Просмотров в теме 18371   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2017, 01:30   1
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Выбор налобного фонаря с USB зарядкрй
Всем привет! Ищу налобный фонарь, который сразу идёт с USB дыркой, чтобы можно было заряжать его не тягая в длительные поездки дополнительные устройства. Важно: влагозащищённость, вес, возможность светить на 1000 люмен при необходимости, адекватная управляемость. Пока остановился на Nitecore HC 60: понравилась так же возможность проверять вольтаж "на лету". Но может я что-то упустил. Спасибо за помощь.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2017, 11:12   2
tdfg
Сочувствующий
Аватар для tdfg
Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор налобного фонаря с USB зарядкрй
Хороший фонарик. Компдект с аккумулятором за не дорого. Но фонарик слабо подходит для ближнего света. И тяжеловат он всетаки для постоянной носки на голове
tdfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2017, 11:14   3
Последняя активность: Сегодня 11:23
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
well2life, нормальная зарядка и нормальный налобник , будут весить столько же как фонарь со встроенной. Встроенная сразу понижает водозащиту.
[Исправлено: AEDe, 27.08.2017 в 11:20]
Старый 27.08.2017, 12:05   4
chem
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от well2life :
Плохо сочетаются.
Зачем в налобнике? Если действительно нужно, то подробнее: как долго, при какой температуре окружающей среды?
Старый 27.08.2017, 12:11   5
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Это альпинизм - температуры от минус 20 (это мой минимум, при котором я ночью ходил) и выше. Если вес толкового фонаря и зарядки соизмерим с фонарём с зарядкой, то USB дырка отпадает, но пояаляется новвй вопрос - лёгкая и нормальная зарядка от USB. Влагозащита важна - проливной дождь, дождь со снегом и так несколько часов - бывало. При этом фонарь на каске должен светить.
Старый 27.08.2017, 12:48   6
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
well2life,
Вы сами напрашиваетесь, чтобы вам посоветовали армянского волшебника
Старый 27.08.2017, 14:50   7
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
well2life,
А какие требования несовместимы? Про USB дырку итвлагозащиту понял, но тот же найткор просто с закручивающейся крышкой. Что ещё?
Старый 27.08.2017, 14:52   8
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от tdfg :
На ближний свет не обратил внимания, а вот с весом полностью согласен - реально тяжеловат.
Старый 27.08.2017, 16:45   9
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
На 1000 люмен светить надо не долго - периодически просвещать маршрут, если есть сомнения или надо что-то проверить. Просто хотелось бы иметь возможность с одного фонаря это делать, а не таскать дополнителтный.
Старый 27.08.2017, 17:08   10
Waryag
Аватар для Waryag
В принципе, все совместимы, в том же найткоре, армитековском визарде или олайте H2R. Но у всех них есть неприятные нюансы. С другой стороны, проблема подзарядки решается компактной ML-102 или аналогом и появляются более интересные варианты фонарей.
Старый 27.08.2017, 17:14   11
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Я думал, что это ерундовая зарядка - почитал и передумал. Открыт к предложениям "более интересных вариантов фонарей" )))
Старый 27.08.2017, 19:04   12
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Zebralight H600Fw - хороший вариант.
Старый 27.08.2017, 19:06   13
Waryag
Аватар для Waryag
well2life,
По росту стоимости: скилхант, релайт, зебра, кастомы.
Старый 27.08.2017, 19:18   14
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
О, кстати, его тоже смотрел, но из-за отсутствия USB откинул. Надо обратно вернуть в лист. Спасибо.
Старый 27.08.2017, 19:28   15
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
well2life,
Я так понял, кастомы надо заказывать уже с чётким пониманием желаемых диода, рефлектора и т.д. Я тут нуб. Потому зебра, видать, мой выбор. Пошёл читать дальше. Спасибо!
[Исправлено: well2life, 27.08.2017 в 19:29]
Старый 27.08.2017, 20:12   16
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 567
well2life,
в хорошем фонарике, USB-зарядка нафиг не уперлась.
Старый 27.08.2017, 20:14   17
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
well2life,
Уже убедили - не спорю
Старый 27.08.2017, 23:58   18
Vaha.56
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Я так понял, что в Зебру лучше всего брать незащищённый Panasonic-3400 или Samsung-3200. Для гнусмаса надо ток до 4.35V. ML-102 с таким справится?
Старый 28.08.2017, 00:24   19
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 6556
Лучше Sanyo GA 3500 мАч.
Зебры хороши, но я не знаю как конкретный экз поведет себя под проливным дождем. При сильном морозе могут "на холодную" могут не запуститься верхние режимы.
Но с другой стороны аналгов за вмемяемые деньги тоже не особо есть
Старый 28.08.2017, 00:25   20
Linx
Аватар для Linx
Еще есть бескорпусная универсальная зарядка Олайт, но она дает только 750мА
Время генерации страницы 0.11676 секунды с 17 запросами
