Просмотров в теме 9486   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 31.08.2017, 23:38   1
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Ищу регулируемый линейный (или импульсный) стабилизатор тока
Запутался. Помогите кто сможет.
Дано: входное напряжение - 3-4.5 Вольта.
Ток стабилизации чтобы регулировался, максимум что мне надо - 100 мА. Но так как нагрузкой является СИД, на котором при токе 100 мА падение напряжения будет 2.7 В, то чтобы всё работало нормально при напряжении питания 3 Вольта, чтобы этот регулятор нормально работал при падении напряжения на нём (dropout) в 0.3 Вольта.
И ещё требование - минимальный размер и минимальное количество обвязки, в налобнике очень мало места.
Взять например lm317 - регулируемый, но минимальное падение на нём - 1.25 Волта, не подходит.
Напротив, пресловутый 7135 - работает при падении напряжения вплоть до 0.15 Вольта, но стабилизорованный ток - 350 мА без возможности регулировки.
Поглядел на led2000, вроде всё красиво - импульсный, вдаташите написано, что 100 mV typ. current sense voltage drop - я так понимаю, что работает и при падении напряжения на нём и в 100 мВ, но тут же на этом форуме читаю, что dropout для него - полвольта минимум.
В общем, помогите найти стабилизатор мечты.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 00:01   2
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Ищу регулируемый линейный (или импульсный) стабилизатор тока
Опа. Кажется нашёл. AMC7136
Старый 01.09.2017, 00:01   3
ceramic
Аватар для ceramic
CN5611
http://www.ebay.com/itm/Sup...
Посмотреть сообщение Сообщение от deepdigger :
Для регулировки тока в процессе юза -- потребуется приличная обвязка + микроконтроллер с программой.
[Исправлено: ceramic, 01.09.2017 в 00:04]
Старый 01.09.2017, 00:18   4
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Только, похоже, на 7136 есть только даташиты, а самой микросхемы в продаже нет нигде Зато есть AMC7140, почти то же самое!
Старый 01.09.2017, 00:20   5
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
CN5611
А с этой микросхемой не так будет? При один раз заданном Rset и при изменении входного напряжения ток что, будет плавать?...
Старый 01.09.2017, 00:52   6
ceramic
Аватар для ceramic
Валом.
Например, https://www.aliexpress.com/...
Совсем не почти.
Где-то на CN5611 похоже, но никак не на 7136.
Что не так?
Почему?
Что за фантазии?
Старый 01.09.2017, 06:55   7
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Что имелось в виду?
7136 - Adjustable Constant Current LED Driver AMC7136
7140 - The AMC7140 is a high voltage, low drop-out
current regulator for maximum output current up to
700mA. The output current was decided by external
resistor.
стабилизаторы тока, в чём разница?
Я не глума ради, я правда хочу разобраться.
Всё-таки получается, что при падении на диоде в 2.7, и при питании в 4.5 КПД электрический этой системы будет 60 процентов...
Я так понимаю, что led2000 - это не линейный стабилизатор, и КПД при его использовании будет намного выше? Если б ёлки не надо было к нему индуктивность цеплять, было бы отлично.
Интересно, работают ли step-down без обвязки? Там же катушка в качестве фильтра, при частоте 840 кГц вроде и необязательно сглаживать для СИД...
[Исправлено: deepdigger, 01.09.2017 в 07:34]
Старый 01.09.2017, 08:54   8
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Нет. В качестве накопителя энергии, скорее.
Старый 01.09.2017, 09:43   9
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Может просто переменное сопротивление поставить?
Старый 01.09.2017, 09:51   10
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Блин, "юза" - это, видимо, "юзанья", а не "ухода характеристик питания".
Всё, тогда дошло. Но остаётся вопрос в чём принципиальная разница между 7136 и 7140.
[Исправлено: deepdigger, 01.09.2017 в 09:56]
Старый 03.09.2017, 22:00   11
bootstrap
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В общем, буду собирать на ST1cc40
Старый 03.09.2017, 22:57   12
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
В даташитах все есть. Если коротко -- разный способ задания тока, разное питание, разное назначение.
Старый 10.01.2018, 12:27   13
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Имею amc7140 и CREE XPG2
как мне получить ток 1.2А ? я могу запаралелить две штуки amc7140 ?
ток резистором отрегулирую.
Еще можно ли пралелить amc7140 настроенные на разный ток ?
paintpack roma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14171 секунды с 17 запросами
