Просмотров в теме 7945   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2017, 11:27 Автор темы   1
Последняя активность: 29.04.2021 21:39
По умолчанию Налобный фонарь с платой 1838 отсутствуют компоненты
Налобный фонарь с платой 1838 .Не работает зарядка батарей.Фонарик светит.Китайцы прислали с отсутствующими компонентами.Может у кого есть такой же ,чтобы посмотреть что и куда нужно допаять.Плюс и минус с разъёма питания на плате уже я местами по незнанию поменял.Думал дело в этом,потом присмотрелся и понял,что не так всё просто.
ilya12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 13:29   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Налобный фонарь с платой 1838 отсутствуют компоненты
Посмотреть сообщение Сообщение от ilya12 :
В таких ведёрковых фАнОрях - это достоинство!
Фонарик светит.
Повезло. Обычно недолго!
Старый 05.09.2017, 17:18   3
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а что значит "не работает" ? - по дорожкам видно что разъём припаян параллельно батарее. В чём проявляется неработоспособность ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 18:29 Автор темы   4
ilya12
Светодиод не мигает при зарядке и не горит при полной зарядке.Да и как оно работать будет,если части деталей нет и провод с зарядки должен на 5v контакт быть припаян,как я понимаю.
Старый 05.09.2017, 21:55   5
ceramic
Аватар для ceramic
И не должен, в фонаре.
На самой зарядке, если есть и исправна -- по всякому бывает. К псевдофонарям такие-же псевдозарядки кладут. Если она просто не заряжает (а долго они по определению не работают) -- это еще повезло.
Они тут и не нужны, это для версии с интегральной зарядкой и входом микро USB/
Нет, круглый разъем, который заточен под штекер зарядки с 4,2В, паяется прямо к батарее.
Старый 05.09.2017, 22:25 Автор темы   6
ilya12
Я этого не знал.Думал, обычный 5 вольтовый ,блок питания от телефона подходит.Продавец продавал фонарик без блока питания,в данном случае зарядки...
Старый 05.09.2017, 22:27 Автор темы   7
ilya12
Значит нужно допаивать,чтобы заработала интегрированновая зарядка от блока питания 5в.
Или дешевле зарядку с круглым разъёмом купить?
[Исправлено: ilya12, 05.09.2017 в 23:28]
Старый 05.09.2017, 23:49   8
Ro
самое простое , если надо с индикацией - купить гденить на Али за 100 рублей контроллер зарядки , и впаять между платой и разъёмом:
Старый 11.02.2020, 20:56 Автор темы   9
ilya12
Потянуло меня переделать зарядное на 4.2в,хотя указано на корпусе что выдаёт 4.2в по факту на выходе 5.5в.Может у кого схема есть на такой блок питания ?На плате написано hk-kk0012-11.
ID:	229415 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2020, 22:23   10
Leka
Последняя активность: Сегодня 07:30
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Это ещё хорошо, что ТС не угробил аккумуляторы, подавая 5 вольт(может у него они с платой защиты). Ко мне дважды приезжал покупатель, с вопросом почему в таком фонаре срабатывает клапан защиты на обычных литиях. Выяснил, что заряжает фонарь тоже от телефонной зарядки. А на плате отсутствует пятиножка контроллер заряда ТР4054 с обвязкой, если использовать стандартный блок питания на 5 вольт
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 23:00 Автор темы   11
ilya12
Я просто не пользовался фонарём.Один раз зарядил ,померял напряжение после зарядки.Понял что зарядка не подходит и больше не заряжал.На китайских батареях отсутствует плата защиты,даже если физически они длиннее ,чем обычные аккумуляторы из акб ноутбуков.
Да и насколько я знаю работает она в фирменных АКБ только на переразряд.Так может кто подскажет,как понизить напряжение на выходе до 4.2в?Есть стабилитрон на плате,но подключен он не на выход постоянного тока.Сам я не очень в электрике.Нужна схема hk-kk0012-11 ,тогда может соображу со временем как она работает.
[Исправлено: ilya12, 11.02.2020 в 23:02]
Старый 11.02.2020, 23:34   12
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
25 минут мучать зрителей издевательством над банками с песком.
В фирменных нет плат защиты, защиту ставят перепаковщики.
Защита: от переразряда, перезаряда ( но когда уже ненормальные значения) и большого тока.
Только в воспаленном воображении китайца, но можете прочитать здесь
Немного знаний
Старый 12.02.2020, 22:22   13
Leka
Можешь разглядеть, какой стабилитрон поставлен?
Старый 12.02.2020, 22:22   14
Leka
Старый 13.02.2020, 11:21 Автор темы   15
ilya12
Нет,но в сторону уменьшения напряжения стабилитрона сам уже досмотрелся на youtube.
Вот только что измерил напряжения на стабилитроне 3.44в,на выходе 4.55в.Вот сейчас и думаю что это было?Неисправный мультиметр 2 года назад(другой был) или пошевелил какую-то деталь,например транзисторы отгибал чтобы маркировку прочитать?Получается стабилитрон на 3.4в поставить 3.2 или ничего не делать?
[Исправлено: ilya12, 13.02.2020 в 11:37]
Старый 13.02.2020, 15:30   16
ceramic
Аватар для ceramic
Это не правильный вариант действий.
Купить зарядку -- так правильно.
Это -- вообще не зарядка, это -- максимально примитивный и чахлый блок питания.
Можно его настроить на около 4.2В, но заряжать им это плохая идея. Около 4,2В -- потому что оно по любому будет гулять, при такой схеме.
Старый 13.02.2020, 18:39   17
Leka
Если найдёте стабилитрон ровно на 3 вольта лучше.
Я уже рекомендовал в родную плату на место пятиножки паять ТР4054
[Исправлено: Leka, 13.02.2020 в 18:42]
ilya12 (13.02.2020)
Старый 13.02.2020, 18:49   18
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Человек сам того не желая дал вам правильный совет - сожгите нахрен этот фонарик.
ilya12 (13.02.2020)
Старый 13.02.2020, 19:02 Автор темы   19
ilya12
Как раз такой и поставил.На 3.1в не было.Теперь на выходе 4.07в.
Старый 13.02.2020, 22:51   20
witalen
Аватар для witalen
так и оставляйте.
Время генерации страницы 0.14254 секунды с 16 запросами
