8769
По случаю приобрел налобный фонарик Focusray 521, цена 180 рублей, упаковка - блистер. Корпус пластмассовый. Крепление на голову аналогично такому у Fenix HP10, однако сам форм-фактор фонарика ближе к Fenix HL20. Крепление достаточно комфортное, пластиковая часть крепления, которая непосредственно прилегает к голове, имеет вставку из мягкой пористой резины. Угол наклона изменяется до 180 градусов, однако практически в случае крепления на голове угол наклона составляет 90-100 градусов, что позволяет как освещать пространство впереди себя, так и освещать пространство под ногами, работать, например, с документами и картой. Герметичность не проверял, но на мой взгляд без доработки максимум – брызгозащищенность, хотя откручивающиеся соединения имеют уплотнительные резинки. Фонарик работает от одной или двух батареек AAA, в последнем случае батарейки включены параллельно. Фонарик имеет 3 режима работы: 1) белый свет (64 mA), 2) красный (64 mA) и 3) красный мигающий (корректно ток потребления измерить не удалось, цифровой мультиметр последовательно выдавал значения 18-27-58 mA). Производителем от двух батареек AAA заявлено время работы 24 часа, от одной - 4 часа. Источником света в первом режиме работы служат три 5-тимиллеметровых светодиода, во-втором и третьем один 5-тимиллиметровый красного свечения. Кнопка электронная, в выключенном режиме ток потребления 0,09 mA. Механически контакт разорвать можно, на четверть оборота открутив крышку батарейного отсека. Режимы переключаются циклически: выкл-белый-красный-красный_мигающий. Электронная часть фонарика реализована двумя печатными платами, на первой из которых смонтированы светодиоды и тактовая кнопка, на второй имеется напыленная микросхема и некоторое количество чип-компонентов. Обе платы соединены шлейфом. Субъективно яркость в первой режиме в два раза меньше чем у Fenix LD10 Q5 в минимальном режиме. Свет естественно с синевой, яркости вполне достаточно для ориентирования в темном помещении. Красный светодиод тоже достаточно ярок. При использовании этого режима сохраняется ночное зрение. Замеченный минус в этом режиме - в засветке имеются провалы. Частота мигания в третьем режиме примерно 3-4 Гц. На мой взгляд, за указанную стоимость вполне неплохой фонарик для применения в бытовых условиях, кроме того, позволяет провести доработку и модернизацию, путем замены платы драйвера и установки современных светодиодов с условием их использования не в максимальных режимах из-за сложности отвода от светодиода и рассеивания тепла. ЗЫ Это мой первый обзор, так что буду рад услышать критические замечания. Теперь фото. Параметры бимшотов: расстояние - 2,7 м, выдержка 1/6, диафрагма - 3,3. На сравнительном фото с Fenix LD10 Q5 min - выдержка 1/8.
[Исправлено: v0vaN, 04.04.2011 в 00:45] |
Забавная штука, особенно забавно питание. Хотя должно быть удобно и уж точно лучше, чем три ААА.
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Отличный обзор, спасибо!
