6044
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 541
По случаю достался мне этот фонарик образца 1988 года. В потёртом, но достойном и работоспособном состоянии.
Корпус полностью пластиковый, переключатель рычажный, источник света лампа. Имеет сертификат MSHA (Mine Safety and Health Administration) и тестирован в метано-воздушной смеси. Корпус разбирается на две части - откручивается голова. По форме правильная 12-угольная призма с таким же переходом в корпус, сделана из пластика средней мягкости - при нажатии на торец пружинит. При падении должна смягчать удар и не скалываться. Выключатель-рычаг, плавный ход, ничего не мешает, в крайних положениях упирается в бортики и чуть пружинит. При падении на плоскую поверхность удар по рычагу исключен. Под рычажком скрыта выпуклая надпись OFF, а вот надписи ON - нет совсем. За свет отвечает ламповый модуль. Он неразборный, упирается рефлектором в стекло, теплоотвода нет, рефлектор гладкий, спираль горизонтальная, приподнята над электродами. Стекло (или скорее пластик) в голове толщиной миллиметра три, вклеено. Резьба крупная и гладкая, не повреждена. О-ринг овального сечения - может, так примялся, но закручивается туго. Внутри располагается деталь, содержащая контакты и ответственная за включение. Пластинка, что на обратной стороне от пружин, касается юбки лампового модуля, когда на неё давит шпенек, который насажен на ось и вращается рычажком включения. Хоть внутри и указана полярность установки батареек, но контактные группы абсолютно одинаковы и на дне и в верхней детали. Формула питания 4S. При питании от четырёх свежезаряженных энелупов и четырёх новых щелочных дюраселлов на глаз отличия не заметишь, но на фото яркость отличается. Лампа очень хорошо сфокусирована, вокруг есть небольшие артефакты, засветка стремится к нулю. ББ солнце, ISO80, f/3.3, 1/8s, расстояние до стены 140 см; шаг рисунка 17,5 см. Сейчас практически в таком же корпусе выпускается светодиодный дайверский фонарь Pelican 2410N Nemo. [Исправлено: zazara, 07.09.2017 в 20:29] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
