Просмотров в теме 16945   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 02.04.2011, 10:54 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию KD 7135*4+MCU 1560mAh 5-Mode
Питаются XP-G током до 1,5А.
Однако всем мои любимые драйвера на линейных стабилизаторах AMC7135 до сей поры были или на 1А или на 2,8А.
1,4А есть здесь
http://www.kaidomain.com/Pr...
Подпаиваемся и получаем надежный как танк линейный стаб на 1,4А.
Однако в заголовке заявлено "5 mode"... Hi-Mid-Low и богомерзкие Строб и СОС.
Не стоит расстраиваться.
Хинт №1. Замыкаем третью ногу микроконтроллера на четвертую (масса) и вуаля. Жестко зафиксированные 3 режима: Hi-Mid-Low.
Хинт №2. Всем известный - диод защиты от переполюсовки долой.
Теперь драйвером можно вполне сносно пользоваться
Старый 02.04.2011, 11:28   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 29.10.2025 11:17
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: KD 7135*4+MCU 1560mAh 5-Mode
Зачем ???
Старый 02.04.2011, 12:16   3
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
1. Падение напряжения на защитном диоде плохо сказывается на времени работы системы.
2. При должной установке и использовании необходимость такой защиты стремится к 0.
2.1. Сдуру можно конечно всё сломать, но тут не факт что поможет диодик
[Исправлено: vaska, 02.04.2011 в 17:16]
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 12:25   4
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
Хинт №1.
беззвездный?
*пункт №2 подтверждаю
Старый 02.04.2011, 12:32   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А с какой стороны у микроконтроллера третья нога?
Диод там, вроде, защищает от переполюсовки только микросхему и питание самих 7135, ток светодиода через него не течёт, так что особого смысла его отпаивать нет.
Старый 02.04.2011, 14:13   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Так и есть, плюс светодиода напрямую идёт на акб, а минус через сборки 7135.
[Исправлено: vaska, 02.04.2011 в 17:15]
Старый 02.04.2011, 14:16   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Juster :
Всё правильно, только наоборот: без диода у драйвера раньше сработает защита от переразряда акб.
Старый 02.04.2011, 14:18   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Как раз диод микросхему и спасёт при переполюсовке.
Старый 02.04.2011, 15:03 Автор темы   9
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
беззвездный?
Ага
В советское время нумерация ножек шла от ноги с маркировкой (точкой) против часовой стрелки.
Т.е. если смотреть сверху на мк - спаять нужно две нижних ноги с левой стороны мк.
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Так и есть, плюс светодиода напрямую идёт на акб, а минус церез сборки 7135.
Он оно чё Михалыч то...
А нормальная работа 7135 и мк возможна при каком минимальном напряжении?
Старый 02.04.2011, 15:52   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
ATtiny13(часто используется в драйверах) --- Диапазон напряжения питания- от 1.8 до 5.5 В если мне память не изменяет.
Старый 02.04.2011, 16:45 Автор темы   11
Hocum
тогда ему не страшно, а вот у 7135 нижний порог 2,6В...+0,6В граничный случай с самым неудачным диодом...3,2В - не есть гут.
Вообщем исторически сложилось что драйвера данного типа работают без этого говдиода лучше.
Как вариант его можно поменять на что-то более приемлимое...по номенклатуре тут не подскажу, сорри...
Старый 02.04.2011, 16:52   12
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
А другие, которые тоже часто в драйвера ставят, заводятся от 2.7 (с диодом 3.3)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 17:01   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
Всё-таки надо разобраться. На днях померю падение на этом диоде, и токи работы драйвера при разном напряжении питания, если там стоит диод типа шоттки, то падение будет меньше 0.2в, и на работу 7135 это никак не повлияет. Поскольку при снижении напряжения питания 7135 ток уже не стабилизирует, а работает просто как ключ на полевом транзисторе, через светодиод будет идти ток тот, который сможет отдать акб.
[Исправлено: vaska, 02.04.2011 в 17:13]
Старый 02.04.2011, 17:06 Автор темы   14
Hocum
Лучше токи С ДИОДОМ и БЕЗ ДИОДА.
Будет шикарный материал.
Только провода надо кошерные - при длинне свыше 10см 7135 требует кондер...
Старый 03.04.2011, 14:38   15
John Jack
Таки с правой всё же. Потому что точка в левом нижнем углу.
Посмотрел на народный звезданутый АК-47, у него спаивание второй звезды, оно же установка перемычки на место R3 делает именно это - соединяет третью и четвёртую ногу. Получается, что на звезданутые и беззвёздные драйверы ставят микросхемы с одинаковой прошивкой, разница только в обвязке! Скорее всего, другие группы режимов (три со стробом, два без строба) тоже получаются соединением четвёртой ноги с другими, но какими именно - непонятно, дорожки уходят под корпус микросхемы, а прозвонить временно нечем.
Старый 04.04.2011, 19:47   16
John Jack
Прозвонил звезданутый драйвер.
  • Первой звезде (пять режимов) не соответствует ничего, она всегда соединена с минусом питания и ни на что не влияет.
  • Второй звезде (сильный - слабый - строб) соответствует перемычка R5 и соединение пятой ноги микросхемы с четвёртой. Пятая - это верхняя левая, если я правильно понимаю.
  • Третьей звезде (слабый - средний - сильный) соответствует перемычка R3 и соединение третьей ноги с четвёртой.
  • Четвёртой звезде (слабый - сильный) соответствует перемычка R4 (неразборчиво, с левой стороны драйвера рядом с двумя мелкими резисторами и конденсатором) и соединение второй ноги с четвёртой.
Ещё наблюдения. Первая похоже, никуда не подключена, на четвёртую идёт минус от питания, шестая - выход управляющего сигнала на чипы 7135, восьмая - вход плюса питания через тот самый диод. ШИМ делается включением-выключением питания чипов 7135, путём подачи плюса на их правые ноги. Верхняя/средняя нога 7135 - вход минуса питания, левая - выход стабилизированного минуса на светодиод. Плюс на светодиод идёт напрямую от аккумулятора.
Падение напряжения на том самом диоде, если верить моему напряжометру, 0.22 В. Соответственно, с диодом 7135 должны отключатся на 2.8 В, без диода - на 2.6 В.
Старый 04.04.2011, 22:22 Автор темы   17
Hocum
Дравер весьма неплох.
Но ШИМ меркнет по сравнению с апдейтом VladislavS - поштучное управление каждым 7135ым. Плюс килогерцовый ШИМ на однин 7135ый для режима UltraLow.
Однако лить новую прошивку в мк весьма для меня сложновато...
Старый 05.04.2011, 13:15   18
xHunter
Последняя активность: 04.12.2015 17:53
покажите на картинке что и как сделать..
на http://www.dealextreme.com/...
такой же вроде драйвер приехал:
xHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 13:29 Автор темы   19
Hocum
Линейник в модуле стоял?
Оригинально...прогрессируют китайские друзья...
Старый 05.04.2011, 17:41   20
xHunter
да, как пришел померил ток - 1.4А.. Удивился приятно) но все равно переделал под 2.1..
а диод от переполюсовки где расположен?)
Время генерации страницы 0.13781 секунды с 16 запросами
