17470
41
Регистрация: 23.01.2014 Последняя активность: 18.11.2024 10:30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 43 раз(а) в 9 сообщениях
Вчера купил себе фонарь Black Diamond Spot образца 2016 года. Почему-то, на эту довольно популярную модель в рунете нет обзоров, попытаюсь сейчас это исправить. Сразу скажу, что я не профессиональный "Фонарёвщик", поэтому обзор сделан с обывательской точки зрения.
В двух словах: отличный туристический фонарь на 3хААА, с идеально продуманной эргономикой, водозащищённый, с дальнобойным режимом, режимом заливающего света и неслепящим красным освещением. Недешёвый, но своих денег стоит. ![]() Сначала, как водится, несколько слов об упаковке и инструкциях. Упаковка красивая, но фонарь в неё запакован так, что так просто его не выковырять. ![]() К фонарю прилагаются три бумажки: графическая схема с инструкцией, информация о водозащите IPx8 и огромный лист, на котором на множестве языков расписано, в каких случаях изготовитель отказывается от гарантийных обязательств. Также в коробке есть комплект батареек AAA. Energizer, между прочим, а не какой-нибудь ОЕМ. Если всё-таки достать фонарь из коробки, то можно увидеть, что он укомплектован резиновой наголовной лентой с светоотражающей надписью "Black Diamond" (надпись не вшита в ленту, а наклеена поверх — не знаю, не начнёт ли она скоро срываться). В целом, лента выглядит надёжно и аккуратно. ![]() Фонарь можно поворачивать вверх-вниз на трещётке — в момент покупки она ходит мягко, разболтается ли позже — опять же, будет видно. Батарейный отсек закрывается на петле (справа) и защёлке (слева). С одной стороны, хорошо, что фонарь легко открывается, и даже открытый фонарь не разваливается на две теряющиеся половинки и ещё более теряющийся винтик, с другой — ни о какой водозащите батарейного отсека, конечно, не может быть и речи. Собственно, производитель её и не обещает: по его словам, фонарь в воде работает, но после попадания в воду батарейный отсек надо сушить. Видимо, герметична только зона с электроникой впереди батарей. На пластике батарейного отсека оттиснута полярность батарей. ![]() Насколько я понял, гермозона фонаря запрессована или заклеена. Поэтому разбора фонаря и фотографий внутренностей не будет, я боюсь нарушить водозащиту. Весит фонарь 92 грамма, вместе с батареями и сухим ремнём. Теперь самая интересная часть — светодиоды и управление. Они сделаны совершенно замечательно и продуманы до мелочей. Пожалуй, это первый известный мне случай, когда устройство, управляемое двумя кнопками, имеет столько функций, управление которыми настолько просто, удобно и интуитивно понятно. Итак, у фонаря есть две кнопки, тугая резиновая кнопка сверху и сенсорная (емкостная?) зона сбоку. Также у него есть четыре светодиода: — Мощный дальнобойный. — Белый заполняющего света. — Красный, для неслепящей подсветки. — Цветной индикаторный. Теперь о функциях и управлении: Я их описал и ужаснулся, насколько длинной и сложной выглядит описание. На практике, всё очень просто и логично. ![]() Переключение режимов. — Если взять фонарь, выключенный в режиме белого света, и удерживать резиновую кнопку 4 секунды, цветной индикатор замигает ярко-синим светом, и фонарь перейдёт в режим блокировки. В этом режиме фонарь можно сунуть в рюкзак, не боясь, что он случайно включится и сядет: при коротких нажатиях на резиновую кнопку он не включается, а мигает синим "блокировка!". Выйти из режима блокировки можно ещё одним длинным нажатием на кнопку - фонарь переключится в режим белого света. — Более короткое длинной нажатие на резиновую кнопку выключенного фонаря переключает режим между белым и красным светом (долгое нажатие сначала переключает фонарь в режим красного света, потом блокирует). Режим красного света: — Горит только красный светодиод, не слепящей в темноте глаза. — Короткое нажатие на резиновую кнопку включает и выключает фонарь. — Долгое нажатие на резиновую кнопку включённого фонаря диммирует светодиод — его яркость плавно опускается до минимума (достижение минимума отмечено миганием), следующее нажатие так же плавно поднимает яркость до максиума (тоже отмечено миганием). У красного режима есть память состояния: вы можете перевести фонарь на минимальную яркость, выключить его, потом включить обратно, и он снова будет на минимальной яркости; это удобно, так как позволяет надёжно уменьшить яркость до неслепящего уровня (если вы находитесь в ситуации, в которой не стоит слепить глаза даже максимально ярким красным диодом), и в дальнейшем ею пользоваться. — Прикосновение к сенсорной кнопке переводит фонарь в режим максимальной яркости, следующее прикосновение возвращает его к той яркости, которую вы установили диммированием. — Ну и длинное нажатие на резиновую кнопку выключенного фонаря переводит его в режим белого света. А, да, ещё на резиновую кнопку можно нажать три раза подряд, тогда включится красная мигалка - стробоскоп. Режим белого света: — Короткое нажатие на резиновую кнопку включает и выключает дальнобойный белый диод. — Два коротких нажатия на кнопку выключенного фонаря (или быстрое выключение-включение включённого дальнобоя) гасят дальнобойный диод и зажигают диод заливающего света. Ещё два коротких нажатия возвращают режим дальнобоя. — В остальном, фонарь работает так же, как в режиме красного света: три коротких нажатия включают стробоскоп, длинное нажатие диммирует, сенсорная кнопка включает-выключает максимальную яркость. Но пара отличий всё же есть: — В режиме белого света фонарь работает без памяти, белые диоды всегда включается на 60% максимальной мощности. Оно и к лучшему, переключаясь между дальнобойным и заливающим режимом легко забыть, что мощность уменьшена. — Режим максимальной яркости (включаемый диммированием или сенсорной кнопкой) зажигает оба белых диода разом. Следующее нажатие сенсорной кнопки оставляет гореть тот диод и на той мощности, которыми вы пользовались до этого. Особенно это удобно в режиме заливающего света — когда его не хватает, достаточно приложить палец к фонарю, и загорится мощный дальнобой — а через секунду вы его сможете погасить. Потребляемая мощность. Я померил потребляемый фонарём ток при напряжении 4.5 В ("свежие батарейки") и при 3 В ("почти севшие батарейки"). Результаты приведены в таблице ниже. ![]() Видно, что максимальная потребляемая мощность составляет 2 Вт (хм, максимальная яркость 200 люмен, 100 лм/Вт, неплохо, хоть и не волшебно), а также что мощность фонаря очень сильно зависит от состояния батарей. Впрочем, даже на севших батареях фонарь потребляет вчетверо больший ток, чем на свежих при минимальном режиме – то есть, думаю, его светимость должна быть порядка 15 лм – скромно, но жить можно. Да, минимальное напряжение, при котором фонарь хоть как-то включается – 2,3В. При этом он светится примерно с яркостью светлячка, :- ). Диммирование, увы, сделано на низкочастотном ШИМ со 100% пульсацией. Частота – примерно 650 Гц. ![]() Бимшоты Сняты на Fujifilm XQ1, 1/15 с, диафрагма 1.8, ISO 800. Для сравнения взят фонарь Convoy S2+ 2800 мА, режим 30%. В фонаре Black Diamond почти свежие батарейки. ![]() Convoy S2+ 2800 mA 30% ![]() Дальнобой 60% ![]() Дальнобой минимум ![]() Заливающий 60% ![]() Заливающий минимум. ![]() Красный максимум. ![]() Красный минимум. ![]() На белом листе бумаги, с полуметра (режим съёмки изменён). Результаты. В целом, замечательный фонарь. Плюсы: Три режима работы, дальнобой/заливающий/красный. Водозащита. Удобный понятный интерфейс. Возможность включать красный свет, не перебирая остальные режимы. Память яркости красного света. Малый вес. Вообще, качественное исполнение. Минусы: Нестабилизированный драйвер, резкое падение светимости в ходе разрядки батарей. Низкочастотный ШИМ со 100% пульсацией. Вообще, батареи ААА (а не АА или 18650) Негерметичный батарейный отсек. Цена. В магазинах фонарь стоит 2-3 тысячи рублей, хотелось бы увидеть его клон от Светлого Луча за 700. Дополню год спустя: Фонарь использую активно. Корпус не разболтался, ремень не распушился, и даже светоотражающая надпись не облезла. Хотя всё потёрлось и испачкалось, конечно. Активно использую режим блокировки и основной фонарь, реже рассеянный. Красный понадобился всего пару раз, потому что в тот летний лагерь в 2018 почти не ездил. Регулировкой яркости тоже пользуюсь, тоже редко. К отсутствию стабилизации напряжения отношусь сугубо положительно: не раз батарейки подседали в самый неподходящий момент, и было здорово, что фонарь после этого светил ещё много часов, пусть и слабо. [Исправлено: APLe, 13.01.2019 в 15:26] |
Вот потому и нет, что
Да и ШИМ-вырвиглаз ещё небось |
Qwertus, это не отменяет его популярности.
И вообще, покажите мне фонарь с дальним, ближним и красным светом, у которого нет таких недостатков, :- ). |
Яркий Луч (17.10.2017)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
APLe, а зачем вообше
? Про ШИМ в обзор стоит добавить.
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 4171
Поблагодарили: 3374 раз(а) в 1775 сообщениях
Бойцы! Вперед!
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
AEDe, у меня сейчас фотодиода под рукой нет. Сегодня-завтра буду в магазине электроники, куплю, посмотрю пульсацию.
Красный свет нужен для того, чтобы включать фонарь, не ослепляя находящихся рядом людей. Особенно он важен, если люди не просто сидят у костра, а ходят в темноте – тогда они начинают громко ругаться, даже если фонарик слабенький и смотрит в землю. Заливающий свет не так важен, согласен. Но, когда лезешь в тесную кладовку или в электрощиток, с ним приятнее. Вот прямо сейчас проверил, :- ). |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39503 раз(а) в 14617 сообщениях
Если там действительно только 40 лм на ближнем свете - то это очень мало для нормального юза. Угум, хочется узнать про ШИМ, на БД предыдущего поколения где-то ~500Гц было. Тем более, что дефолтный режим 60%, на котором фонарь включается, тоже ведь через ШИМ реализован? И еще интересно было бы увидеть свет на белом фоне - хочется понять, БД снова поставил в гладкую оптику XT-E или XP-G3, с их зеленью? [Исправлено: fnksb, 17.10.2017 в 17:54] |
Вот он это самое важное для налобника , а тут его жалкие 40 лм и они еще быстро уменьшаются. [Исправлено: AEDe, 17.10.2017 в 18:56] |
Вертел такой в руках. Корпус на ощупь дорого выглядит. Плавная регулировка всех диодов это удбно. Но ШИМ весьма и весьма неприятный
Действительно, ШИМ 650 Гц, 100% пульсация, :–(((. Бюджетных моделей с такими режимами и с отдельным включением я тоже не нашёл. :-] Правда, честно признаюсь, тут и искал мало. Цитата:
Машина совсем другого класса, и по цене, и по размеру, :–(. [Исправлено: APLe, 18.10.2017 в 01:51] |
fnksb (18.10.2017)
ШИМ тоже не веселый, это уже не слишком заметно - но все-таки может быть неприятно. Manker E02 сравнительно бюджетный, с настраиваемым мунлайтом. Но, конечно, это вспомогательный фонарик по сути (хотя БД в моем понимании тоже скорее "легкий вспомогательный налобник", с таким-то питанием). |
1хААА – это как-то совсем уж несерьёзно, а вот Manker E03H больше похож на искомое. Правда, на него отзывы в обзоре не очень...
Но общая идея, наверное, правильная, надо было не только гнаться за красным диодом, но и как следует проработать модели с мунлайтом. Я, по крайней мере, не заметил, пока меня специально не попросили проверить. |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
цена три с половиной тысячи. Недешево за умную, но пульсирующую и слабосветящую мыльницу с тремя мизинцами.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
17
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Даже 3814 рупий! В России.
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
20
точно! Но имелось в виду в одной тушке раздельно Дальний-ближний-красный. Fenix hp25r ближайший похожий, и по цене чутка дороже. Но хоть и хреновенький, но акк. в комплекте, Юсб зарядка. класс защиты получше будет. Правда таскать эту балду... на любителя...или на работу на каску!
