Просмотров в теме 6732   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2017, 09:55 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Miboxer C4-12 универсальная зарядка (4 слота, до 3А на каждый)
Miboxer C4-12 вероятно самая мощная универсальная зарядка среди актуальных на рынке. Может заряжать литий-ионные аккумуляторы вплоть до 3А на каждый из 4 слотов одновременно. Бонусами идет зарядка ni-mh током 0.1-1А и функционал powerbank-а, но это все лишь бонусы. Самое главное зарядка элементов 4.2V токами эпичной мощности и ввиду этого — реально быстро даже самые емкие 26 650 на честные 5000+ mAh.
Miboxer все еще какой то новый игрок на рынке зарядок, но ребята выпускают зарядки как горячие пирожки. И зарядки, чем дальше — тем получаются мощнее О_о
Сначала появилась Miboxer C2 4000 и когда большинство популярных зарядок (литокалы/найткор) могут заряжать только током 1А, то здесь было 1.5А (плюс тестирование, активное охлаждение, плюс умение работать с 4.35V). Что делало ее интиресным выбором для желающих приобрести универсальную зарядку+тестировочный инструмент для разнотипных аккумуляторов.
Дальше появилась Miboxer C2 6000 на 2 слота и до 3A слот одновременно и это было уже уникально — вроде никакая из зарядок-аналогов не умеет такого (минус тестирование и активное охлаждение, плюс функционал powerbank-a). Такой функционал больше подойдет для желающих просто быстро заряжать качественные литий-ионные
И вот появляется новая модель Miboxer C4-12 4 слота и вплоть до 3А на каждый порт одновременно — https://ru.aliexpress.com/s...
Когда предыдущие зарядки поставлялись в типичных коробках и типичного размера, то в случае с монументальной Miboxer C4-12 уже все не вместить в такую коробушку.
Кроме крупной зарядки нужно еще поместить крупный блок питания 12V5A.
Есть совместимость разъема с обычными 12V 1-2А, работать может, только же основная фича с 3А зарядкой одновременно на 4 слота — не вытянет слабый БП. Не свистит, не пищит да и особо не греется.
Зарядка совместима с тотальным большинством массовых аккумуляторов
Li-ion(4.2V/4.35V) (IMR/INR/ICR) / LiFePO4(3.6V) 10340 / 10350 / 10440 / 10500 / 12340 / 12500 / 12650 / 13450 / 13500 / 13650 / 14350 / 14430 / 14500 / 14650 / 16500 / 16340(RCR123) / 16650 / 17350 / 17500 / 17650 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22500 / 22650 / 25500 / 26500 / 26650 Ni-MH / Ni-Cd(1.48V) AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D
Токи заряда
Литий-ионный:0.1A/0.2A/0.3A/0.5A/0.8A/1.0A/1.5A/2.0A/2.5A/3.0A Ni-mh/ni-cd: 0.1A/0.2A/0.3A/0.5A/0.8A/1.0A
Автоматическое определение сопротивление, определение оптимального тока заряда, вольтажа, процента заряда на актуальный момент, защита от неправильно полярности, защита от перегрева.
При превышении температуры в 60 градусов автоматически понизит ток заряда, а после 70 градусов прекратит зарядку.
Для тестирования я взял 2 елемента 18 650 самсунг 26 F 2600 mAh и 2 элемента 26 650 литокала 5000 mAh и разрядил их до 3V зарядкой найткор. К слову, последняя у меня одна из наиболее часто используемых зарядок — всегда под рукой и практически все у меня на литии. Разве что зарядить аккумулятор в настенных часах (АА) или для РУ-моделей, тогда достаю что то универсальное.
Итого, выставляем на каждом слоте по 3А путем выбора слота кратким кликом центральной кнопки, дальше зажатием активируется ячейка выбора силы тока и по кругу от 0.1А до 3А выбираем нужное.
Рассмотрим также экран. Мигает молния в пиктограммках аккумуляторов — зарядка идет, перестает мигать — зарядка завершена. Второе поле начинается с обозначения типа аккумулятора, дальше актуальная температура, дальше попеременно вольтаж/внутреннее сопротивление элемента/сила тока заряда. В нижней строке процент заряда внутри, время процесса заряда и количество залитого.
Когда процесс завершен, то количество залитого чередуется с «FULL». Литокала за 2.22 часа, самсунги за полтора часа, но помним что это с 3V до 4.2V.
При этом температура по данным зарядки не достигла 60 градусов и понижения в связи с перегревом я не увидел, увидел понижение с 3А до 2.5 после 80% заряда и дальше плавно вниз. На термометре 41 градус.
Итоговый вольтаж на элементах, мультиметр новый и вроде неплохой, щупы проверенные, не комплектные.
Павербанковая функция меня немного разочаровала — интуитивно я чего то себе решил, что можно будет разряжать сразу 4 аккумулятора и если бы оно было как в модели Miboxer C2 6000, то получилось бы неплохо. Однако, только 4 слот и только до 3.3V. В итоге результаты на фото с тех же упоминаемых аккумуляторов (литокала пыталась дальше что то отдавать, но после 4V на порту я остановил эксперимент, самсунг просто разрядился безконтрольно и потом я уже подсоединил к другому источнику нагрузку для снятия конечных показателей).
По силе тока здесь заявлено 1А, который эталонно снимается с вольтажом порядка 5-5.1, а вот буквально чуть повысить до 1.2 и уже жесткая просадка с отсечкой на 1.3. Печаль, если бы все слоты забить аккумами и снимать хотя бы 2А (лучше еще 9-12V 1.5-2А), то было бы куда веселее.
Можно заряжать также и всякие АА/ААА с током 0.1-1А, но мне кажется это не рационально делать на столь мощной зарядке. Защищенные аккумуляторы, не защищенные аккумуляторы, 4*26 650 — влазит все.
Возможно, здесь было бы уместно активное охлаждение. Но там свои проблемы — в некоторых моделях это шум, в некоторых со временем вентилятор клинит. Поскольку перегрева я не смог добиться, то мб и не проблема отсутствие его.
Сделал частичный разбор — нужно подковырнуть антискользящие ножки и выкрутить винты, но дальше плата снова припаяна/приклеена к передней части корпуса и я ограничился этим полуразбором.
Выводы, итоге и впечатление об универсальной зарядке Miboxer C4-12 — если есть много емких аккумуляторов 18 650/26 650, то есть возможность заряжать их не по 3-4-5 часов, а по 1-2 часа и вплоть до 4 штук одновременно. Функция питания внешнего потребителя реализована очень уныло и не эффективно. Есть возможность заряжать прорву разных типоразмеров и аккумуляторов, но это не особо рационально. Весь смысл именно в быстрой зарядке емких крупных литий-ионных аккумуляторов.
Наглядность в ходе видео обзора Miboxer C4-12
ser-kras (02.10.2017), surf839 (02.10.2017), Testosteron (03.12.2017), Алексей Михайлович (02.10.2017)
Старый 02.10.2017, 19:50   2
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Miboxer C4-12 универсальная зарядка (4 слота, до 3А на каждый)
Функция зарядки, и USB павэрбанка работает одновременно?
Старый 02.10.2017, 20:30 Автор темы   3
Berezovy
НЕТ!
Старый 14.11.2017, 17:34   4
ser-kras
Что то "бомба" не вышла, в отличие от BT-C3100.
Старый 03.12.2017, 15:48   5
Testosteron
Аватар для Testosteron
Последняя активность: 18.07.2018 21:29
Сказал(а) спасибо: 8
В функциях данного ЗУ заявлена автоматическая "activate and repair '0 voltage' lithium battery". Не могли бы Вы прокомментировать написать подробнее об этом.
Testosteron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 19:20 Автор темы   6
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Testosteron :
с 2.5V заряжал, ниже не было необходимости. поэтому подробности так себе)
Testosteron (04.12.2017)
Старый 03.12.2017, 19:45   7
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Вчера 12:45
Сказал(а) спасибо: 619
Testosteron, в инструкции указывается (примерный перевод):
Активация Li-ion аккумуляторов
При срабатывании защиты у защищенных Li-ion аккумуляторов требуется активация, зарядное устройство будет пытаться автоматически активировать аккумулятор в соответствии со стандартным методом зарядки. В случае невозможности активировать аккумулятор, зарядное устройство прекращает зарядку и появляется сообщение об ошибке "Err".
Восстановление Li-ion аккумуляторов
Когда Li-ion аккумулятор разряжен до 0V, зарядное устройство использует метод капельного заряда малым током для восстановления аккумулятора, при этом напряжение на аккумуляторе будет медленно увеличиваться, после восстановления начнётся режим нормальной зарядки.
Если напряжение на аккумуляторе не увеличивается в течение длительного времени, зарядное устройство прекращает зарядку и появляется сообщение об ошибке "Err".
P.S. эти функции имеются практически у всех нормальных зарядных устройств
[Исправлено: barena, 03.12.2017 в 19:47]
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 13:51   8
Testosteron
Спасибо за ответы!
Время генерации страницы 0.11498 секунды с 15 запросами
