6635
Регистрация: 16.09.2017 Последняя активность: 09.05.2018 14:00
Драйвер MJ-284B Помогите найти не исправные элементы. Причина поломки - короткое на выходе драйвера (плюсовой выход на радиатор светодиода). Сейчас фонарь при подаче питания горит на максимуме, не реагирует на магнит. Перечень компонентов добавлю чуть позже.
у черного провода компонент как то нездорово выглядит имхо
Возле черного? Управляющий элемент? Такой же как и остальные 4.
Ситуация изменилась, сейчас c выхода драйвера на светодиод нет напряжения ни при каком положении магнита, не реагирует на магнит. Перечень компонентов (постепенно буду добавлять): 1. 48101 ARHN1 по периметру платы пять управляющих элементов на 3 контакта 2. PJ1139 SK54 один из самых больших элементов - как я понимаю диод Шоттки на 5А, два контакта 3. 7533-1 элемент на 4 контакта (три в ряд и масса) 4. 4406 BV0A21 и лого производителя -прописное большое А в овале, прямоугольная микросхема на 8 контактов, по четыре с противоположных сторон. |
Сейчас ситуация изменилась. С выхода драйвера на светодиод нет напряжения ни при каком положении магнита, не реагирует на магнит.
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
http://www.aosmd.com/pdfs/d... [Исправлено: Ro, 21.09.2017 в 00:15] |
Спасибо, заменю полевик, отпишусь.
Наконец то купил полевики, на днях заменю и отпишусь. Тут вот какие уточнения. Вся регулировка в этих драйверах не по плюсу а по минусу, так как пружинка через которую подается + с аккумуляторов на драйвер звонится на + светодиода. Короткое точно было из за того что был заменен подгоревший SST50 на XHP70 который был на толстом медном радиаторе вместо тонкого алюминиевого на старом-провода короткие были припаяны в натяжку осыпалась подсохшая изоляция и замкнула на радиатор , может у меня склероз - я не помню точно цвет замкнувшего провода и короткое было не по плюсу а по минусу, скорее всего так.
Заменил полевик 4406, нет ни какой реакции на магнит. На светодиод ток не поступает. Будут ли ещё какие нить соображения?
Если для Вас не очевидно, что перед заменой полевика необходимо локализовать неисправность, или хотя-бы проверить старый полевик, или не знаете как это сделать -- Вам, для начала, сюда: https://forum.fonarevka.ru/... |
Это важно. |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Можно новый драйвер сразу взять
http://beriled.biz/product_... Если полевик дохлый нужно менять скорей всего и микросхему MAX16819 красная плата на синей это QX5241
А если вывод + LED коротнуть на корпус стакана минус питания то запросто можно оборвать токозадающий резистор
