Просмотров в теме 3374   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2017, 21:57 Автор темы   1
По умолчанию Fenix SE10 Cree XP-E2 (R3) - "в огне не горит, и в воде не тонет"
Новинка от компании FENIX - взрывозащищенный фонарь Fenix SE10 на светодиоде Cree XP-E2 (R3). Хоть фонарь и специализированный но будет очень интересен и обычным пользователям.
Начну издалека. Летом был свидетелем того как горел сарай. Пожарные из райцентра ехали около часа... Потом 2 раза ездили к ближайшей водокачке наполнять цистерны водой... Но главное - они были вооружены непонятно какими фонариками с синюшными светодиодами... А прожекторы на старом ЗИЛе и более новом КАМАЗе не особо спасали. Но феерией стал момент когда один из пожарных попросил одолжиль FENIX LD50 потому как их фонари ничего не могли сделать в дыму - а надо было найти и вынести газовый баллон... С задачей ребята успешно справились, никто кроме недвижимости и живности в сарае не пострадал.
Пожарные молодцы - на старом оборудовании с неважным снаряжением продолжают выполнять свою работу. Это все наши украинские реали...
А тем временем в Китае компания Fenix решила вклиниться в еще один сегмент рынка - взрывозащищенные фонари. Ранее в этом сегменте на слуху была только компания PELI. И еще я знаю Petzl со своей серией PIXA был сертифицирован для работ во взрывоопасных средах,и кажется у найткора одна моделька проскакивала.
Fenix сертифицирован по таким стандартам -
ATEX
IEC II 1G Ex i IIC T4 Ga / II 1D Ex ia IIIC T135C Da
Главная особенность - невозможность появления искры при работе. Если с герметичностью все понятно, то при падении фонарь так же не может стать источником искры - у него пластиковый корпус.
Фонарик предоставлен для обзора магазином ************
Вначале я скептически отнесся к пластиковой модели, но подержав ее в руках задумался. Сразу скажу что учитывая ряд факторов фонарь вполне подойдет всем.
Упаковка - обычная картонная коробка, правда без окошка в котором виден фонарь.
Комплект поставки - фонарь, 3 х АА батарейки Energizer, инструкция, уплотнительное колечки о шестигранник.
Корпус фонаря довольно массивный, очень ухватистый. Тело выполнено из яркого пластика лимонного цвета. Видно что фонарик расчитан на работу в перчатках - даже надписи на корпусе с характеристиками выпуклые. Со стороны хвоста есть отверстия для темляка.
Голова фонаря черного цвета, в ней установлено пластиковое стекло. Стекло утоплено в глубину что бы уменьшить вероятность его повреждения. Виден запорный винт под шестигранник что бы фонарь не раскрутить в опасной среде.
Управление - кнопка в хвосте фонаря. Она немного заглублена в корпус по бокам есть выступ корпуса что бы фонарь не выключился при падении. Нажимать кнопку удобно даже в перчатках. Правда немного странно что в комплекте нету запасной накладки на кнопку (хотя их уже давно и убрали из комплекта, но для такого фонаря могли бы и вернуть). Кнопка тактичесского типа так что ей можно подавать световые сигналы.
Режим у фонаря один, яркостью всего 100 люмен. Но в этом режиме обещана максимально стабилизированная яркость. А суммарное время работы от 3хАА 12часов 50минут. Производитель рекомендует использовать для фонаря батарейки определенного типа (наверно это связано с сертификацией и ее соответствию). Батарейки Energizer E91, Duracell MN1500, Rayovac 815 особо рекомендуются.
Луч фонаря неплохо сфокусирован, а заявленная дальность 150метров. Дальности и фокуса хватает как для помещений так и для улицы. Так же не стоит переживать что внешнее стекло у фонаря пласттиквое - да оно больше подвержено царапинам, но луч фонаря от них не сильно изменится.
Для того что бы заглянуть внутрь корпуса следует открутить шестигранником стопорный винт. Следует быть аккуратным - винт с противоположной стороны имеет упор (что бы его не выкручивали до окнца и он не потерялся). Этот упор сделан просто - в большой винт вкручен маленький и его шляпка выполняет роль стопора. Возможно в том экземпляре что попался мне не до конца застыл фиксатор резьбы или клей который предохраняет винтик от раскручивания, или же челвоек который до меня устанавливал батарейки работал слишком усердно, но винтик выпал (хорошо что на стол) и его пришлось вкручивать обратно. Так вот винт фиксации головы в закрученном положении всегда остается в голове фонаря. Резьба прямоугольная, пластиковая, есть уплотнительное колечко. Снимая голову видим светодиодный модуль - он закручен, запаян. У него есть контакты, и свое стекло с просветлением. Разборка его не предполагается иначе фонарь снимут с гарантии. Снаружи на корпусе нарисовано правильный порядок установки батареек (полярность). Всего необходимо 3 батарейки (почему не 4 теряюсь в догадках). Внутренняя перегородка и кнопки держатся внутри корпуса за счет 2 винтов, головки которых видны снаружи корпуса по бокам от кнопки.
Контакты пружинные так что при падениях и ударах контакт не должен пропадать. Батарейки внутри корпуса немного торохтят. Но опять таки может быть так задумано что это способ облегчить проверку - стоят они внутри или нет.
Замена элемнтов питания не быстрый и не самый легкий процесс. Усложнен он специально что бы не было вероятности проскакивания даже самой маленькой искры.
Немного не понятная ситуация с креплениями фонаря. Он мог бы быть отличным конкурентом фонарям PELI, надо только добавить в комплект какие то крепления фонаря на каску или одежду.
Могу сказать что по мере знакомтсва с фонарем мнение о нем у меня изменилось. Вначале я думал что это очень специализированный фонарь. Потом я понял что это максимально простой и надежный фонарь, на доступных элементах питания. Один режим и хорошее время работы, а так же яркий корпус позволяют его использовать как фонарь для автомобиля, дома или дачи.
Цена фонаря вполне гуманна. Учитывая сертификацию и технологии она могла бы быть выше. Конечно если Вы еще не наигрались мощными фонарями с кучей режимов, то этот фонарик не для Вас.
Плюсы
- яркий корпус
- ухватистый корпус
- хороший свет с максимальной стабилизацией яркости
- отличное время работы
- возможность подавать сигналы
- серификация по международным стандартам
- цена
Минусы
- 3хАА (почему не 4 что бы всю пачку сразу поставить)
- необходимо быть осторожным со стопором винта
- непонятно что с креплениями фонаря на снаряжение и одежу
[Исправлено: serj_32, 17.09.2017 в 21:59]
Dali (18.09.2017), narmattaru (18.09.2017), Алексей Михайлович (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 17:56   2
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Fenix SE10 Cree XP-E2 (R3) - "в огне не горит, и в воде не тонет"
Клон немолодого Пеликана дороже самого Пеликана... Хотя пеликан тут купить сложновато, а этот вроде не проблема заказать...
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 23:37   3
narmattaru
Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
ни фигасе себе габаритная штука
я не стал брать на обзор, так как хз как тестить самое главное - взрывозащищенность.
но хоть посмотрел со стороны на эту штуку.
Время генерации страницы 0.18927 секунды с 15 запросами
