29048
46
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 17:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
…камень Души Диабло хранился в древнем монастыре Хорадримов, при закладке которого первый камень они назвали — Антираэль… э-э-э… я сказал 'Диабло'? Вот чёрт! Тиабло, конечно Тиабло, это я оговорился!
Что же, сегодня с нами Тиабло A10-точка-G. Экземпляр предоставлен для ознакомления магазином LumenHouse.ru Вы неизбежно спросите, друзья: кому может быть интересен фонарь, древний как XRE? Два года с момента издания, по нынешним нановременам – глубокая старость. Давайте разберёмся. Просто посмотрим на корпус. И просто посмотрим на шот (слева "эталон", справа A10) Корпус среди прочего примечателен и тем, что вызвал к жизни целых две ветви соларфорсов ) Но о корпусе позже, первое, что нас интересует в фонарях – это, как ни смешно звучит, свет. В настоящий момент производители несколько увлечены новыми диодами с большей, чем у XRE, площадью кристалла, и, даже при использовании специально рассчитанной оптики, предсказуемо получают больший спот, а дальнобойность достигается скорее за счёт мощности.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 02.04.2011 в 18:58] |
Комплект поставки, внешний осмотр
Фонарь прибыл в достаточно большой коробке (не, правда большой – в такую уместится парочка таглайновых фонарей, да ещё на одного Хищника место останется) В комплекте запасные резинки, запасная кнопка (тут интересный момент есть, позже расскажу), страп, пара простеньких батареек, карточка, инструкция и пинцет. Вы тоже улыбнулись, когда увидели пинцет? Однако, как показала практика, конкретно этот пинцет при работе с конкретно этим фонарём справляется вполне. Фонарь уверенно стоит на хвосте И на голове Рефлектор глубокий, гладкий [Исправлено: dsche, 02.04.2011 в 11:20] |
Корпус изнутри
Разбор выглядит как-то так Рассмотрим поближе. Г-образная резинка под стеклом – светонакапливающая (к стеклу мы ещё вернёмся) Рефлектор глубокий, гладкий. Ну, довольно гладкий. У Хищника и похуже бывало. На скорость не влияет. Резьбы крупные, на мой вкус слегка коротковатые, но своё дело знают. Смазка в наличии. Кольца разнятся с теми, что идут в комплекте. Как мы помним, у ранних версий Tiablo A10 внутри тушки был красивый, но абсолютно бесполезный (скажем прямо – вредный) латунный стаканчик. Теперь его нет. Зато на плате драйвера (стабилизатора, как нам подсказывают из зала) появилась отличная пружинка! Это мы всячески приветствуем, новшество здравое: при подствольном применении это идёт в плюс. Вот только что за грязь на нижнем витке пружинки? Подозрительно напоминает непропечённую паяльную пасту. Подцепим-ка её ногтем… Будь здорова, Сова! Так что, говоришь, случилось с шнурком? Фнурок? Он оторфался! Апчхи! Цитата:
[Исправлено: dsche, 02.04.2011 в 16:34] |
Управление
Фонарь поставляется, как было сказано, с двумя кнопками. Судя по инструкции, по умолчанию должна быть установлена кнопка тактовая, с возможностью замены на тактическую. Разумеется, с моим цыганским счастьем по умолчанию установлена была тактическая, и я долго ей щёлкал, пытаясь настроить режимы Как бы там ни было, кнопки достойны того, чтобы рассмотреть их подробнее. С помощью волшебного пинцета они извлекаются и разбираются, вуаля: Пружинка тактической кнопки утоплена в сером припое, но держится крепко Тактическая кнопка нам давно знакома, и, вероятно, со своей задачей в режиме однорежимного фонаря справится вполне. Как? – вероятно, спросите вы, – режимы фонаря зависят от кнопки? Именно так. В данной модели задача стабилизации и задача создания "режимов" разнесены. Плата стабилизатора (теперь уж точно стабилизатора, а не драйвера!) находится в голове, а ШИМ со всеми сопутствующими чудесами на плате тактовой кнопки (элементы с двух сторон, внутренняя сторона прикрыта кожухом) С тактической кнопкой нам доступен только один (максимальный) режим У тактовой кнопки два режима, по умолчанию максимум и строб, переключение I-II-выкл происходит кратковременными нажатиями тактовой кнопки Если удерживать тактовую кнопку чуть дольше – входим в режим настройки режима (ну а как иначе сказать?). В первом режиме можно выбирать яркость, во втором – частоту строба, режим SOS (вернее, как часто бывает, режим SOSO), режим "слабый маячок" и просто другой яркостный режим. Здорово, правда? Было бы совсем здорово, если бы тщательно настроенные режимы не сбрасывались в дефолт при даже кратковременном размыкании питания (например, при замене батарей) Ах да! Шим довольно высокочастотный, даже на слабом (самом слабом из возможных) визуально незаметен и проходит тест "трясём фонарём перед зеркалом". Но пищит, что есть то есть. Стекло: UCL или фэйк? Если вы торгуете эзотерической продукцией и продаёте стеклянный лингам с легендой, будто он "нормализует течение энергии Ци" – то покупатель, скорее всего, не сможет вам возразить: сертифицированных циметров в продаже не замечено. Другое дело – фонарь. С одной стороны электричество, с другой тепло и свет. Всё измеряемо. Пожалуйста, не надо говорить неправду. Закалённое стекло с просветляющим покрытием (Toughened ultra clear glass lens with AR coating)? Ноу, сэр. Просветлённое стекло легко отличить визуально – по цвету и интенсивности блика. Но на глазу шкалы нет, поэтому мы аккуратно отвинчиваем безель, вынимаем стёклышко, ставим фонарь на стол, над ним на скотч садим люксометр, замерям: Без стекла: 244х100 попугаев Со стеклом: 223x100 попугаев UCL 52mm flashlightlense: 240x100 попугаев Потери 10% на обычном стекле – в пределах ГОСТ. На ARC таких потерь быть не может. Fail. Замеры по свету. There is meat? Ну что же, мы наконец добрались до самого вкусного – до стабилизации света. Диапазон у фонаря заявлен шикарный: 2.7-8.5 вольт, то есть, создаётся впечатление, что его можно кормить всем, от 1xLiIon до 2xLiIon. Да и в инструкции написано: "Электронная стабилизация уровня яркости в течение разряда" и "Рабочее напряжение от 2.7 до 8.5" (Step up and down constant current driver, with high efficiency dual mode DC-DC regulator (PWM / PFM) and circuit to protect Li-ion battery from over-discharging. Working voltage is 2.75V to 8.5V) пруф Собираем фонарь, устанавливаем 18650 225x100 Повторяемость в пределах допуска Разбираем, ставим 2x16340 484x100 Японский паровоз! Разбираем, меняем кнопку на тактическую, 18650 278x100 Опа! 2x16340 515x100 Кагбэ где стабилизация-то? Может аккум сдох? Не вопрос, ставим свежий. 18650№2 283x100 Накинем покрывало стыдливости на такую стабилизацию. [Исправлено: dsche, 03.04.2011 в 12:54] |
Глубокая разборка
Теперь настал черёд головы. Диод (R2 неплохого тинта) прикрыт чёрной пластиковой шайбой, извлечь которую без разрушения не получилось. Как видим, звезда сидит на кляксе клея на анодированной поверхности. Здесь пайка нормальная, хотя провода могли бы быть и потолще. Шайбу мы собрали новую, порядок превыше всего. В принципе, если отпаять звезду – можно выбить плату драйвера наружу, но поскольку ничего на замену у нас пока нет – отложим это вандальное действие до лучших времён. Подцепив "тарелочку", в которой когда-то жила пружина – мы оторвали и её. Как показали дальнейшие работы по восстановлению – паяльная паста здесь не просто непропечённая, а непропекаемая в принципе. Нехорошо. Нехорошо мне с этой пасты, кхе-кхе. Поиск точки G Что же, какие будут выводы? Нашли ли мы великий корень в пустом колодце? Сложно сказать. Очень хороший, ухватистый корпус. Отличная фокусировка. Интересные решения. Эпик фэйлы. Для человека, неиспорченного знаниями о возможных аспектах фонарестроения – неплохой фонарь. Ещё раз спасибо магазину LumeHouse.ru за предоставленный для 'жёсткого' тестирования экземпляр. [Исправлено: dsche, 03.04.2011 в 15:41] |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 03.11.2025 17:34
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
Можно конденсатор впендюрить параллельно этой всей схеме, для резервного питания.
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, ".G" насколько я помню, означает дюймовый диаметр для установки на оружие. А ещё люксов бы с метра интересно увидеть, интересно на что он способен
Способен в какой конфигурации? С такой кнопкой или с другой? На одном LiIon или на двух? Или на батарейках?
Вот те попугаи, что в обзоре – все снимались на 60 сантиметрах от стекла, так что можно экстраполировать смело ) что при максимально заряженных 2xLiIon и просветлённом стекле будет больше 50000 люкс с метра |
Отличный обзор! Главное текст читать интересно, так как свежие мысли а не только сухие факты.
Ну что же, в предыдущих серяих мы с сокрушением признали, что в фонаре с уникальной фокусировкой и достойным машинингом обещанная производителем стабилизация на 18650 отсутствует ЧБЧП, потому из уважения к замыслу Создателя мы поспешили заказать у малайских коллег с CPF* некоторый удлинитель, вот такой:
С которым мы ожидаем получить-таки стабилизацию на 18650 (на двух, правда) Выглядит наш красавец теперь вот так: Замеры вечером --- * мы говорим, разумеется, о настоящем CPF |
Слегка стемнело, меряем люксы с метра, всё по взрослому
2xRCR123 320x100 2x18650 320x100 Неплохо-неплохо. Руки чешутся проверить, как работает защита от перевольтовки Working voltage is 2.75V to 8.5V, under or over, the circuit will cut off to protect both the battery and flashlight пруф Заряжаю в обойму 2xRCR+1x18650 Слышали когда-нибудь про "диод свистнул и посинел"? Я вот даже видел. На всякий случай вернул 2x18650 420x100 с метра Отцы, на этом свой тест я наверное закончу, поскольку фонарь уже не торт Нужно будет подобрать нормальную импульсную понижайку на ампер и немного приложить руки. upd: Внимание! информация о защите от перевольтовки получена с сайта одного из дилеров (не российского) и не подтверждается ни на официальном сайте Tiablo, ни опытом. [Исправлено: Virgo_Style, 21.06.2011 в 15:39] |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Давно к нему присматривался, монстр, а не фонарь! C такими люксами я свой М3С4 XM-L уважать перестану. Фонарь с 50000лк (на 1 м) на км. достанет, но при этом его как кипятильник можно использовать. А что он имеет в запасе по свету на самом деле?
Pegas |
Про "на самом деле" вопрос хороший.
У продавца на сайте вывешена вот такая картинка: По замерам камрадов с CPF имеем такое: Это то, что касается питания: ни при каком питании мы не получим яркого стабильного света на сколь-нибудь пристойном временном отрезке. На свежих батареях, особенно в случае 2x18650 метров на 700 можно светить смело Самое смешное, что нормальный драйвер (с такими характеристиками, как на картинке LH) с честным стеклом прибавили бы к цене изделия баксов пять, не больше. |
17
Вы же не поверили, что я на этом останавлюсь?
Ну и правильно сделали Едем дальше Вот так выглядит драйвер. Вернее сказать, так выглядит та сторона драйвера, до которой мне удалось добраться (катушка отломана, лежит рядом с кончиком самореза). Места достаточно, новый драйвер установлю поверх, пусть живёт. |
20
Люксы с метра
1x18650 270x100 2xCR123 320x100 2x18650 320x100 18650+2xCR123 320x100 18650+R6 320x100 Программа-максимум (стабилизация от 1x18650) failed Стабилизация от 5+ вольт success Никому дальнобой под ствол не нужен? [Исправлено: dsche, 19.06.2011 в 16:26] |
