32765
27
Заказал на внедорожник вот такие фары:
24w LED Work off road Light Вчера забрал с почты. Впечатления двоякие. Минусы: 1. Китайцы как всегда приврали с мощностью. В реале ~16ватт. 2. Не разборные. Стекло намертво вклеено в алюминиевый корпус. 3. Странный драйвер. При напряжении 6-9в горят два верхних диода, дальше загораются все. Плюсы: 1. Качественный алюминиевый корпус. При комнатной температуре нагревается до 60 градусов и выше не ползёт. 2. Герметичные, силиконовый провод выведен наружу через резинку. 3. Хорошее крепление. Возможность прикрутить к решётке радиатора на заднюю стенку. 4. Светят очень неплохо. IMHO, на внедорожник, на квадрик, на скутер - самое то. Как DRL - нафиг. Слишком яркие - слепят. Потребляемый ток: Кривоватые бимшоты (из салона, мыльницей) ISO100, 1 сек Ближний 2*55 Philips vision plus: 24W LED WORK (не пара, 1 штука лежащая на бампере): Вместе: Если есть вопросы - задавайте, ставить на машину буду в выходные. |
А как у фар с герметичностью?
Есть острое желание переделать эти фарки в двухрежимные.
4 китайских диода оставить на DRL, а ещё 4 заменить на XML и запитать ампера на 2. 24 ватта в движении такой радиатор должен рассеять легко. Первостепенный вопрос - как не повредив снять линзу? [Исправлено: PrimUs, 30.03.2011 в 14:33] |
Китайские "трёхваттные" светодиоды рассчитаны на ток 700 мА и жрут, соответственно, чуть больше 2 Вт, вот и получается всего 16.
Да, очень похоже на правду. Постараюсь вскрыть и убедиться в этом.
Поставил фары и сделал бимшоты. Сори за качество, фоткал мыльницей.
Фотографии по порядку: 1. ближний 2*55W галоген 2. светодиодные фары 3. ближний + светодиодные фары 4. люстра 6*XML-T6 на 2,5А 5. светодиодные фары + люстра 6. ближний + люстра 7. дополнительный ближний на крыше (2*55w WESEM) 8. дополнительный ближний + люстра 11. внешний вид установленных фар 12. как неприятно, когда всё это светит "в лоб" |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 05.11.2011 16:19
Шикарно!!!
Народ, присоветуйте драйверочек для питания 3*XML (10,011в) от бортовой сети авто (11.9-14,5в). Желательно 1 режим - 3А.
И ещё один вопрос интересует. Скачки напряжения. Например, втягивающее реле стартера. Индуктивность немаленькая, ток тоже некислый. Насколько критичен учёт ЭДС самоиндукции? [Исправлено: PrimUs, 28.04.2011 в 16:59] |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
драйверы можно здесь заказать http://beriled.biz/product_...
http://beriled.biz/product_... http://beriled.biz/product_... [Исправлено: ange, 25.06.2011 в 17:57] |
Регистрация: 28.06.2011 Последняя активность: 19.10.2011 17:56
В воду опускали? держат?
PrimUs , а если такие фонари повесить на мотоцикл на дорогах общего пользования они будут слепить встречных водителей? ,какой примерно угол распространения света?
спасибо |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
комфортный рабочий свет с низким потреблением использовать как основной - боже упаси как фонарь заднего хода просто шикарно |
PrimUs ,а у вас с каким углом стоит оптика в 24 ватных фарах?
не знаете в фонарях по ссылке с каким углом освещения установлены Tir коллиматоры http://www.aliexpress.com/p... у них написано что могут выслать и с такими углами Opitonal Beam: Narrow flood beam pattern(30 degree) or Flood beam battern(60 degree) честно, мне нужно с углом в диапазоне где-то 10-25 градусов такие бывают у них и как они пишуться на английском языке да и интересно сколько люменов с ватта дают эти китайские светодиоды, в районе 50 или больше спасибо [Исправлено: ange, 05.07.2011 в 08:47] |
17
При выборе надо смотреть: Прозрачные линзы - spot - узкий пучок "Мутные" линзы - flood - широкий пучок Рефленые линзы - овальный широкий пучок. Вот тут: http://www.aliexpress.com/p... на фотографиях внизу видно отличие оптики. У меня стоят именно spot, но по мне они широковаты.. Градусов 30-40 на вскидку.. Диоды в моём случае питаются 2 ваттами. Эффективность ~70-80лм/вт. 1. Ближний 2. 2xLed 24w [Исправлено: vaska, 05.07.2011 в 19:47] |
ange (05.07.2011)
Спасибо огромное PrimUs
Китайцы на алиэкспресс разместили такую картинку http://www.aliexpress.com/f... характиристика спота выглядит оптимистично а интересно реальности она соответсвует? [Исправлено: ange, 05.07.2011 в 14:37] |
1 люкс на расстоянии в километр неразличим, если у тебя под носом в 20 метрах 100lx. Для сравнения: Чтение газеты затруднительно ниже освещенности 5 люкс. • Яркое солнце 50.000-100.000 LUX • Солнечный день в тени 3.000 LUX • Обычный день 1000-800 LUX • Пасмурный день 350-300 LUX • Сумерки 70-30 LUX • Белая ночь 5 LUX • Лунная ночь 0,3 LUX • Звездная ночь 0.00005 LUX • Тьма 0,0...........1 LUX |
20
вот такой мини стендик для теста доп автосвета
за фотки можно ругать и фотик не очень и опыта маловато слева на право интерес представляют номера 2, 4 и 5 2-весем дальний с ксеноном 4- китайский диодный 5диодов 12ватт 5-весем галоген с переменным фокусом [Исправлено: Tim4r70, 07.07.2011 в 09:40] |
ange (07.07.2011)
