7926
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Компактный фонарь ROFIS TR15 под распространенный аккумулятор/элемент АА и/или под комплектный 14 500. Без проблем с ШИМ, с поворотной головой и с магнитом в хвосте, но с ценой в 40+ баксов он переходит в категорию особо без шансов. Это если вкратце, в полном обзоре ROFIS TR15 все детали, примеры фото, измерения потребления...
![]() Приехала новый экземпляр фонаря от ROFIS и на этот раз та же концепция что в моделях TR10 и TR18 (поворотная голова, магнит в хвосте, диаметр в 22мм и возможность использовать в роли налобника), только в этот раз под элемент 14 500 (в комплекте) или под любой АА. Стоит ROFIS TR15 там 39 баксов и это является проблемой - https://www.banggood.com/ru... Конечно, на всяких ибеях/амазонах он стоит 45+ долларов, конечно, есть пойнты и кешбеки, но все равно цену не понизить хотя бы до 30 долларов. И это, пожалуй, самая главная проблема этого фонаря. ![]() То, что мне лично не зашел типоразмер 14500 и связанные с ним модели (в отличии от 18 650/16340/10180) - это дело мое личное. Многие все таки выбирают целенаправленно этот формат, поскольку обычные батарейки можно купить где угодно - ларьки, подземные переходы, заправки, любые продуктовые мини-маркеты. А вот с ВНЕЗАПНЫМ поиском 18 650 или тем более 16340 - может быть сложно. ![]() Поставляется ROFIS TR15 в стандартной коробке для продукции этого бренда. Надпись сверху о 5 годах гарантии вселяет некоторый оптимизм, однако реализовать это право будучи вне Китая или какой то буржуйской страны - думаю, будет не просто. ![]() Есть небольшая странность на коробке - заклеен наклейкой максимальный рантайм. Я глянул под наклейкой надпись и чет мне запомнилось не 82, а 28. И 28 может коррелировать с цифрой минимального потребления при АА и 10 люменах - 0.07А (при использовании с аккумуляторами Palo Ni-MH 3000 mAh, которые на отдачу могут выдать порядка 2000 mAh). Но это ж 28, а не 82. ![]() Комплект также вполне предсказуем - инструкция, гарантийка, два сменных о-ринга, темляк и клипса. ![]() Среди бесспорных плюшек есть магнит в хвосте, есть текстурированный рефлектор (отлично для близких и средних расстояний) и есть возможность повернуть голову на 90 градусов. ![]() В сумме это позволяет установить фонарь на любую металлическую поверхность и повернуть голову с направлением света чуть ли не в любом нужном направлении. В этот раз я взял даже весьма тонкий нож и фонарь нормально там держится. С тяжеловесом ROFIS TR20 под 18 650 такой номер не пройдет. ![]() Хотя не сказать, что вес у него прям неощутимый - фонарь можно подцепить на отворот курточки - свободные руки + направленный вперед свет. ![]() В комплекте честный брендовый аккумулятор 14 500 и в этот раз я уже проверял емкость на канонично правильной литокале 500. ![]() Меня поразила тушка и ее толщина. Рядом лежит Rofis TR10 и его корпус тоньше в пару раз. Металла не пожалели прям вообще. При том же диаметре в 22 мм, TR10 также можно установить в крепление на голову и сделать его налобником. ![]() Пара слов об управлении и энергопотреблении ROFIS TR15 В инструкции описан ряд преимуществ и среди них мы уже можем себе представить себе общие принципы: - память режимов; - традиционно временной степдаун с максимального 700 люмен до 300 люмен спустя 2 минуты; - защита от переразряда, от переплюсовки и подобное. ![]() Немного дополнительными функциями являются: - блокировка путем зажатия на пару секунд из выключенного состояния (деактивируется тем же зажатием); - когда вольтаж близится к 3 вольтам - должен начать мигать светоиндикатор в кнопке (на самом деле практически бесполезная функция, когда при 3 вольтах уже не стартует фонарь, а светоиндикатор на глаз стартует где то при 3.1, мб 3.2V); - тройным кликом доступны 3 спецрежима - флешстроб, маяк, SOS. Насчет потребления: 14 500 - 30 люмен/0,1А - 140 люмен/0,3А - 700 люмен/1,7А - после степдауна к 300 люмен - 0,6А - в простое 0.78мА (что не мало) АА - 10 люмен/0,07А - 40 люмен/0,25А - 200 люмен/1,9А - в простое 3,62мА (что достаточно много) ![]() Примеры света ROFIS TR15 Рефлектор мятый и средней глубины, поэтому имеем хотспот с немного размазанными краями. Прохладный свет и без проблем с ШИМ ни к одном из режимов. ![]() Весьма широкий засвет соответствует концепции ЕДЦ света для городских и эпизодических условий использования. ![]() А мощности может хватать в нужной ситуации сделать потолочный засвет всего помещения. ![]() Немного сравнений на разных расстояниях и в разных режимах ![]() ![]() Ну и с моим фаворитом с недавнего времени - ZebraLight H600Fc III. И разница видна невооруженным взглядом. Все фонари приблизительно в равных режимах. ![]() Смотрим видео обзор Rofis TR15 и переходим к выводам
Вот такая сложная ситуация, когда фонарь Rofis TR15 по сути не имеет каких то явно выраженных минусов (кроме потерь в простое, какие то они вроде слишком высокие), имеет ряд плюсов: - универсальность использования - роль едц, налобника, установки на магнит; - универсальности питания - АА и комплектная 14 500; - отсутствие ШИМ, артефактов и подобного; - блокировка, формальная индикация разряженного аккумулятора. Но по цене в 40+- долларов мне кажется у него прорва куда более интересных конкурентов. Мб со временем мы его увидим по "акционной" цене в 25 баксов и минус кешбеки/пойнты - вот тогда он станет интересным. А пока что получается вроде и все +- ок, но все равно без шансов ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
[Исправлено: Qwertus, 26.08.2017 в 22:30] |
возможно, проблема только в моей субъективной оценке ценника. ну, если ВДРУГ, эта модель станет народной - я готов публично сказать, что был неправ и ошибался, называя его где то в полтора раза завышенным. |
Al (27.08.2017)
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Замечательные токи в простое. Особенно если вспомнить про неанодированные резьбы. Для меня АА фонарь в первую очередь бэкап (конечно если это не зебра sc5, которую планирую купить), поэтому он должен лежать с первичным литием, который сия шняга за месяц высосет. В этом отношении мне очень нравится фонарь в моей подписи - силовая кнопка наше фсё.
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:26
Сказал(а) спасибо: 2112
Башка слабое место по моему,открутится на фиг....и это...ножи на кухню прикупи новые)))
а нож - он из комплекта и этот именно изначально тонкий такой был, не сточенный. обвалочный который. и я же писал - специально взял тонкий и узкий, дабы показать устойчивость контакта при более скромном весе именно этой модели [IMG]http://www.goodcook.com****/components/com_virtuemart/shop_image/product/Vinzer_Shark%2069117-3.jpg[/IMG] |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Кста, почему вы свои обзоры не публикуете в разделе "Юмор", если без ч/ю их читать невозможно, да и ник смените на ,Петросян)) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
С поворотной головой и ipx8
смешно
In Fino verytas |
nsk1979 (26.09.2017)
И главное забыли: полностью соответствует уровню обзорщика))
Я вообще удивляюсь людям читающим ваши обзоры, зачем(?), репутация у вас абсолютно однозначная, можно сразу начинать резвиться))) [Исправлено: Al, 27.08.2017 в 11:22] |
39 зеленых это 2400 на наши деньги. Или я чего то не понимаю?
И в чем проблема? Что даром не раздают? Так ведь не при коммунизме живем. 2400 за такой фонарик это апсолютно нормально. Другое дело если у него ток стэндбая феерический или голова через час отваливается...тогда конечно. Но сначала надо рассмотреть фонарик, а потом уж хаять. |
fnksb (27.09.2017)
Berezovy, скажите, пожалуйста, как стыкуются части фонарика при повороте головы? Совпадают края батарейного отсека и головы в крайних положениях или кривизна есть?
Ветеринар Фонаревки
с помощью скотча или синей изоленты
17
Tankist_20 (28.09.2017)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 05.08.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
Положить бы с ним рядом Klarus Mi7 и сфоткать. Посмотреть бы в сравнении эти два конкурента. Уж больно он гигантский по сравнению с 14500 батарейкой.
