12490
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Народ, есть кто шарит в аккумуляторах 18650.
Не могу понять принцип. На графике разряда 18650 в китайском ДАТАШИТе нарисован допустимый ток разряда до 5А, при этом штатная емкость падает незначительно. На деле же, установлено, что аккумулятор не выдает долго ток и в 1 А(аккумулятор становится теплый), притом, что при разрядке в 500мА(аккумулятор холодный) показывает полную емкость! Как такое может быть? Ток короткого замыкания = 7А. Это такая деградация химии чтоль? Тогда почему емкость полная? Вопрос второй. при зарядке эти же аккумуляторы не набирают 4.2В, после 4В начинают просто греться! И вопрос третий. Если ЗАРЯЖАТЬ АКБ МАЛЫМ ТОКОМ в 0.1С, это не повредит химии аккумулятора? Даже китайцы-производители не дают ответ на этот вопрос. |
Это труп.
Очень опасный труп.
Уж что-что, а разряд током в 1С 18650 элементы должны выдерживать. Даже NCR18650B от панасоника. |
Есть возможность попробовать разряд на 2А
Сегодня попробую, доложу что получилось |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Брендовые аккумуляторы сейчас стоят насколько дешево, что содомировать трупы нет смысла.
Magvay (11.10.2017)
Это обычное старение, именно так литий и умирает -- значительно увеличивается внутренне сопротивление и саморазряд.
Лучше -- не пробовать. Абсолютно бессмысленно. Будет горячее, чем на 1А. Ничего особо плохого не должно случиться, но ... (в крайнем случае сработает клапан давления) А просто плохого -- вполне. При срабатывании клапана вполне может выплеснуть немного электролита. В зарядке -- не страшно, совсем мизер. А в фонарях бывает с последствиями (замкнутый объем). Сталкивался, при срабатывании клапана в работающем фонаре, со сгоранием драйвера и повреждением парами зеркального покрытия на рефлекторе. |
Все верно, как практика показала, с увеличением тока, аккумулятор высаживается еще быстрее, затем полежит, остынет, частично наберет свежие силы и снова какое то время может выдавать ток. Короче скажу так, использование БУ 18650 возможно, но сфера их применения ограничена.
Сказал(а) спасибо: 234
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Эти акк будут греться и при заряде и при разряде, вообще очень не советую ими пользоваться, они вполне могут рвануть однажды в каком нибудь устройстве.... Чтоб рвануло быстро могу посоветовать использовать вейп мехмод на 100вт)))
Witchdoctor (12.10.2017)
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Но зачем?
Регистрация: 18.07.2016 Последняя активность: 01.05.2018 23:39
