Просмотров в теме 3179   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2017, 09:14 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Lumintop Duke в латунном корпусе и с тритием в хвосте
Lumintop Duke как представитель чего то близкого к премиум сегменту в нише китайских фонарей, если таково возможно в принципе. В латунном корпусе, с полировкой и карбоновой пленкой под золото с черным, да в целом с нестандартной внешностью и совершенно не "народным" ценником в 40-50 USD.
В качестве технологичной составляющий имеем прохладный CREE XP-L, имеем подходящий под EDC жмаканный рефлектор, всеядность 14 500/АА и традиционно для Lumintop - с тритиевой вставкой в хвосте.
Дисклеймер
Кому там категорически неприемлем мой стиль написания, вот линк на достойный обзор от форумчанина fnksb
Но если вы еще здесь, то пришло время лирики и словоблудства вокруг да около.
Когда то давным давно, в далекой галактике далеком Китае Lumintop выпускали весьма прикольные модели Worm, Tool AAA, выпускали еще спорные тактические модели (к примеру, LUMINTOP TD15S Suit 2.0). Но в целом, все было ничем особо не примечательно. А потом началось что то весьма необычное - попытка выпускать luxury модели. Чтоб было дорого, богато и прям очень необычно. Насколько я могу судить эта тенденция стартовала с LUMINTOP Torpedo 007 (местами скопированной модели, но не суть). На данный момент и в этом ценовом диапазоне модель получилась неплохая.
А потом уже пошла еще больше феерия, отчасти с использованием латуни (к примеру, в LUMINTOP Ant). А отчасти - пафоса побольше, пафоса - названия моделей "принц/герцог" чего только стоят.
Временами Lumintop Duke бывает со скидками порядка 40 долларов, но радикально подход не меняется - дорого, бохато, бессмысленно и беспощадно - https://ru.aliexpress.com/s...
Ниже характеристики этой модели и весьма нестандартная схема управления с краткими кликами, зажатиями, и двойными кликами. Мы к ней еще вернемся и рассмотрим детальнее.
Коробка у Lumintop стандартизирована, только наклейки добавляют информативности - цвет тритиевой вставки, светодиод и материал корпуса.
Внутри находится сам фонарь на подушке из поролона, под низом инструкция и в отдельной коробке дополнительные аксессуары.
Фонарь в вакуумной упаковке, ведь за латунью нужно ухаживать и сама по себе может потерять блестящий вид от просто контакта с воздухом. Поэтому поставляется запакованная и только непосредственно перед использованием извлекается наружу.
Дополнительными аксессуарами являются два о-ринга (хотя резьба то одна и там 1 установлен), мешочек из бархата(с) с лого - для переноски и диффузор.
Диффузор очень прикольная штука и превращает 60 градусный угол засвета в 180+ градусов, когда часть еще отбивается от него.
Я имею ввиду, что некоторая часть светового потока отбивается и вот яркий пример такого с засветом собственно меня. Жаль только что диффузор крепится лишь на силе растяжения резины и таким образом в перспективе надежность крепления оставляет желать лучшего.
Похожее решение с диффузором мне проходилось в том же LUMINTOP Elfin .
Тритиевые вставки я тогда тестировал на радиоактивность, ниже фото этого светящегося десятилетиями маячка с расстояний в 10 см и 50 см. Метка помогает отыскать фонарь в полной темноте.
У Lumintop Duke хвост немного необычный - складывающаяся скоба позволяет его подцепить на ключи или еще куда, проще открывать батарейный отсек (ведь карбоновая пленка на корпусе с отсутствием каких то зацепов - если прочно закрутить, то попробуй тогда замени аккумулятор!).
Латунный корпус вообще решение более чем спорное. Вот мне нравится и я выбрал его, а не стальной. Однако носить на ключах я бы в жизни не стал. Пробовал вон голову разобрать стальным инструментом, посадил пару царапин внутри и было это печально. А если сверху поцарапать такую няшку? К слову, весьма интересным был бы вариант заполировать надпись " Lumintop Duke " и получится сплошная блестящая латунь =)
Стенки в миллиметр толщиной создают весьма существенный вес Lumintop Duke. В комплекте с брендовым 14 500 вес перешагивает 100 грамм и опять же сложно рассматривать его на роль невзначайного красивого аксессуара - карман оттягивать будет.
В голове традиционно для ближних дистанций - мелкий "жмаканый" рефлектор под просвещенным стеклом.
А теперь поговорим о свете и об управлении Lumintop Duke - здесь все очень непросто.
Во первых фонарь работает с АА и с 14 500, насчет 14 500 все расписано в инструкции, но насчет АА - практически ни слова. При этом верхний режим (в 600 люмен с литием) просаживается в 1.5-2 раза и светосила все таки существенно отличается. По мере разряда аккумулятора верхний режим сразу переходит в средний (по моим наблюдением при 3.2V и ниже), а дальше и средний не стартует.
Многие ругают Lumintop Duke за сложность в управлении. На самом деле оно близко к простому именно или даже примитивному, если не разбираться. А вот если захотеть разобраться во всем, то ВНЕЗАПНО будет непросто.
Чего хотят тотальное большинство людей - просто тапнуть на кнопку и получить нужное количество света. При простом клике всегда включается средний в 80 люмен и это вполне подходящий режим для бытовых условий. При следующей клике происходит переход в высокий и обратно тем же кликом, выключение - зажатием. Зажатие из выключенного приводит в низкий режим, однако простой клик переведет в средний и дальше уже только по кругу средний-высокий-средний.
При этом есть защита от переразряда АА и ею можно пользоваться, а можно отключить. Есть аналог блокировки и можно включить работу по нажатию, когда клики перестают работать, а по нажатию стартует низкий и длится покуда кнопка зажатая.
Без диффузора все как то слишком обычно. А вот диффузор уже существенно меняет угол засвета. Транспортир и засвет возле линейки еще раз напоминают о моих словах выше да об угле больше 180 градусов =)
ШИМ не заметил ни в одном из режимов, температура света весьма прохладная. Мне кажется во столь пафосную модель было бы уместнее поставить что то близкое к зебре слева.
В некоторые моменты мне казалось, что диффузор немного меняет этот нюанс. Мне кажется или в самом деле как то теплее смотрится?
Конечно, с ним существенно падает дальность и вместо 10-25 метров эффективного засвета в высоком режиме (600 люмен с литием) - имеем буквально 5-10, но очень рассеянных.
Подсветить ступеньки для нескольких человек идущих по очереди - идеально. Но не осветить двор, к примеру.
Посмотрим видео обзор Lumintop Duke и поговорим о выводах
Модель Duke - это продолжение попыток Lumintop создавать малотиражные "luxury" фонари. Реальное применение их быть подарочными полочниками, хотя если одариваемый не вкурсе контекста то может увидеть в этом обычный китайский фонарь со стереотипной ценой в пару баксов. Ориентирующийся же в фонарях человек может выбрать Lumintop Duke разве что после приобретения уже всех нужных форматов (дальнобой+EDC+налобник+наключник+кемпинговый) и вот когда уже охота каких то излишеств. Либо же любители латуни в аксессуарах могут присмотреть себе да выбрать "герцога" ввиду всеядности в плане питания. Можно, конечно, экономить и выбрать версию в стальном корпусе, можно поискать вариант без трития, но с каждым этим шагом внизу смысл выбора Lumintop Duke будет становиться еще более туманным, чем хоть в таком исполнении. Здесь я хоть отчасти вижу за что отдается эта сумма денег и вижу нестандартность такой внешности с набором функционала.
Одно лишь абсолютно бесспорно, что с такой ценой он все таки будет оставаться редкостью - как среди массового потребителя, так и среди фанатов фонарей.
[Исправлено: Berezovy, 22.09.2017 в 10:15]
Dali (22.09.2017), Georgiy (22.09.2017), rpdoctor (22.09.2017), Tankist_20 (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 10:48   2
По умолчанию Re: Обзор Lumintop Duke в латунном корпусе и с тритием в хвосте
2,5-3 тыр...чего такого...лишь бы нравился. Это ж не для спасения жизни, а так, для баловства.
fnksb (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 11:07 Автор темы   3
Berezovy
ну как то так и я посчитал
Старый 22.09.2017, 11:09   4
Верно!
Время генерации страницы 0.12945 секунды с 15 запросами
