Просмотров в теме 3622   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.10.2017, 01:12 Автор темы   1
Последняя активность: 22.12.2017 08:52
Help Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Нужно модель драйвера либо альтернатива !
Vilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 04:47   2
chem
Последняя активность: Сегодня 05:35
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили: 2392 раз(а) в 1287 сообщениях
По умолчанию Re: Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Модель спросить у Найткора, для альтернативы сказать размеры родного.
Старый 15.10.2017, 12:37 Автор темы   3
Vilen
Что нужны только размеры и всё? Технические данные не важно?!
Старый 15.10.2017, 13:26   4
chem
Посмотреть сообщение Сообщение от Vilen :
Зависит от того, что хочется подать на вход драйвера (питание и органы управления) и какой получить ток на выходе (определяется диодом, теплоотводом, питанием, желаемой яркостью, ...).
Если хочется, чтобы форумчане купили такой же фонарик, разобрали, проанализировали внутренности и дали развернутые рекомендации, то дешевле купить новый фонарик под задачи.
Старый 15.10.2017, 14:10   5
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 07:12
Сказал(а) спасибо: 1475
Поблагодарили: 520 раз(а) в 330 сообщениях
Vilen,
зачем вы плодите вторую тему на один и тот же фонарь?
Вам же сказали в первой созданной вами теме - замерьте диаметр драйвера, потом вам подскажут. Если окажется, что диаметр не менее 14,5-15мм, то лучшим вариантом для 14500 лития будет миниатюрный импульсник-понижайка, например с некоторой обточкой подойдет MiniEagle от Тамагочи. Если это дорого, то поискать линейный понижающий драйвер с максимумом до 1А (это 3*AMC), который можно обточить до нужного диаметра.
например https://www.fasttech.com/pr...
[Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 14:16]
Старый 15.10.2017, 14:32 Автор темы   6
Vilen
Party Re: Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Vilen,
драйвер, я спрашиваю, потому что размер я указал модель фонаря, ТУТ потому, что здесь ч думал специалисты которые знают в этом толк и по модели фонаря знают! Параметры и модель драйвера. Либо родного либо альтернативу!
Размер драйвера 16mmX6mm светодиод стоит, как мне сказали R2.
Я хочу либо аналог поставить либо, если возможно такие же режимы только луч сфокусированный а не широкий как был! ВСЁ!
Старый 15.10.2017, 14:44   7
nsk1979
Аватар для nsk1979
Фокусировка зависит не от драйвера, а от светодиода. Хотите сфокусированный - ставьте Cree xpl-hi. Драйвера что я вам указал подойдут в вашем случае, но будут работать только от лития 14500, нужно будет снять по краю 0,5мм по краю напильником. Если хотите чтобы и от 1.5в АА тоже работал, нужно искать совместимый драйвер - разместите объявление о покупке в торговой ветке, я думаю найдётся парочка у фонаревщиков-рукоделов со стажем.
Старый 15.10.2017, 16:51   8
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Может зайти с другого краю?
Вы сколько денег готовы потратить на сеанс некромантии с вашим древним светильником?
chem (15.10.2017), Nomad (15.10.2017), nsk1979 (15.10.2017)
Старый 15.10.2017, 17:52 Автор темы   9
Vilen
Rant Re: Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Позвонил я в найткор ! Человек думал ,что шучу и долго мне повторял ,что это nitecore,может Вы ошиблись ?
Я ПРО ТАКУЮ МОДЕЛЬ ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ НИКОГДА !!!!!
Что можно ещё тут сказать ...?
Старый 15.10.2017, 18:03   10
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
Что скорее прийдется брать народный драйвер для лития у Саймона.
Старый 15.10.2017, 18:27 Автор темы   11
Vilen
:sun_smile: Re: Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Неужели начали отвечать на мои вопросы ))))))))))))) 😧 спасибо огромное ,пусть будет драйвер от 14500 лития ...обточим не проблема и заменю xpl-hi !
Спасибо ещё раз !
Старый 15.10.2017, 18:31 Автор темы   12
Vilen
Подскажите ещё ,драйвер ,что Вы указали как будет работать ? РЕЖИМЫ ,включения до щелчка или моргать можно ?
Старый 15.10.2017, 19:11   13
nsk1979
Аватар для nsk1979
там же по ссылке все написано:
Mode groups:
•Selected by connecting one of the four stars to ground (the golden rim of the PCB)
•Rotate the four stars to the bottom of the PCB: ◦Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe
◦Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%)
◦Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
◦Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
в переводе означает можно настроить 2, 3 или 5 режимов путем пайки звезд. Нажатиями недощелкивая выбираете нужный режим и щелчком фиксируете его. Моргать нельзя, ну если только Lo-Hi-Lo-Hi при настройке пайкой четвертой звезды.
вот более продвинутый драйвер - паять для настройки ничего не надо и режимов больше.
[Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 19:21]
Старый 15.10.2017, 21:35 Автор темы   14
Vilen
Кто такой Саймон ?
Старый 15.10.2017, 22:10   15
rainboow
Аватар для rainboow
Продавец фонарей convoy и комплектующих к ним.
Старый 15.10.2017, 22:23 Автор темы   16
Vilen
Спасибо огромное за ссылку ! Ещё пожалуйста вопрос ,как мне узнать какой у меня на выходе вариант тока ?
Старый 15.10.2017, 22:25 Автор темы   17
Vilen
Mode groups:
Старый 15.10.2017, 22:35   18
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
За ссылку поблагодарили, а прочитать там не?
7135*3 выходной ток 1050mA(МАКС)
7135*4 выходной ток 1400mA (МАКС)
7135*6 выходной ток 2100mA (МАКС)
7135*8 выходной ток 2800mA(МАКС)
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 22:46   19
nsk1979
Аватар для nsk1979
Vilen,
Вам нужен вариант 3*7135 - это 1050мА
Там где ссылка более продвинутого драйвера - это и есть магазинчик Саймона на Али.
[Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 22:47]
Старый 15.10.2017, 23:05 Автор темы   20
Vilen
Vilen,
Я посмотрел ! Просто эта схема 3*7135...... для меня темный лес ...я никогда не изучал эти вещи ! Так как не было нужды в этом , вот и всё...!
Спасибо ещё раз за всё ...попробую напишу ...ВСЕХ БЛАГ ВАМ И Удачи !!!
Время генерации страницы 0.14873 секунды с 15 запросами
