Просмотров в теме 13957   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2011, 10:51 Автор темы   1
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию UniqueFire L2
Приехал UniqueFire L2 http://www.dealextreme.com/....
Завернут в пакетике, на кромке головы небольшие царапины и вмятины, такое ощущение что фонари у них под ногами валяются. Подключил голову к БП у него защита сработала на 2А, как и писали что драйвер полное Г.... , поменял его на этот http://www.dealextreme.com/... померил ток головы в сборе при напряжении 3,3-4,2v ток потребления 1А, стабилизация работает, драйвер перевел в HI MID LOW.
Название: IMG_0516_новый размер.jpg
ID:	12277 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0519_новый размер.jpg
ID:	12278 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0520_новый размер.jpg
ID:	12279 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0517_новый размер.jpg
ID:	12280 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0530_новый размер.jpg
ID:	12281 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0526_новый размер.jpg
ID:	12282 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0527_новый размер.jpg
ID:	12283 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0501_новый размер.jpg
ID:	12284 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0502_новый размер.jpg
ID:	12285 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0518_новый размер.jpg
ID:	12286 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0515_новый размер.jpg
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 11:15   2
serj_32
По умолчанию Re: UniqueFire L2
А корпус у него алюминиевый или нержавейка?
Старый 30.03.2011, 11:45 Автор темы   3
xpm
Аватар для xpm
Алюминиевый.
Старый 30.03.2011, 15:21   4
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Отпишитесь по драверу детальней пожалуйста.
Старый 30.03.2011, 16:11 Автор темы   5
xpm
Аватар для xpm
А что интересует?, изначально Hi, Mid, Lo, Strobe, SOS путем замыкания (звездочек) может работать в HI, LOW, STROBE или HI, MID, LOW, последнею звездочку не замыкал .
Старый 30.03.2011, 16:27   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Последняя звёздочка - HI, LOW. Насчёт драйвера тоже интересно - когда покупался и отличаются ли у него средний и слабый режимы.
Старый 30.03.2011, 17:25   7
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Можете показать где выводы на led+ и led-. Глаза сломал, не нашел.
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 18:38   8
killert68i
Последняя активность: 19.04.2012 09:44
Интересует его потребеление на разных режымах. Есть схожый драйвер с КД: http://www.kaidomain.com/Pr... Довольно хорош! кушает как Акорей все без разбору все начиная от 0,8 до 4,2в. Есть зведочки по выбору режымов. Не пищит, не греется. На АА/2АА соответственно не так ярко, но раскрывает себя только 18650.
Из минусов:
-режымы 5% и 35% почти неразличымы.
-низкое КПД на 5%... кушает около 700-800мА что не годится как "минимум" режым. 6 часов на 2400мА 18650 и офф.
-немного тускнеет на максимуме в районе 3,5 и ниже, но глазом фиг заметишь!
Вот именно по этому и интересует что и как у него с режымами. максимум понятен, часа два. А вот минимум. Хотелось бы уровень потребления 50-200мА ибо теряется весь смысл, покрайне мере в моем драйвере
killert68i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 19:12 Автор темы   9
xpm
Аватар для xpm
Куплен 3 недели назад, только приехал. HI 1.08A, MID 0.33A, LOW 0.04A
Название: IMG_0502_новый размерaa.jpg
[Исправлено: xpm, 30.03.2011 в 19:19]
Старый 30.03.2011, 22:50   10
Form
Аватар для Form
ага, спасибки
Старый 06.06.2011, 10:11   11
Mypka
Последняя активность: 06.07.2011 16:13
проясните пожалуйста про звезды на драйвере и режимы.
есть четыре звезды на обратной стороне драйвера. с какой стороны считается первая?
Нужно оставить только Hi Mid Low
какую звезду нужно замкнуть?
Заранее благодарен за ответ
Mypka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 10:28   12
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Вид снизу. Третью слева.
Старый 06.06.2011, 11:37   13
Mypka
спасбио большое. полезная схема, но на ней написано :
Default setting #1
If you want other mode cutt off the wire N1 star from from the ground
connect the star/mode to the ground againe
Т.е. сперва нужно как то перерезать провод который идет от первой звезды? не вижу там никакого провода. Как его перерезать?
Старый 06.06.2011, 12:04   14
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
Если приглядеться чуть более внимательно, то можно будет увидеть дорожку, от звезды, к минусовому контакту. Ну а перерезать её очень просто, острым ножом, лезвием, скальпелем.
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 12:09   15
Сказал(а) спасибо: 5062
Провод даже на фото хорошо просматривается под зеленым лаком платы.
Перерезать можно резачком канцелярским, например. Как пунктиром на фото показано, т.е. отсоединить первую звезду от земли.
То есть делаем так:
1. перерезаем дорожку на плате от первой звезды.
2. соеденяем перемычкой любую звезду с земляным кольцом, в зависимости от желаемых режимов.
Старый 06.06.2011, 16:38   16
John Jack
У sku.6190 ничего резать не надо. А вместо паяния звёздочек можно впаивать перемычки в соответствующие места на лицевой стороне платы.
Старый 06.11.2012, 13:19   17
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Можно время работы в макс и среднем режиме ,пожалуйста ?
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12063 секунды с 16 запросами
