Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 11888   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.09.2017, 22:15 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Тестирование КСВ-метров и антенн для "потаскунов". Обзор-разбор.
Довольно давно появилось желание протестировать свои рации работающие в 2 м и 70 см диапазонах, а так же антенны к ним, но единственный подходящий КСВ-метр остался на предыдущей работе, а брать каждый раз по мере необходимости надоело.
И вот как-то в начале этого года загорелся приобретением собственного КСВ-метра для проверки раций и антенн... Задумано - сделано, т.е. был на Али куплен цифровой аппарат Surecom SW-102.
Однако после небольших тестов мне не понравилась его работа, а точнее показания, поэтому решил купить аналоговый Nissei RS-40. К аналогу в этом плане у меня как-то больше доверия...
Что-то увидеть, что может выдать рация при идеальных условиях, нам поможет эквивалент нагрузки, для чего опять же на Али было куплено ВЧ сопротивление на 50 Ом - RFP 250N50 (оригинал или нет, для меня особого значения не имеет, главное, чтобы показания приборчиков удовлетворяли).
Сопротивление пришло, но его нужно установить на радиатор, чтобы был хороший теплоотвод, так как при передаче, особенно на хороших выходных мощностях автомобильных или стационарных раций оно быстро выйдет из строя от перегрева. Да и не плохо было бы сразу и разъёмчик поставить... Что же, ищем радиатор, ищем фрезеровщика, покупаем опять же на Али подходящий разъёмчик и вуаля...
ID:	193593 Нажмите на изображение для увеличения
Вроде всё готово для сравнения КСВ-метров...
Но как всё это дело стыковать с рациями? А для этого, чтобы не извращаться самому с распайкой подходящих переходников, покупаем на Али готовые.
У меня вышел такой комплектик под разъёмы n-type на Surecom SW-102.
И вот такой под разъёмы SO239 на Nissei RS-40.
Приступим к тестам?
В качестве тестовой рации используем довольно распространённый и всем знакомый Baofeng UV-5R, так же как-то давно купленный на Али, а так же небольшой наборчик антенн, которые так же всем кто в теме более чем знакомы - Nagoya NA-771, Diamond RH701, Diamond RH901S, Diamond SRH805S и автомобильная антенна Nagoya UT-108. Так как на рации установлен переходник на разъём BNC, для быстрой смены антенн, то все антенны соответственно имеют такой же разъём.
Ну что, погнали!!!
Замеры планировал провести среди чистого поля, дабы создать близкие к идеальным условия для передачи, но, аккумулятор в рации приказал долго жить (перепробовал несколько "стаканов" для зарядки, ни на одном больше 7,8 В не заряжается гад) и пришлось воспользоваться самодельным адаптером для питания от бортовой сети автомобиля, поэтому далеко от машины отойти не получилось.
В связи с этим замеры могут иметь небольшую погрешность.
Для начала сделаем замеры используя наш эквивалент на рабочих частотах 145.500 МГц и 433.100 МГц.
На аналоговый Nissei RS-40...
Частота 145.500 МГц.
ID:	193598 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ не дотягивает до 1.2, на выходе в районе 4,5 Вт.
Частота 433.100 МГц.
ID:	193599 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ аналогично таковому на частоте 145.500 МГц, на выходе около 5 Вт.
На "умный" Surecom SW-102...
КСВ = 1.02, на выходе 4,45 Вт.
КСВ = 1.01, на выходе 4,34 Вт.
Ну что же, вроде всё соответствует заявленному производителем рации по выходу, плюс-минус, показания КСВ практически идеальны.
Погнали тест выше оговоренных антенн, для начала на Nissei RS-40.
Первой антенной для тестирования будет всеми любимая антенна Nagoya NA-771.
ID:	193604 Нажмите на изображение для увеличения
По прибору КСВ выше 2, однако на выходе мощность больше, чем даже на эквивалент - 10 Вт!
ID:	193606 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ = 3, на выходе около 1,5 Вт...
Антенна Diamond RH701.
ID:	193608 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ = 1.2, на выходе чуть больше 4 Вт.
ID:	193610 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ в районе 2.5, на выходе 2,5 Вт.
Антенна Diamond RH901S.
ID:	193612 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ около 1.4, на выходе в районе 8 Вт.
ID:	193614 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ = 2, на выходе 2 Вт.
Антенна Diamond SRH805S.
ID:	193616 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ в районе 2.5, на выходе в районе 7 Вт.
ID:	193618 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ примерно 1.8, на выходе в районе 6 Вт.
Автомобильная антенна Nagoya UT-108 закреплённая на крыше автомобиля на высоте более 2 метров над поверхностью земли...
ID:	193620 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ в районе 1.7-1.8, на выходе около 7 Вт.
ID:	193622 Нажмите на изображение для увеличения
КСВ в районе 1.5, на выходе примерно 6 Вт.
А теперь тоже самое, только уже "умным" КСВ-метром Surecom SW-102.
Nagoya NA-771.
КСВ = 10.01, на выходе 5,56 Вт.
КСВ = 12.73, на выходе 4,25 Вт.
КСВ = 1.75, на выходе 4,46 Вт.
КСВ = 5.55, на выходе 4,45 Вт.
КСВ = 1.89, на выходе 6,08 Вт.
КСВ = 2.37, на выходе 4,50 Вт.
КСВ = 19.99, на выходе 4,35 Вт.
КСВ = 2.72, на выходе 4,75 Вт.
Автомобильная антенна Nagoya UT-108.
КСВ = 4.65, на выходе 5,01 Вт.
КСВ = 1.59, на выходе 5,10 Вт.
Вот такие вот результаты у меня получились...
Табличку сделал Lupus_sat с MySKU, за что ему большое спасибо.
Как можно видеть, не все антенны "заточены" под нормальную работу на частотах в обоих диапазонах, тут, как говорится - или, или. Ну а касаемо показаний КСВ-метров, то тут решайте сами, какому из приборов верить, но как по мне, опираясь на личный опыт, показания аналогового прибора более правдивы. Конечно достаточна вероятность, что я в этом плане и ошибаюсь...
P.S. Обзор так же опубликован на MySKU, возможно там будет больше обсуждения - https://mysku.ru/blog/aliex...
[Исправлено: Leon, 02.10.2017 в 09:00]
Старый 28.09.2017, 23:50   2
XOR
Последняя активность: 22.12.2021 00:21
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Тестирование КСВ-метров и антенн для "потаскунов". Обзор-разбор.
Спасибо за интересный обзор.
BLF GT, Q8, 348; Astrolux s41 219c, s42; Skilhunt H03; Nitcore TIP CRI, Tube; Utorch UT01, UT02; DQG Tiny4; Manker U11; HaikeLite MT01; Convoy L4 Hi, Convoy C8, Convoy S6, Convoy S2; Lumintop Tool Cooper; DlackDiamond Pearl; Klarus mi02 uv;
Liitokala - 500, ZB206+ Battery Tester
XOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11395 секунды с 16 запросами
