5605
30
Регистрация: 03.09.2017 Последняя активность: 17.12.2018 12:11
Доброе время.
Купил пару тройку лет назад фонарь Lighten7 Elite M1A. Как пользователь его был рад безмерно, так как лупит как фара, а аккумуляторов 18650 у меня всегда навалом. Но. С самого начала покупки иногда бывало он подтупливал по части включения или ослабления яркости. Ну было такое редко, поймать четко не удавалось и ладно. Но вот сейчас он не включается вообще. И это грусть-печаль-беда для меня. На фото на коробке драйвер нарисован типа в той части, что выкручивается. Так вот я ума не дал, как эту штуку разобрать. Пытался крутить - безрезультатно. Что крутить куда крутить не понятно. Может оно на термоклее посажено... А может какая-то есть хитрость... Разбирал ли кто-то такое чудо? В какую сторону смотреть? :/ |
очень напоминает вот это
а чего сразу кнопку то разбирать? он без нее работает на замыкание цепи? Кнопка заклеена на фиксатор резьбы. если очень надо раскрутить кнопку - нужно греть и в резиновых перчатках откручивать ту часть, где отверстие под ремешок. Там есть резьба [Исправлено: Hemi, 04.09.2017 в 12:04] |
Я боюсь что-то замыкать не зная схемы. Судя по фото с коробки
![]() драйвер находится в кнопке... или я не прав? Там же не просто кнопка, а кнопка с крутилкой, которая регулирует яркость свечения фонаря. Или на фото разные платы, и драйвер находится внутри? Но тогда что тут нужно замыкать? Есть пружина и есть там как-бы 2 кольца внутри той части где кнопка... не открутив я думаю, вытащить оттуда ничего нельзя... а дури не хватает, наверное и правда нужно греть... ![]() Но непонятно также какая из частей этого наболдажника откручивается, та, где кнопка, или та, где резьба... ![]() Думаете драйвер в фонаре? Но как тогда крутилка эта передает информацию в фонарь... Цитата:
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
скорее просто перетерлись дорожки в переменном резисторе
в жопе только кнопка с резюком этим, по номиналу подбери, маркировка должна быть про замыкание - замкни минус фонаря на неанодированный торец трубки, если загорится, значит всё остальное работает драйвера тут нет, макет массо-габаритный только))
Хотя мне не очень понятно, кнопка с резюком выполнена одним элементом что ли
Короче замкнул минус на корус тот - результат нулевой. Тут получается 2 контура, один пошел на кнопку, второй на резистор. Получается что фонарик не горит, а стало быть наверное не в кнопке дело. И тут нужно разбирать голову. Голову пока разобрать не смог, возможно по причине ее посадки на термоклеевой фиксатор резьбы. Буду пробовать греть и вытащить из него голову. На фото ж видно, что там должна быть плата управления, ибо там и режим сос и мигание и регулировка яркости. Другой вопрос, что если этот драйвер сгорел, то где взять его аналог...
![]() И да, по ходу кнопка с резюком цельная, но то такое... если дело не в ней, то как бы не страшно. [Исправлено: overself, 05.09.2017 в 17:02] |
Я бы с радостью, если бы жил в мск. Сам из Киева, а тут я искал хоть какой нибудь сервисный центр, писал официалам - глухо как в танке, ни ответа, ни привета. Может тут мастера Киевские есть откликнутся. А так остается разбираться самому.
Да, и кстати я замыкал ноль на внутреннюю часть, которая отвечает за сопротивление. Так вот мне показалось, что был какой-то щелчек, надеюсь, что показалось.
Это может было лишним.
тут я хз....можно попробовать обратиться к WallE , ну и Garrik вроде почти рядом...
Мне почему то кажется,что проблема в банальном отсутствии контакта в голове. Открутите круглогубцами шайбу, которая держит пилюлю со светодиодом. а дальше вытащите этот бутерброд и посмотрите,может визуально найдете проблему. Коль у этого "драйвера" в головной части есть дроссель, то я бы начал с его осмотра...они часто отваливаются от удара. |
Нет там переменного резистора, а стало быть и перетираться нечему.
Не получиться разобраться самому -- могу посмотреть. [Исправлено: ceramic, 05.09.2017 в 18:03] |
Ура ребята! Радости нет предела. Мой светлячек снова в строю. Я думаю проблема была в контакте плюсовом, который потерял соединение с драйвером. Я взял уголок что был под рукой, сточил его до 25 мм ширины и 1 мм толщины и выкрутил драйвер. С виду он оказался идеальным, без признаков повреждений. Заметил что контакт с той части где батарейка с драйвером слабый. Пол миллиметра припоя нараял на него и он за пустился.
�� Ещё я понял что можно было вытащить внутренний цилиндр. Он на резинках и легко выходит и вставить его поглубже. Но лучше имхо напаяться на драйвер. Фиксатора резьбы тут к счастью не было. Завтра выложу фотки всего этого, может ещё кому-то поможет.
[Исправлено: overself, 05.09.2017 в 21:36] |
В общем напайка, которую я сделал я уже переделывал раза 3, и все равно нормального соединения нет.
Есть какие нибудь идеи, как сделать правильно? ![]() Проблема в том, что гильза фонаря плюсовой контакт плохой имеет контакт с драйвером светодиода. ![]() Также я купил на али несколько светодиодов более теплых для замены родного, однако в моей модели фонаря, площадка не прикручена, а приклеена на что-то. На что можно светодиод приклеить? Или просверлиться и вкрутиться? |
17
