Просмотров в теме 6392   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 30.08.2017, 11:23 Автор темы   1
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию Skilhunt H02 лагает драйвер
Привет, народ! С двумя народными скилхантами через год использования с интервалом в несколько дней вышла беда... (их использовали разные люди и в разных условиях) один иногда включается при замене батарейки и не реагирует на кнопку или не включается вообще, после продольных ударов оживает. Второй не включается, после ударов включается на максимум или минимум, может начать плавно менять яркость в любую сторону, но на кнопку не реагирует в любом случае(( Это дико странная беда, особенно с плавным изменением яркости, он прям в тление диода уходит, а такого режима прикольного в стандартном наборе вообще нет.. Что это за хрень такая то? Я понимаю, что китайцы подвели с этим драйвером, но дрова от Тамагочи дороговаты, в сравнении с самим фонарем, может кто нибудь уже изучил вопрос этих глюков и скажет, что конкретно происходит с этим матьего народным фонарем?
Старый 30.08.2017, 11:49   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Skilhunt H02 лагает драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Странно.
Такие вопросы обычно задают новореги.
Те, которые чисто писатели, типа времени нету всю муйню на форуме читать и не интересно, а потому срочно напишите то, что уже сотни раз было написано разных темах.
У драйвера 02 известная фича -- плохой припой, даже при не сильных ударах возможен отвал (трещины) пайки боковой платы.
Доставать драйвер, отпаивать боковую плату, проверить дорожки возле пайки на предмет обрыва (самая вероятная причина), тщательно осмотреть платы и запаять боковушку назад нормальным припоем.
Старый 30.08.2017, 12:00 Автор темы   3
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Странно.
Ну у одного то понятно, но блин плавный переход с минимума в максимум или наоборот, вот это уже удивило, как это реализовалось отпайкой платы от платы совершенно не понятно, он не то что в мунлайт уходит, он в ноль уходит плавно)))
Старый 30.08.2017, 12:05   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Печально, конечно, но - весьма стандартно для народноУГо!
зы
Вот две тушки и готовы. Но не H03!
Старый 30.08.2017, 12:14   5
ceramic
Аватар для ceramic
У всех!
Это не баг -- это фича.
Рано или поздно неизбежно (если сразу самому не перепаять боковуху на нормальный припой).
Возможно, там и не в этом причина, надо смотреть.
Но и обрывом боковухи вполне обяснимо:
- Обрыв ШИМа с микроконтроллера на боковую плату -- плавное снижение яркости до минимума.
- Обрыв питания (плюса) на боковую -- плавное повышение яркости до максимума.
Оба случая описывались неоднократно.
Если и то и то оборванно -- что замкнется при постукивании фонаря, того и тапочки.
Может и не описывалось такое, но вполне возможно.
[Исправлено: ceramic, 30.08.2017 в 12:17]
Старый 30.08.2017, 13:52 Автор темы   6
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
У всех!
ну значит придется мне с иголкой посидеть отковыриваю что то розовое типа клея, а потом с паяльником... Только бы дорожки не порвались...
Старый 30.08.2017, 13:53 Автор темы   7
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
зы
Ну да))) но моя тушка еще живет... через подсрачник, но живет)))
Старый 06.09.2017, 16:18   8
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Может кто подскажет, переодически пропадают старшие режимы, могут сами появиться.
Замена аков, чистка драйвера не дают результатов.
Кто сталкивался, и чем лечится?
Старый 10.09.2017, 13:51   9
ceramic
Аватар для ceramic
Если дроссель на боковой плате -- многие (кто не сталкивался, столкнется еще. ИМНО).
Если на основной -- отпишитесь, как исправите, интересна причина.
Явно неконтакт. Пропайка или поиск лопнувших деталей должна помочь.
witalen (10.09.2017)
Старый 12.09.2017, 21:30   10
witalen
Аватар для witalen
Сегодня разделил платы, пропаял некоторые детали, и спаял по новому. Результатов нет.
Судя по логике контроллер считает что напряжение низкое, и не дает старшие режимы. Завтра хочу поиграть с напряжением от ЛБ, при каком напряжении начнет моргать.
Схемы драйвера не у кого нет?
Старый 13.09.2017, 00:31   11
ceramic
Аватар для ceramic
Нет у него такой функции.
Не проходит либо ШИМ с микроконтроллера на операционник (ШИМом опорное напряжение в обратной связи формируется), либо что-то в обвязке операционника и на повышайку идет сигнал, что нужный ток достигнут, либо токовый резистор лопнул.
Да она там не сильно нужна.
На основной плате понижайка, на боковой (кроме дросселя и диода понижайки) -- усилитель обратной связи, усиливает напряжение токоизмерительного резистора.
На операционник подается ШИМ (сглаживается RC цепочкой), он определяет, при каком напряжении на шунте операционник высоким уровнем скажет повышайке, что ток достигнут.
[Исправлено: ceramic, 13.09.2017 в 00:37]
Старый 13.09.2017, 09:15   12
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Сказал(а) спасибо: 243
У меня есть драйвер от h02 новый если надо кому , в лс
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2017, 10:02   13
witalen
Аватар для witalen
Там их два, маловероятно что оба вышли из строя, и ток был бы снижен в х раз. А там старшие режимы просто отсуствуют, при нажатии кнопки ни чего не происходит, пока до младшего не дойдет.
Там чисто понижайка, без повышайки?
[Исправлено: witalen, 13.09.2017 в 10:29]
Старый 13.09.2017, 11:45   14
ceramic
Аватар для ceramic
Это признак того, что понижайка неправильно завязанна с токоизмерительным резистором.
Да.
Старый 13.09.2017, 22:12   15
witalen
Аватар для witalen
Сегодня работал в налобнике -бац, режимы появились.
Все решено, буду переделывать на линейник, прирост 15% не стоит, отказа в самый не подходящий момент.
Время генерации страницы 0.11993 секунды с 15 запросами
