Просмотров в теме 5668   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.09.2017, 22:49 Автор темы   1
По умолчанию Джетбойл от KOVEA - Alpine Pot Wide
Да, простит меня марка Kovea если я где то ошибусь потому как темой систем для приготовления пищи начал интересоваться не так давно. Но у меня отчего то сложилось впечатление что систему выпустили немного поспешно что бы не отдавать рынок таких систем исключительно компании JetBoil. Не будем останавливаться на том кто первый, кто второй и кто у кого какие идеи украл и как обходил патенты конкурентов. Постараюсь максимально подробно и объективно рассказать про Kovea Alpine Pot Wide. Справедливости ради отмечу что это уже не первая версия этой системы от Kovea, но с предыдущими версиями я не знаком потому ничего про них говорить не буду.
Упаковка и комплект поставки.
Kovea Alpine Pot Wide поставляется в картонной коробке занимающей места не намного больше чем сама система в сложенном виде. К сожалению все надписи на упаковке на корейском, английских нету.
В комплекте поставки находим
- котелок/чашку (с одетой термо защитой)
- крышку
- заглушка на радиатор
- газовую горелку
- переходник для установки обычной посуды с плоским дном
- пластиковая чашечка
- мешочек для танспортировки
- инструкции на английском и корейском
Еще на газовой горелке висит алюминиевая бирка что горелка прошла контроль работы на заводе.
Материалы - пластик, алюминий, сталь.
Конструкция подобных систем у всех производителей похожая - котелок с приваренным радиатором и газовая горелка на которой он жестко фиксируется.
Газовая горелка в таких системах обычно менее мощная, но за счет радиатора на котелке, продуманного факела пламени и высоты над огнем получается экономичная система с минимальными потерями тепла и низким расходом газа. Заявленная мощность 1,92кВт, а расход газа 140 грамм/час (максимальный). Заявленное время закипания 1 литра воды 3,3 минуты (этот момент далее отдельно обсудим).
Внешняя часть газовой горелки выполнена из пластика что позволяет начинать разбирать систему практически сразу после закипания воды, не обжигась о стальные части. Верхняя часть стальная. На внешней части есть пазы для утановки и фиксации котелка а так же есть зацепы для фиксации переходника для посуды с плоским дном. Сам переходник выполнен из стали.
Так же пластиковая часть выполняет роль ветрозащиты в паре с котелком, она не примыкает к стальной части и в отличии от китайской версии похожей системы пластик не будет плавиться от жара при использовании на ветру.
Горелка имеет пьезо поджиг. Работает он хорошо, но проводок для искры показался черезчур длинным.
Вентиль регулировки пламени вначале кажется не удобным. На самом деле он выдвижной и позволяет удобно регулировать пламя. Регулировка имеет ход всего пол оборота, холостого хода нету, регулировка позволяет очень гибко регулировать мощность в зависимости от целей (кипячение, разогрев, приготовление на малом огне).
Котелок/кружка.
Выполнен из алюминия, его объем заявлен как 1л. В него помещается газовый 200грамовый баллон. Котелок имеет в основании алюминиевый радиатор "хитрой" формы. С одной стороны это увеличивает площадь отбора тепла от пламени, с другой увеличивает жесткость самого радиатора что бы его не повредить при транспортировке и использовании. Производитель так же комплектует котелок пластиковой крышкой-защитой для этого радиатора. Как по мне не самое лучшее решение - крышку легко забыть и потерять так как она темного цвета. На своем месте эта крышка держится хорошо - не спадает и не слетает.
Котелок имеет крышку (в посуде с закрытой крышкой вода закипает горазо быстрее). Крышка выполнена из прозрачного пластика. Имеет складную ручку лепесток ярко оранжевого цвета. Ручка фиксируется в поднятом положении. Есть отверстия для выхода пара они расположены только с одной стороны из-за этого крышку несколько затруднительно использовать как друшлаг.
Котелок с 2 складными жесткими ручками. На ручках надета силиконовая трубочка что бы они не обжигали руку. Крепятся ручки к котелку через скобу которая фиксируется на 6 заклепках. Изнутри котелок имеет метку в 0,5л что это максимальный безопасный уровень воды который можно в него наливать. Дно котелка имеет широкий кольцовой выступ в зоне соединения с радиатором, что у некоторой мере может усложнить мытье котелка.
Снаружи на кружку одета обертка из кордуры, к сожалению дополнительного слоя термозащиты там нету. Но даже так она превращает котелок в подобие термо кружки. При необходимости ее можно снимать и стирать. Цвет доступен только один - черный.
Адаптер для использования обычной туристической посуды с плоским дном. Фиксруется на горелке в "байонетном" крепелнии. имеет 4 опорных лапки на которые ставится посуда. Рабочее положение лапок повернуты наружу, хотя положение внутрь было бы не лишним. Минимальный диаметр посудыдолжен быть около 9см.
Пластиковая чашечка - ничего особенного. Матовый пластик, можно использовать как чашку. На фоне всего набора выглядит несколько просто.
Чехол идущий в комплекте имеет плотное дно и стенки из сеточки с утяжкой в горловине. Плотное дно как я понимаю должно защищать радиатор котелка если защитная крышечка вдруг потеряется. Чехол достаточно просторный и в него помещается система с 200грамовым баллоном.
Вес системы в сборе около 611 грамм. По отдельности элементы системы имеют такой вес -
чехол 34,5 грамм
крышка 40,1 грамм
чашка 46,6 грамм
адаптер 32,6 грамм грамм
горелка 189,3 грамм
защита котелка (крышка на радиатор) 23,2 грамм
котелок 243,4 грамм
Транспортировка и сборка.
ТранспортироватьKovea Alpine Pot Wide предусматривается в сложеном виде. Котелок с 2 крышками упакованый в мешочек. Внутри котелка - горелка, адаптер для посуды с плоским дном и пластиковая чашка. Как я понимаю в этой системе не предусмотрена транспортировка 200 грамового баллона внутри котелка. По крайней мере у меня не получилось его поместить внутрь так что бы крышка котелка закрылась. Максимально приближенный к искомому результат можно получить если вынуть из комплекта адаптер для посуды с плоским дном. Правда в таком случае баллон скорй всего может повреиить проволочку пьезо поджига. Как по мне это очень не продуманный момент, хотя в таком случае нету соблазна положить внутрь посуды баллон который стоял на земле.
Сборка системы очень простая -
- извлекаем горелку из котелка,
- накручиваем ее на баллон,
- снимаем (или оставляем) адаптер для посуды с плоским дном
- устанавливаем на горелку котелок.
Горелка и котелок соединяются соединением типа байонетного. Есть всего 2 положения. Необходимо совместить паз на горелке с вытупок на котелке и повернуть. Фиксацию нельзя назвать жесткой есть некоторый люфт. Отчасти он необходим что бы можно было снять с горелки закипающий котелок, а частично что бы компенчировать тепловое расширение металла и котелок не заклинило в горелке.
Для доведения до кипения 0,5л воды мне потребовалось около 3 минут, а для 1л воды около 4 минут. Расход газа на 1 литре получился около 7,5грамм. Понятно что газ довольно "капризное" топливо и расход будет зависеть от многих факторов (температуры, марки газа, ветра), но в любом случае расход с котелком будет гораздо экономичней чем при использовании обычной открытой горелки. Так же если Вы будете использовать посуду с плоским дном устанавливая ее на адаптер то расход увеличится.
Интересный момент - производитель в характеристиках заявляет что 1 литр воды закипает за 3,5минуты. Да это примерно так, но интересно другое что сам же производитель на котелке нанес метку в 0,5л и обозначил ее как максимально безопасный уровень! Как следствие возникает два вопроса
- зачем хвалится временем закипания 1 литра ?
- где метка 1 литр в котелке ?
Безопасность в таких системах стоит достаточно остро
- кипение начинается очень неожиданно и оно сразу начинается в активной фазе. И как следствие брызги и выплесквание воды.
- при кипении система начинает дрожать, поэтому усточивость так же немаловажный фактор.
При кипячении 0,5 литра все понятно, а вот при заполнении на 1л все опаснее если не быть аккуратным. Но при приготовлении кофе или чая и заполнении 1л воды все не так страшно, главное не отвлекаться и следить за процессом. Кипение начинается довольно плавно и если на долго не оставлять кипящую воду то она не будет выплескиваться и поднимать крышку.
Складывается вся система внутрь котелка. Правда не совсем понятно что мешало сделать котелок чуть выше... В итоге бллон торчит из котелка или же баллон необхдимо хранить сверху в мешочке с котелком. Возможно последний вариант самый правильный - грязь со дна баллона не попадает внутрь пищевой посуды.
Система складывается в таком порядке -
на дно котелка устанавливается горелка с установленным на ней адаптером для посуды с плоским дном, затем сверху пластиковая чашечка и закрывается все крышкой и систему упаковываем в мешочек. В таком случае сверху на крышку ставим 200 грамовый баллон и все упаковывается в мешочек.
Второй вариант такой - на дно котелка ставится горелка с адаптером, на нее сверху 200 грамовый газовый баллон. Баллон будет торчать из котелка, крышку придется положить на дно мешочка, а чашку положить отдельно или оставить дома.
В каждом случае неоходимо помнить что на радиатор котелка необходимо одевать защитную крышку. Размеры системы 17,5 х 13 х 13 см
Удобство работы с системой
Все продумано, интуитивно понятно. На жетские ручки на котелке одеты силиконовые труки что бы они не обжигали руку, но думаю и без них проблем не будет. Сами ручки не очень большие в них помещается 3 пальца, а если рука будет в перчатке то уже может быть не совсем комфорно переностить полный котелок. Ручки складные фиксации в открытом или закрытом положении нету. Поскольку ручки приварены симметрично - нету перехлеста ручек как у кружек со складными ручками. Как результат при полном котелке ручки сами стараются заскочить одна за другую. Если наливать 0,5л такого нету.
При кипячении 1л воды так же проблем нету - главное не отвлекаться (вода не выплескивается), и уствойчиво устанавливать систему.
Тканевая обертка котелка хоть и помагает сохранять тепло, но это не полноценная термозащита и как следствие долго держать котелок с кипятком голой рукой не получится, но что бы снять с горелки котелок вполне достаточно.
Фиксация котелка на горелке не самая жесткая, два выступа на горелке должны совпасть с двумя пазами на котелке. Пазы на котелке выполнены насколько не аккуратно, но на работу это не влияет.
Впечатления от системы -
Красивая упаковка на которой понятны только картинки... Бумажки внутри выглядят как то слишком просто. Чехол приятный, внутри все понятно. Вначале немного разочаровывает то что баллон нельзя транспортировать внутри котелка, но потом понимаешь что он не особо нужен внутри посуды. Крышечка для защиты радиатора котелка выглядит немного не продуманой. Как по мне то вместо нее можно было бы сделать какую то чашечку которая фиксировалась бы по тому же принципу что горелка. Странным выглядит отсутствие в комплекте ножек для баллона. Себестоимость их минимальная а устойчивость будет не лишней. Чашечка идущая в комплекте могла бы быть и больше. Впечатления от работы - все работает как положено - вода кипит быстро, расход маленький. Неплохая устоячивость к ветру (за счет пластиковой части на орелке и волнообразной формы радиатора на котелке). Немного разочаровывает термозащита на котелке. При первом взгляде система выглядит немного просто, но после более детального знакомства она оказывается не хуже конкурентов. Как и у любой системы у нее есть свои плюсы и минусы. А понятия идеальной системы у каждого свои.
Кстати интересно что пластиковая кружка из комплекта помещается в 0,5л кружку Tatonka, а сама кружка в перевернутом виде ставится на горелку и защелкивается на выступах для котелка. Правда в таком случае крышка не закрывается.
К примеру использование системы в вело поездке. 4 человека пили чай. 4 раза по 1 литру воды , расход газа суммарный около 30-35 грамм. На 5й раз уже не осталось заварки (( Так что использование систем подобного типа оправдано не только в горах где нету хвороста.
Для чаепития на пляже и кипячения 1,8л воды было потрачено 14 грамм газа.
Конечно тяжело решиться на приобретение такой системы на фоне обычных горелок и посуды с плоским дном. Система значительно дороже, но по факту она дает огромный выиграш в удобстве, времени и простоте.
Плюсы
- экономный расход
- универсальность
- удобный вариант для 1-2 человек
- хорошая устойчивость к ветру
Минусы
- нету в комплекте ножек подставок для баллона
- темные цвета (легко что то потерять или забыть)
- слабая термозащита на котелке
- слишком открытый снизу радиатор потому следует быть с ним осторожным что бы не повредить при транспортировке.
- нету системы для подвеса
- всего 1 мерная метка 0,5л
narmattaru (02.11.2017), Tankist_20 (08.09.2017), Алексей Михайлович (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 10:52   2
По умолчанию Re: Джетбойл от KOVEA - Alpine Pot Wide
Может быть существует какой то стандарт, типа "данный нагреватель вскипятит 1 литр за такое то время"?
Время генерации страницы 0.19170 секунды с 15 запросами
