4833
Регистрация: 22.04.2017 Последняя активность: 28.01.2023 19:17
Сказал(а) спасибо: 17
Сверх компактный светодиодный EDC фонарь Mini Baton Stainless Steel Limited Edition от компании 'Олайт' лимитированной ограниченной серии, сделанный из стали, работает на светодиоде Cree XM-L2 U2 Cool white мощностью 550 люмен. Этот фонарь Smini Steel предназначен для настоящих ценителей красивого и функционального, а вариант цвета анодированная сталь сделает Вас еще индивидуальнее или послужит отличным подарком вашим родным и близким.
Удобное управление одной кнопкой позволяет использовать фонарь одной рукой. Плавное включение и изменение яркости позволяет избежать напряжение глаз в полной темноте при работе с фонарем. Источник света - светодиод Cree XM-L2 U2 холодный свет. Срок службы светодиода - 50000 часов (около 5 лет). Мощность: 550 люмен ANSI FL-1 standard. Интенсивность светового потока 3,000 Cd. Дальность: 110 метров ANSI FL-1 standard. Линза - TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча - 30º, боковая засветка - 100°. Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340. Режимы яркости на 550, 60, 12 и 0,5 люмен (светлячок). КОМПЛЕКТАЦИЯ: фонарь Olight S mini Steel, батарейка CR123A 1600 mAh, аккумулятор EagleTac 16340 750mAh , подарочная упаковка, инструкция. Рассеивающий диффузор Olight TW1-W Traffic Wand. Дополнительная задняя крышка с магнитом и отверстием, для крепления страховочного шнурка. -3200 рублей. Без аккумулятора 3000 рублей, [Исправлено: Тарасюк, 05.01.2018 в 12:07] Причина: Снизил цену. |
Регистрация: 26.07.2014 Последняя активность: 11.08.2025 05:05
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
И в такой комплектации? Фото в студию )))))
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
в качестве апа рассуждения вслух: смысл делать стальной фонарь с покрытием, которое менее устойчивое, чем покрытие на алюминии (что там при оксидировании алюминия выходит, Al2O3? Сапфир по сути?). я бы понял, чтобы был просто стальной полированный финиш, который не боится царапин и неопрятного вида. да и теплопроводность у стали хуже, вес больше.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (07.10.2017), С@мПоSебе (07.10.2017)
Изучил. Плюс рассеиватель и запасная крышка. То же денег стоят. Там в той комплектации НЕТ.
Крышку прислали с сайта Olight. Я подозреваю, что она от S1. Но подходит идеально и появилась возможность крепить темляк, как на S1. Интересует могу продать отдельно.
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 12.10.2022 14:21
