Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 9362   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.08.2017, 00:26 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 59
По умолчанию Компактный дальнобой на Cr123A для складного велосипеда
Господа, помогите, катаюсь почти ежедневно на складном велосипеде, основной свет динамо с немецкими фарами, соответственно свет только ближний с четкой световой границей, соответственно дальнего света нехватает и в качестве дополнения использую небольшой фонарь на руле, сейчас это титановый санвэйман, но у него есть один существенный недостаток - мятый рефлектор, соответственно свет широкий и недалекий.
Купил для этих целей орла tx25c, свет отличный, но у него кнопка в голове и пользоваться на велике в моем режиме оказалось неудобным, пробовал ездить с G25c, но он очень длинный и при сложении руля голова бъется о спицы переднего колеса. Соответственно нужен фонарь по следующим критериям:
Гладкий дольнобойный рефлектор, питание 1 акум cr123a, тактичесская кнопка. Корпус желательно титан. Диод неважен, по необходимости заменю.
Также буду благодарен если кто подскажет где взять дальнобойный рефлектор для имеющегося фонаря.
Электроника - наука о контактах!
Старый 24.08.2017, 00:37   2
По умолчанию Re: Компактный дальнобой на Cr123A для складного велосипеда
https://mysku.ru/blog/aliex...
В таком
http://www.hkequipment.net/...
можно попробовать перепаять СИД на XPG2
[Исправлено: Qwertus, 24.08.2017 в 00:40]
Старый 24.08.2017, 01:48 Автор темы   3
Tweaker
Первый без кнопки, а типа второго у меня есть, мятый рефлектор и малая дальность.
Старый 24.08.2017, 01:54   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Первый без кнопки
Ась?!
Ясно, с первого раза не осилил...
... на XPE2, что увеличит дальность минимум в 1,5-2 раза, а то и больше.
Старый 24.08.2017, 19:41 Автор темы   5
Tweaker
У первого тоже рефлектор мятый, как у него с дальностью? Посмотрел обзоры, но там все вблизи светят.
Старый 24.08.2017, 19:42   6
А сколько надо?
Старый 24.08.2017, 20:01   7
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Tweaker, если самосбор не проблема - то возьмите конвой S2, трубку на 18350 от S2+ (подходит), гладкий рефлектор для S2. Внутрь ХПГ2 или ХПеЛь Привет. Если мало покажется - можно дедомить ХПГ2. Рефлектор гладкий можно и не брать, у конвоя S2 изначально он не сильно мятый, а если делать дальнобой малым кристаллом, то для вела будет удобнее градиентный переход от малюсенького хотспота в засветку, нежели чисто малюсенький хотспот и ничего вокруг его.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 22:09   8
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
В торговом отделе есть титановый ET D25C
[Исправлено: nsk1979, 24.08.2017 в 22:12]
Старый 25.08.2017, 02:46   9
Последняя активность: Сегодня 03:56
Сказал(а) спасибо: 27364
А зачем титан на велик? Теплоотдача хуже, царапается сильней, титан - это для полки.
На велик? На пол часа посветить?
Старый 25.08.2017, 03:24   10
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Немного дольше - это литиевая одноразовая батарейка).
Хотя требования странные очень. Зачем дальнебой на велик??? Он что со скоростью 100 км в час гоняет...тем более вел складной, на таком сильно не разгонишься. Потом сам формат питания...странно очень. Я так понял длина фонарика на 18650 мешает...но фонарь же снимается за 1-2 секунды с крепления...я ничего не понимаю).
пы эс...сам гоняю на велике, гоняю очень быстро, езжу в основном за городом и по грунтовке, но дальнебой мне вообще не нужен.
Старый 25.08.2017, 09:50   11
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
питание 1 акум
Старый 25.08.2017, 11:49   12
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Вообще по критериям(кроме титана) больше всего подходят подствольники для пистолета))
А еще solarforce l2m можно рассмотреть, он и на 18350 рассчитан
[Исправлено: Al, 25.08.2017 в 11:51]
Старый 25.08.2017, 11:56   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Вообще, под эти требования лучше поискать не фонарь, а фару, и подключить к имеющейся динамке.
Старый 25.08.2017, 19:51 Автор темы   14
Tweaker
Есть такой, рефлектор мятый, дальность небольшая, а надо чтобы бил метров на двести.
Старый 25.08.2017, 19:52 Автор темы   15
Tweaker
Фары две стоят, но свет ближний, так как соответствуют STVZO
Старый 25.08.2017, 19:53 Автор темы   16
Tweaker
Спасибо, рассмотрю.
Старый 25.08.2017, 19:55 Автор темы   17
Tweaker
Нет, фонарик используется как доп свет в даль посветить ибо при моём ближнем выше 50 см от земли ничего не видно, либо помигать, в таком режиме мне акума хватает на месяц.
Да, возможно некорректно написал, использую акумы на 16340.
Действительно формат питания выбран изза длинны фонаря, а снимать каждый раз неудобно.
[Исправлено: Tweaker, 25.08.2017 в 20:01]
Старый 25.08.2017, 20:03 Автор темы   18
Tweaker
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Ткните плиз носом где гладкий рефлектор приобрести? Конвои на опыты есть, из доноров уф диодов, поиграюсь.
[Исправлено: Tweaker, 25.08.2017 в 20:05]
Старый 25.08.2017, 21:15   19
Waryag
Аватар для Waryag
Так добавить третью )
Даже 18350 достаточно грустный в плане емкости, особенно если мы говорим о 200 мет рах света.
Старый 25.08.2017, 22:17   20
Этой дистанции можно достичь не только тупым вдуванием мощщщи
Время генерации страницы 0.13570 секунды с 15 запросами
