Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Всем привет,
Сегодняшний обзор будет посвящен новейшему налобнику от Olight, Olight HS2. Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Если честно, узнав о выходе нового налобника я был в небольшом недоумении. Компания выпускает целую кучу компактных налобников, зачем еще один? Давайте посмотрим на составленную мной табличку Что же мы видим? Все-таки у фонаря есть своя специфика, и фонаря с такими параметрами у компании до него не было. Что же интересного в данном фонаре? Фонарь предназначен для бегунов, и других активных путешественников. Как по мне - так именно для бегунов, остальные под большим вопросом. 1. "Голова" фонаря и бат.блок разделены. "Голова" обладает почти что микроскопическими размерами, и благодаря этому фонарь с трудом ощущается на голове, именно бегать с ним даже удобней чем с H1. 2. Нет степдауна. Голова фонаря очень прилично разогревается, но благодаря строению фонаря это никак не ощущается. 3. Простое управление, всего два режима яркости, старт с максимума. Минимальная яркость 50 люмен - бегунам нормально, путешественникам не очень. 4. Бат. блок заряжается от разъема USB. Удобно, можно зарядить от пауер банка. Фонарь так-же работает во время зарядки, по идее можно подключить компактный пауер банк и бежать с ним. *** Не вместо бат.блока, а дополнительно 5. Максимальная гибкость в освещении - выбор между ближним (заливным), дальним и комбинированными режимами освещения. Свет на любой вкус. Ну что, интересно? Тогда начнем. Фонарь поставляется в маленькой картонной коробочке. В коробочке скрывается еще одна полужесткая пластиковая коробочка. Фонарь, а так же разные аксессуары располагаются в пластиковой коробочке. В комплекте с фонарем идет кабель USB, инструкция и запасные крепления провода к головному креплению. Кстати в инструкции есть и параграф на русском. Аккумуляторный блок содержит аккумулятор Li-Po , не съемный. При достижении критического напряжения блок питания начинает пищать, писк не очень раздражает, успокоить фонарь можно нажатием на синюю кнопку. Нажатие на синюю кнопку задействует индикатор зарядки аккумулятора. Фонарь можно запустить напрямую от пауер банка, без использования встроенного бат. блока. Кнопка включения не слишком жесткая. на ощупь находится легко. Немного измерений тока, при работе от пауер банка ![]() Думали H1 или S1 маленькие? Подумайте еще раз, голова фонаря и рефлекторы совсем маленькие. Разные режимы освещения - дальний, комбинированный и ближний свет. Крепление на голову качественное, широкое и мягкое. В темноте отсвечивает свет фар. Во время работы "голова" разогревается до 52 градусов, но головой температура не ощущается. Посветим? контрольный дальний ближний комбинированный Светит фонарь хорошо. Мунлайта нет, но например режим 50 люмен в режиме широкого освещения очень даже ничего. Выводы, заключение Именно для бегунов отличный фонарь получился - фонарь почти не чувствуется на голове, огромный рантайм, легкий в управлении, нет перегрузки режимов. А для остальных я бы посоветовал другие решения Olight.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 02.09.2017 в 21:09] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 05.10.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10200
Рыбаки доночники тоже оценят. Вдаль светить не надо а под нос хорошо
In Fino verytas |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Отличный фонарь, 2000 мАч хватил на долго, удобно что он легко снимается и меняется на новый, или запитать его от паурбенка Ксиоми 20 000 мАч и пользоваться очень и очень долго. Размер головки впечалил
Опять эти олайтовские заморочки с проприетарщиной.
![]() Цитата:
насчет рантайма - в этом обзоре измерили, совпадает с заявлениями производителя. |
Короче, оказывается что я допустил небольшую ошибку, подправлю сейчас обзор.
Фонарь ДА можно запустить на прямую от пауер банка, не используя встроенный аккумулятор. Просто кабель должен быть с хорошо выпирающими контактами. |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:50
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 03.10.2025 08:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
![]() Цитата:
Нажимаем один раз на кнопку - фонарь включается на максимуме, с двумя рефлекторами.
Короткое нажатие на кнопку - меняет режимы с максимума на низкий. Двойное нажатие - меняет режим освещения (дальний-близкий-дальний плюс близкий). Тройное нажатие - SOS (работает в текущем режиме освещения). Удерживаем кнопку - фонарь выключается. |
Alex-martovskiy (03.09.2017)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Интересно. Но холодно.
![]() Цитата:
У каждого варианта света два режима яркости.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
