Просмотров в теме 6490   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 03.04.2011, 17:31 Автор темы   1
Последняя активность: 14.04.2012 10:48
По умолчанию замена cree xr-e q2
Привет всем.Есть VARTA 4w outdor pro,питаеться от 3-ех С-батареек,диод-cree q2 на звезде испорчен Каким диодом его можно заменить кроме родного,так,чтоб по интересней было? в нем 2 режима,драйвера наверное нет
bangeey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 20:08   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: замена cree xr-e q2
Q2 - бин (показатель яркости и эффективности), а не тип светодиода.
Заменить можно любым. Самые интересные на наше время - Cree XP-G и XM-L.
Старый 03.04.2011, 23:22 Автор темы   3
bangeey
То есть диод cree x-re xm-L насколько понимаю не вытянет на трех С батарейках.В стандарте у фонаря 150-180lm max.Посоветуйте тот диод,который дал бы прирост в люменах,на той же запитке
Старый 04.04.2011, 01:58   4
John Jack
Что значит "не вытянет"? Светодиод будет светиться, если напряжение питания для этого достаточно, три батарейки дают от 4.5 до 2.7 В, XM-L даже на 2.7 В довольно ярко светится. У светодиодов нет "рабочего тока", они хоть от 0.01 мА будет светиться, а максимальная эффективность достигается около 40-60 мА. Тут даже другая проблема, диод может от свежих батареек жрать слишком много, потому что рабочее напряжение новых светодиодов гораздо ниже, чем у XR-E. Эффективность у них тоже выше, потому на том же токе они будут давать заметно больше света.
Судя по яркости, теплоотвод у фонаря должен быть, значит можно поставить любой XP-G или XM-L по вкусу. Драйвер советую такой: http://www.dealextreme.com/... потому что простой, удобный и малорежимный. Без переделок в сильном режиме XP-G будет давать 350 люменов, XM-L 400. Но я советую один из трёх чипов 7135 отпаять, ограничив этим ток до 700 мА (штатный 1000 мА), при этом люменов будет 270-290, то есть ненамного меньше, а вот батареек будет хватать на вдвое дольше.
На место R3 надо будет впаять перемычку, тогда получатся три правильных режима, слабый-средний-сильный.
Старый 04.04.2011, 09:41 Автор темы   5
bangeey
Огромное тебе спасибо,все ясно и понятно да,теплоотвод есть,так что буду пробовать xm-L.
Время генерации страницы 0.09550 секунды с 15 запросами
