8583
24
Регистрация: 15.09.2017 Последняя активность: 21.02.2021 23:30
У меня PETZL myo RXP с 2010 года. Ни одной проблемы с ним не испытал. Он со мной везде и всюду и зимой и летом и на охоте и на рыбалке и просто на пикнике и в быту. Очень надежен! Но в условиях нашествия китайских лед технологий хочу всеже его попытаться модернизировать. В нем стоит светодиод Seoul w42182. На самой высокой мощности к светодиоду приходит 600 мА и далее в зависимости от номера программы уменьшаются амперы. Очень хочу поменять светодиод на более мощный и эффективный. Помогите, плиз, посоветуйте, что лучше. Заранее благодарен за ответ.
Фонарь PETZL myo RXP 2010 года. Очень хочу поменять в нем светодиод. Сейчас стоит seoul w42182-06lf...... Проверил вчера, на самой высокой мощности на светодиод поступает 600 мА и далее снижается в зависимости от выбранной программы. Питание 3 батарейки тап АА. Пожалуйста помогите с решением данной дилеммы. На какой можно заменить светодиод? Более мощный, современный и практичный. Заранее благодарен всем за помощь
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Сильно сократится время работы, возникнут проблемы с перегревом из-за отсутствия теплоотвода.
Проще взять нормальный налобник и начать экономить на батарейках. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Есть печь на дровах, хочу помощнее сделать, говорят на расщеплении ядра можно сделать, что прикупить надо?
Всем огромное спасибо, что не остались равнодушны). Стоял светодиод, как на фото. Ни где не могу найти инфу по нему, сколько ват. Решился вчера все же и впаял в фонарик обычный китайский светодиод на 3 вт. Коряво померяли люксометром,
якобы стало светить лучше, но визуально, как мне кажется слабее. Конкретно еще не тестировал. Завтра сбегаю за уткой и будут какие-то более подробные впечатления. |
От мощности светодиода(вернее максимально возможного потребляемого тока светодиодом) яркость особо не увеличится, а люксы это не люмены. Для увеличения яркости нужно поменять драйвер на более мощный, что повлечет за собой более быстрый расход батареек, и скорее всего убивание мощного светодиода в корпусе из пластика.
Спасибо за совет, начинаю тоже склоняться к данному развитию событий.
Стоял такой
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 18:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 60
Ну на такой подложке можно и xm-l на 20-й звезде поставить, на токах в районе 600 милиампер он будет немного эффетивнее сеула, но 1 проблема это фокусировка и второе теплоотвод. Разницу в яркости на глаз видно небудет, другой вопрос - можно цветовую температуру под себя подобрать.
Электроника - наука о контактах! |
в 2 раза (160лм/вт против 75лм/вт)
270лм вместо 160? не будет? тепла он выделит меньше, чем стоявший там сеул |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
galex, там директдрайв через мелкий резюк в старшем. У сысца Vf намного выше хмеля (Мои экземпляры, из разных фонарей и отдельные, купленые в разное время, колебались от 3,4 до 4 В на 1А.), так что при прямой замене разницу в яркости будет видно очень хорошо, но недолго. Резюк надо менять вместе с диодом, либо перепахивать схему на АМСшки в старшем.
А вообще сысц хорош тем, что у него кристалл утопленый и залит люминофором сверху с запасом, поэтому источник света получается не квадратик с резкими краями, а мягко сползающий градиент от центра к краям, причем без завалов оттенка. Короче, в гладком рефлекторе он дает картинку мятого рефлектора, и по этой части сысц довольно уникален. Не буду утверждать, что тирка пецля хмель не переварит, но то, что пучок станет менее однородным - факт. Поэтому лично я бы советовал вкорячивать тогда уж хпель HD, у него линза более "мятая", выпуклая и с обрезкой по краям. Это способно смягчить четкость краев кристалла и приблизить свет к родному сысцевому по форме. [Исправлено: The Lamer, 19.09.2017 в 13:34] |
17
У RXP заявлялась стабилизация на 65лм.
Что-то я боюсь, что ни xm-l, ни xm-l2, xpl не встанут из-за спицефической посадки стандартного светодиода (другие они по форме). И если и менять, то потянет за собой скорее всего и замену линзы и еще х. з чего. Живу в Кирове, у нас тут, что со спецами напряги, что с запчастями. Ни померять ни посоветоваться. Даже не знаю, что и делать. В полном тупике.
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
20
Жалко выбрасывать кровно заработанные. Да и какой налобник вы считаете нормальный?) В свое время петцл тоже светил))
