57480
25
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
Итак, господа форумчане, вашему вниманию предлагается небольшой обзор попавших в мои руки 3х фонарей небезызвестной фирмы Led Lenser. Встречаем!
Все 3 фонаря в симпатичных подарочных коробочках черного цвета с тисненым названием производителя. Вскрываем коробки: внутри сами фонарики, элементы питания LL, хорошо пошитые нейлоновые чехлы, с липучкой и карабинчиком, мультиязычная (русского нет) инструкция, маленький буклетик на немецком (намек на происхождение?? темляк и пакетик с силикагелем.Что же, начало неплохое. Приступим к главному, какой же ты фонарь, вызывающий достаточно много негативных эмоций. Сразу оговорю: т.к. Т7 и Р7 конструктивно идентичны, то основной упор будет сделан на Т7 и Р5, и рассмотрены отличия Р7 от Т7. Характеристики * Все характеристики, кроме помеченных даны производителем.Сразу видно, что это родные братья и не просто родные, а очень родные! ![]() Поначалу, не приглядываясь, я их путал, но затем, приглядевшись, нашел некоторые отличия. Но эти различия столь несущественны (накатка ромбовидная и прямоугольная, чуть измененная форма кнопки , чуть измененная голова....) стоило ли плодить разные модели при столь малых отличиях?? Может стоит копнуть глубже и есть различия во внутренностях? Вперед! Корпус черного матового анодирования. Царапин , сколов не обнаружено Резьбы чистые, смазанные,анодированные, все резиночки на месте и ниоткуда не выглядывают, (не поставишь фосфоресцирующую ![]() Тейлкап с резиновой кнопкой не содержит ничего, кроме резины и, поэтому функцию противостоянию с водой должен выполнять успешно ибо попытка продуть его с помощью губ и легких не удалась. Электрическая кнопка прямого клика вынесена в батарейный блок и судя по золоченым контактам и пружинкам задача борьбы с потерями миллиампер облегчена. Батарейный блок выполнен из прочного жесткого пластика , собран очень аккуратно и содержит место для 4х! соединенных последовательно элементов ААА. Мда, привыкшему к литию это покажется архаизмом, но , допустим, человеку получившему такой фонарь в подарок заморачиваться с литием может и ни к чему. Во всяком случае споры о батарейках и аккумуляторах не утихают до сих пор, находя и приверженцев и противников. Несмотря на 4 элемента фонарь не кажется крупным и довольно прикладисто сидит в руке. (Сравнение габаритов с С ![]() Идем дальше. Разбираем безель. Все чистенько, без «соплей» , рефлектор отсутствует, линза чистая, без отпечатков пальцев Система управления фокусом проста и легка-голова перемещается вперед-назад вдоль оси. Управлять фонарем можно одной рукой, но вот здесь и проявились «тактические» таланты Т7 , благодаря менее зализанной форме головы и наличию паза (резиновое колечко туда? cветящееся )Повеселила реклама на сайте производителя (ledlenser.com) о том, как полиция и спецслужбы благодаря выдающимся способностям фонаря деморализуют нарушителя Благодаря смазанным резиновым колечкам голова очень легко и плавно перемещается, люфт есть, но небольшой, такой подрезиненный Правда, в отличие от хвоста герметичность здесь больше вызывает опасения, особенно при фокусировке под водой , но по сравнению с некоторыми китайскими линзовиками, в которых роль уплотнения выполняет металлическое колечко это решение оптимально. Диод с драйвером сидят в алюминиевой «таблетке» и ввинчены в корпус, что неплохо для теплоотвода.(Заявленные 7.2 ватта нужно куда то рассеять. Попытался подлезть к драйверу , но не смог открутить 2 микроболтика под «звездочку»- не нашел такой часовой отвертки... Оставим на потом-споров, что же там в голове у Ленсеров было много.... Собираем все на место, вставляем элементы питания, включаем. Кнопка прямого клика достаточно мягкая, но небольшого диаметра и с глубоким ходом-пальцем в перчатке, включить сложно. Придется разбирать кнопку и проставлять кусочек ластика. Схема управления без памяти, перебором. Кнопка каждый раз между переключениями включает максимальный режим (200лм против 170), который еще можно включить нажав, не фиксируя кнопку. Минимальный режим можно было бы сделать «минимальней», да и 30 лм разницы между максимумом и турбо вызывают вопросы. Бимшоты сняты в затемненной комнате и на автомате, посему носят ознакомительный характер. Батарейки на Т7 изрядно подсажены. Слева направо Т7, Р5 и для сравнения С8(Q5 186550) и линзовик Cipik на 1 АА. Ленсеры светят без синюшного оттенка, артефакты есть , но можно чуть поигравшись с фокусировкой их уменьшить. Проверять время работы пока не стал, но заявленные 64 часа на минимуме тоже вызывают сомнения. Буду рад если ошибаюсь. У дилера в продаже была обнаружена в продаже выносная кнопка, подходящая обеим испытываемым, но из за конструктивных особенностей самого фонаря (фокусировка по оси не по резьбе) применять их на боевом оружии в виде подствольного кажется сомнительным из за нарушения фокусировки, хотя на страйкбольном итп вполне возможна. Выводы. В целом, фонари мне понравились. В плюсы можно записать хорошую базовую комплектацию, качество сборки и покрытия, хороший свет ( в своей весовой категории), хорошая, отличная система фокусирования. В минусы-(спорно) система питания (4хААА), устаревающие диоды (даже не в более мощных, а в более эффективных), габариты (исходя из элементов питания), система управления (кнопка). В общем крепкий середняк, который обязательно найдет своего хозяина. Еще парочка фоток. Теперь перейдем к младшенькому братцу-Р5. По сравнению со старшими он выглядит очень компактно. И не мудрено: малыш «кушает» 1хАА. Конструкция его (линза, фокусировка) аналогична «старшим», а вот кнопка управления находится уже непосредственно в тейлкапе. Кнопка прямого включения и ею можно управлять 1! режимом и без фиксации (морзянка?). Здесь уже рукой в перчатке включить можно, хотя и кнопка меньше по диаметру. Кнопка выступает и на торец, в кемпинговом режиме фонарик не поставить.. (Аналогично картина и со старшим братом) Разборка Резиночки, смазка, резьбы..все на месте и все аккуратно. Резьбы везде анодированные и контакт тейлкапа с корпусом осуществляется не по резьбе, а по торцу крышки. Посему фонарик можно включить только при ею полностью завернутой.Патрон с диодом вывернуть не удалось, как и пресловутые 2 болтика. Что там внутри-сказать сложно. Включенный фонарь на подсаженной батарейке прогорел часа 2, после чего был выключен. Тут же включенный, он уже не загорелся. Заменил батарейку-щелчок-заработал... Через пару часов-такая же картина. Тут же эта батарейка была переставлена на CIPIK-работает! Защита? Так как накануне мультиметр был успешно спален, а живой не позволяет измерить токи с достаточной точностью оставим сей процесс для дальнейших постов в этой теме... Полевые испытания приятно удивили: сей малыш уверенно переиграл старшего брата по засветке, правда, как я уже говорил 1 АА был заряжен полностью, а 4ААА уже изрядно подсели. Но обьект в 100х метрах был хорошо освещен. Управлять фокусировкой из за малых габаритов еще проще, за долю секунды удается 1 рукой удается фокус-расфокус! Оставим и сравнение в поле для будущих времен, тем более, что и есть с чем сравнить, да и братьев-флешаголиков подтянуть со своими фонарями есть мысль. Выводы: Фонарик в целом понравился. Полная комплектация, малые размеры при хорошем свете. Неплохая герметичность. Отличное управление. Хороший подарок неискушенному пользователю или коллекционеру. Недостатки: 1 режим, невозможность использования лития 14500. С этими выводами я и заканчиваю свой скромный обзор. Оставляю за собой право вносить изменения, дополнения и исправлять неточности. С сим и прощаюсь PS. О цене я не говорил умышленно, каждый найдет где, как и почем самостоятельно. [Исправлено: serj_32, 02.04.2011 в 17:45] Причина: поправил фото в тексте |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Спасибо, интересный обзор. P5 интересный фонарь, но с преобразователем там туго наверное. Со стабилизацией у них М серия.
В понедельник раскручу я головы и все встанет на свои места.... Конечно, интересно было сравнить с другими бойцами, примерно равной категории, но, вызов пока не принимают-эпидемия флешоголизма распространяется более выло, чем грипп
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 10.11.2014 13:28
Очень, очень жду подтверждения или опровержения наличия драйвера (или уж какой нибудь электроники) в Т7. Одно время присматривался к нему, ну цена у него
![]() И спасибо за обзор!!!!
Очень короткое дополнение к обзору. Как и обещал, разобрал сегодня "таблетку" головы Т7. Под пластиковой крышкой гордо на постаменте ,приклеенный термоклеем, одиноко возвышается диод.
От диода уходят в глубь 2 проводка диаметром 0,8 мм. Ясно, с этой стороны мы ничего не увидим. С обратной стороны пайки не видно, очевидно плата посажена на клей. Но, как пелось в киножурнале "Хочу все знать" :"...мы не привыкли отступать..." в ход пошла часовая отвертка и , неожиданно легко плата отошла в сторону. И вот он, решающий миг! Наконец то будет положено окончание давнего спора о наличии (отсутствии) какой либо электроники в фонарях LL. .....чуда не произошло, особые комментарии, я думаю, излишни... С вероятностью в 99,99% такая же картина наблюдается и в Р7. Диаметр платки с резисторами? 22 мм, место для установки "драйвера" есть, глубина фрезеровки 4 мм, другой диод установить не проблема, убрав подиум и подняв диод на, допустим медном радиаторе, получив отличный линзованый фонарь, но...ведь это не фонарь для изначальной кастомизации и почему LL не воткнет ТУДА нечто приличное, остается загадкой. С сим и прощаюсь. [Исправлено: serj_32, 04.04.2011 в 13:18] Причина: Переброска фоток |
bonallesan (22.10.2011)
реальность порой жестока... вот еще один миф развеян. Вот оно большой время работы заявленое в документации
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Спасибо тебе Patrik! На такие жертвы не каждый пойдет, но ты без всяких вы-в с помощью отвертки утвердительно открыл нам глаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО ТЕБЕ ТОВАРИЩ!!! |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 24.01.2012 10:48
Подарили вот такое чудо.
[IMG]http://multitool.com****/published/publicdata/SWISSSHOP/attachments/SC/products_pictures/led_lenser_p7n-05_enl.jpg[/IMG] [Исправлено: Vladimir, 21.01.2012 в 16:32] |
[IMG]http://multitool.com****/published/publicdata/SWISSSHOP/attachments/SC/products_pictures/led_lenser_p7n-03_enl.jpg[/IMG]
[IMG]http://multitool.com****/published/publicdata/SWISSSHOP/attachments/SC/products_pictures/led_lenser_p7n-04_enl.jpg[/IMG]
17
[IMG]http://multitool.com****/published/publicdata/SWISSSHOP/attachments/SC/products_pictures/led_lenser_p7n-02_enl.jpg[/IMG]
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: 17.03.2013 05:36
Простите за офтоп, пожалуйста, одобрите кто-то мое сообщение, хочу написать ответ на ваш обзор, но не могу вставить важную ссылку, так как это мое первое сообщение на форуме, а по правилам анти-спама, у меня должно быть не менее 1го одобренного сообщения, прежде чем я смогу размещать ссылки! ...
20
Хочу вас разочаровать! Если верить этому обзору http://reviews.ebay.com.au/FAKE-LED-LENSER-TORCHES-SOLD-ON-LINE-HOW-TO-SPOT-THEM?ugid=10000000176080632, то, судя по вашим фотографиям, вам (как по всей вероятности и мне) досталась ПОДДЕЛКА!!!
Заказывал я свой LED LENSER P7 на ибее, с аукциона, по довольно приятной цене. Поэтому у меня еще тогда появились не большие сомнения. Пришел сегодня открыл, включил. Все качественно, красиво, работает отлично, все как положено, но вот вызвала у меня подозрения маленькая треугольная желтая наклейка, грубо вырезанная, не понятного качества. После не долгих поисков в интернете, наткнулся на тот обзор, как минимум половина признаков совпадают, разочаровался, а вдруг и правда подделка? Теперь не знаю что делать, оставить или отправлять назад. Жаль что нету возможности сравнить по светосиле с оригиналом, так как по остальным критериям я не вижу изъянов, к тому же цена довольно приятная ($3 . Для полной уверенности, пойду завтра в торговый центр, видел там его в фирменном магазине, покручу в руках, сравню отличия с тем что у меня есть...
