8196
29
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 19.02.2018 00:28
Сказал(а) спасибо: 5
Решил сделать фару на диодах XPG (трипл) и есть вопросы. Как лучче подключать диоды -параллельно или последовательно? Потом вопрос с выбором драйвера -драйвер буду брать на кайдомане-знаю одно что нужно с кнопкой,а вот по току напряжению непонятно что брать. Питаться это должно от 8.4в. Хотелось бы получить от этого дела максимум что можно снять для нормальной работы этих диодов. На кайдомане есть драйвера с кнопкой на 5А -2.8А-1.8А но там написано на 1 диод хмл.
[Исправлено: svr, 04.10.2017 в 17:37] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
lдля хмеля 3А надо, это к слову.
Если драйвер на 5 а и напряжение подходящее диоды только параллельно, и то это очень много. Максимум 4,5А, а учитывая разброс параметров, надо 3-4А.
только как его использовать если диоды параллельно? У него же на выходе 6-12в наверно? |
еще есть вот такой вариант
http://www.kaidomain.com/p/... |
диоды XP-G3 ток max.2A напряжение 2.73в.
[Исправлено: svr, 04.10.2017 в 20:44] |
Вот, для хмеля , подходит для ХПЖ на параллель.
Кстати что у вас с теплотводом ? Может и 3а вам много? [Исправлено: witalen, 04.10.2017 в 21:23] |
в теории при паралельном 2*3= 6 А, На практике из-за разброса параметров одному немножко больше, другому немножко меньше а может и поровну. Лучше брать запас 30%.
Старение из-за перегрева подходит не заметно. |
вопщем мне баланс нужен -по возможности насколько можно больше света и на сколько можно меньше потребление от аккума [Исправлено: svr, 04.10.2017 в 22:34] |
Это хорошо. Значит не имеет смысла подавать на диод 2А? Вся эта конструкция это велофара -еще вторичная оптика будет стоять. Нужно чтоб с трех диодов было 18вт.
мне надо с каждого диода получить максимум (по светоотдаче) на что он способен -но для работы в продолжительном режиме (без особой деградации).
17
это 1А на диод прим 1300 лм.
это 2 а на диод 2200 лм. в первые часы жизни, и смерть 1-н дней. (если у вас фара не 10 см в диаметре из сплошного куска алюминия, и медная звезда с прямым контактом.) |
вот такой у меня корпус http://www.easy2led.com/ind...
20
