Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры ультрафиолетовых и инфракрасных фонарей
Просмотров в теме 17243   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 2
Старый 21.08.2017, 20:39 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Обзор ультрафиолетового фонаря Convoy S2+ на светодиоде Nichia 365UV
В первую очередь хочу поблагодарить интернет-магазин GearBest за предоставленный на обзор ультрафиолетовый фонарь Convoy S2+.
Итак, поехали… Фонарик поставляется в простенькой белой коробочке из тонкого картона упакованным дополнительно в «пупырчатый» пакетик.
ID:	191741 Нажмите на изображение для увеличения
Производителем заявлено:
Светодиод Nichia 365UV,
Яркость 1-200 Лм,
Мощность 3 Вт,
1 режим работы,
Тип батареи – 18650,
Потребление 700 мА,
Водозащита по IP65.
Размер фонарика не очень большой, корпус Convoy S2+ уже многим знаком, но... Для наглядности и сопоставления размеров фото фонарика с линейкой.
Корпус имеет довольно стойкое анодирование чёрного матового цвета, на котором нанесена всего одна надпись путём лазерной гравировки.
Кнопка включения фонарика находится в торце, «таилкап» так же чёрный, на «хвосто-крышке» имеются два отверстия для крепления темляка, собственно он через них и прикреплён.
С другого торца можем увидеть «мятый», не очень глубокий рефлектор и УФ светодиод в его глубине, более подробно о нём поговорим позже…
Стекло в фонаре обычное, просветления на нём ни какого не заметил, да и надо ли оно с таким светодиодом?
Посмотрим что внутри фонарика Convoy S2+?
Откручиваем «хвосто-крышку»…
Как можно видеть, резьба анодирована как на самом корпусе, так и на «хвосто-крышке», контакт осуществляется через торец корпуса фонарика, а так же кольцевую проточку в «хвосто-крышке».
Резьба тут трапециевидная, смазана силиконовой смазкой, так же имеется уплотнительное колечко.
Откручиваем «голову»…
Тут уже резьбы без анодирования, да оно здесь не особо и нужно, обычно резьба больше «работает» на износ при откручивании/закручивании «хвосто-крышки» при замене элемента питания.
Стоит отметить, что и здесь резьба так же смазана силиконкой и имеется уплотнительное колечко.
Разбираем фонарь Convoy S2+ дальше…
Начнём с «хвосто-крышки».
Откручиваем гайку-кольцо, удерживающую плату с припаянным выключателем и «минусовой» пружинкой, кстати, здесь резьба левая.
Теперь разберём «голову»…
Стоит отметить наличие пружинки для «плюсовой» клеммы аккумулятора.
Выкручиваем «пилюлю» и извлекаем рефлектор (стекло с уплотнительным колечком извлекать особо нет смысла).
«Пилюля» изготовлена с латуни, в специальном углублении располагается на термопасте «звезда» со светодиодом, прижатая пластиковой накладкой, предотвращающей закорачивание дорожек на «звезде» рефлектором, а так же способствующая центровке светодиода.
Вот и добрались до самого ультрафиолетового светодиода Nichia 365UV с длиной волны 365 нм
Дабы не было в дальнейшем вопросов, небольшое отступление (возможно это надо было упомянуть в начале обзора, но лучше поздно, чем никогда). Для чего такой светодиод нужен? Применение ультрафиолет имеет довольно обширное, начиная от медицины (для той же дезинфекции) и криминалистики, кончая обычным использованием в быту. К примеру, он может быть интересен тем, кто хочет видеть различные водяные знаки на купюрах, либо тем, кто увлекается различными играми, типа «Ночного дозора», где используется для обозначения определённых мест специальная краска, видимая только в ультрафиолете. Помимо полезных свойств УФ не стоит забывать, о том, что ультрафиолет не игрушка и у него есть много минусов в виде пагубного влияния на глаза и кожные покровы человека, поэтому при работе с фонариком желательно использовать хотя бы солнцезащитные очки, которые отсекают часть ультрафиолетового спектра. Но не будем на этом особо заострять внимание и продолжим обзор фонарика Convoy S2+ с УФ светодиодом Nichia 365UV, интересующиеся вопросом воздействия ультрафиолета на организм человека смогут найти всю информацию самостоятельно на просторах интернета, а примеры использования УФ приведу чуть позже.
Разбираем «пилюлю» и смотрим на установленный драйвер…
Драйвер тут простенький, собран всего на двух стабилизаторах тока АМС7135 и диоде, соответственно режим работы тут один, в принципе, куча режимов такому фонарю и не нужна.
Внутренний вид «пилюли».
Что же… Фонарик внешне и внутренне изучили, теперь посмотрим на него в действии…
Как уже упоминалось ранее, в качестве источника питания используется литий-ионный аккумулятор формата 18650.
В корпусе он располагается свободно, а пружинки на «хвосто-крышке» и «пилюле» не дают ему болтаться внутри зажимая между собой.
Замеряем ток потребления…
В принципе 630-640 мА, что я намерил, за глаза для питания светодиода.
А теперь перейдём к тестам фонарика Convoy S2+ с УФ светодиодом Nichia 365UV.
Для примера приведу фотографии водяных знаков на некоторых купюрах.
ID:	191762 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191763 Нажмите на изображение для увеличения
А так же метки в паспорте.
Обои тоже интересно святятся…
Да и вообще в доме можно походить посветить на многое, а так же многое увидеть, что не видно при обычном освещении, например различные пятна на мебели, которая при обычном освещении выглядит вполне чистой.
В качестве небольшой доработки данного фонарика, можно купить тёмное стекло – УФ фильтр, и установить его вместо прозрачного, это поможет отсечь видимую часть УФ спектра, но не лишит возможности видеть различные метки видимые только в ультрафиолете. Довольно подробный обзор стекла Вуда уже был опубликован на форуме - тыц.
На этом обзор фонарика Convoy S2+ с УФ светодиодом Nichia 365UV заканчиваю, ещё раз выражаю благодарность магазину GearBest за предоставленный на обзор фонарик.
Так же отмечу, что магазин GearBest предоставляет специальный купон - Convoyru15, для желающих приобрести фонарь Convoy S2+ на УФ светодиоде Nichia 365UV - https://www.gearbest.com/le...
Старый 22.08.2017, 16:05   2
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор ультрафиолетового фонаря Convoy S2+ на светодиоде Nichia 365UV
Блин, я на помытую посуду глянул, просто мрак! Задумался о п/моечной машине... ктонить после посудомойки в УФ смотрел?
Старый 22.08.2017, 16:26   3
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
И зря) После нее все еще мрачнее, так что с посудой только в рукопашную
Еще, кстати, интересно прогуляться ночью по сосновому лесу, особенно, где внизу часто попадаются молодые сосенки - смола в УФ неплохо так светится
[Исправлено: greenled, 22.08.2017 в 16:30]
Dayday (17.09.2017), ddd-ddd (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 17:25   4
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Как у него со стабилизацией? У УФ-диодов прямое напряжение в районе 3.8-4В.
Диод, кстати, NCSU276AT.
Старый 22.08.2017, 18:17   5
Последняя активность: Сегодня 17:47
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Behram, а как у линейника со стабилизацией? Да ни как . на подсаженных акумах почти не светит.
Старый 23.08.2017, 09:20   6
Так
Название: Convoy UV Samsung 26F.jpg
На Сасунге-26. В конечной точке >3 В, ждать дальше надоело, выключил.
Тем не менее в конце даёт достаточно ультрафиолета для свечения знаков.
Leon (23.08.2017)
Старый 15.09.2017, 23:16 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Получил сегодня стёкла Вуда на этот фонарик (покупал на Али)...
Для чего это нужно? Прежде всего отсечь часть видимого УФ спектра.
Итак, будем препарировать...
Чёрное стекло в сравнении с тем, которое стояло в фонарике.
ID:	192976 Нажмите на изображение для увеличения
Размеры абсолютно одинаковы, единственное отличие - на чёрном стекле обработка торца лучше, есть фаска.
Ставим стекло и собираем фонарик.
Прикольно смотрится... Чёрный матовый фонарик и чёрное стекло...
Что мы со всего этого получили? Сравним как фонарик светил до замены стекла и после (левое фото ДО, правое - ПОСЛЕ).
ID:	192979 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и вот так вот...
На камеру разница не заметна, по крайней мере мне. А вот глазом разница ощутима, теперь нет той синевы, что была раньше и от которой болели глаза, теперь свет более "мягкий".
Что изменилось помимо света? Теперь водяные знаки выглядят немного лучше, нет "синюшного" пересвета и светятся по ощущениям ярче.
ID:	192982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192983 Нажмите на изображение для увеличения
Вот такая вот вышла доработка УФ фонарика Convoy S2+.
Dayday (17.09.2017), Kzakkttixx (16.09.2017), Rimlyanin (16.09.2017)
Старый 16.09.2017, 01:59   8
А ссылочка есть ?
Старый 16.09.2017, 06:55 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Rimlyanin (16.09.2017), Witchdoctor (17.09.2017)
Старый 16.09.2017, 21:54   10
Спасибо. Это не только мне, но и кто потом в эту тему заглянет, или поиском её найдет, им тоже будет полезно.
Старый 17.09.2017, 06:33 Автор темы   11
Leon
Аватар для Leon
Не за что... Я думал ссылку прилепить, но забыл...
Старый 18.09.2017, 07:27   12
inforum
Последняя активность: 15.05.2024 21:23
Подскажите, для переделки рбы него s2+ в уф достаточно диода nichia 365UV или нужен и драйвер специальный? Дайте ссылку для кьмплпктующих
inforum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 14:15   13
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Посмотреть сообщение Сообщение от inforum :
там вроде как другой драйвер под ничию нужен, так что проще уж сразу готовый уф фонарь купить, чем с паяльником играться
Старый 19.09.2017, 00:28   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
inforum, 365 - это длина волны 365нм, UV - УФ излучение. А диод называется NCSU276AT.
Старый 30.01.2018, 22:55   15
teplopro
Последняя активность: 28.06.2021 21:19
парни, какое напряжение подаётся на светодиод в рабочем режиме? у меня только 0,23В
ПС батарею неправильно вставил, и теперь он больше не светит
teplopro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 22:17   16
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
teplopro, остросюжетно.
Люмены уже не те...
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 07:58 Автор темы   17
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от teplopro :
Скорее всего драйвер под замену.
teplopro (07.02.2018)
Старый 06.02.2018, 21:34   18
teplopro
парни, спасибо за коментарии, но не всё так однозначно. поотдельности, на столе, драйвер и диод соединенные друг с другом работают. заталкиваю всё это в объём фонаря - фиг! сейчас пытаюсь снова собрать всё в кучу.
ПС интересно, чем был припаян тот светодиод? хрен растопишь тот припой...
Старый 06.02.2018, 22:39 Автор темы   19
Leon
Аватар для Leon
Значит где-то контакт теряется... Припои китайские та ещё засада, надо лучше прогревать (главное ни чего не перегреть) и смешивать с нормальным, чтобы как следует паялось.
Старый 06.02.2018, 23:16   20
teplopro
так смешиваю с нормальным, но при дальнейшем воздействии жало упирается в стоковый припой. странно получается. тем не менее это уже пройденый этап. собрал таки в кучу. засветил... но и тут не всё слава Богу. теперь хоть и светит, но не на полную мощность. при включении требует приблизительно около 5сек, для раскачки, т.е. при включении фонаря диод разгорается только где-то на пятой секунде.
...я полностью потерялся в какую сторону копать. то-ли драйвер заимел проблему (в какой-то момент он начал выдавать без нагрузки напряжение 3.4В), толи проблему заимел светодиод (который кстати звонится в обе стороны).
ПС внутренности моего фонаря 1-в-1 как в стартовом сообщении
Время генерации страницы 0.16926 секунды с 16 запросами
