Просмотров в теме 7151   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.08.2017, 09:18 Автор темы   1
По умолчанию Фотокофр сумка CADEN D1
На на смену сумке Lowepro Topload было решено взять китайскую сумку похожей конфигурации CADEN. Причины простые — lowepro в Украине стало стоить слишком дорого, большинство моделей перестало завозиться. Ибей — велик рис словить подделку.
Сумка фото кофр CADEN. Упаковки как таковой нету — просто целлофановый пакет. Вес сумки довольно внушительный, а жесткость очень хорошая.
http://www.gearbest.com/pho...
Негатива при первом знакомстве не возникло — аккуратный пошив, приятные материалы, отсутствие химических запахов.
В комплекте с сумкой идет плечевой и поясной ремень, чехол от дождя.
Фурнитура которая используется на фото кофре нормальная. Но мне не понравились стальные карабины на плечевом ремне и самой сумке их петли.
Отделения.
Основное отделение достаточно вместительное что бы влезла зеркалка с 90мм или 18-135мм объективом. Правда изнутри отделение обшито не самым мягким материалом. Закрывается отделение на молнию с 2 бегунками. Крышка открывается «от себя». На крышке есть плоский карман. Закрывается карман так же на молнию с одним бегунком. На откидывающейся части этого кармана есть отделение для мелочей которое так же закрывается на молнию, на второй части есть 2 пришитых резинки которые можно использовать для фиксации мелочей (аккумулятора, карандаша для чистки оптики, кабеля)
По бокам на сумке расположено два кармана из сетки. Они удобны что бы положить салфетки или крышечку объектива.
Один из этих сетчатых кармашков расположен на еще одном большем кармане который закрывается на молнию. Бегунок на молнии один. Молнии вроде и неплохие, но на изгибах порой ходят хуже чем те что были на lowepro. Язычок молний — стальное D образное колечко с пришитым тканевым язычком. Колечки звенят довольно сильно. Похоже придется все их снять и сделать язычки из паракорда.
Плечевой ремень широкий, со скользящей накладкой на плечо. С контактной стороны вставка из «кожзама» что бы она меньше скользила по одежде.
Поясной ремень продевается в широкую петлю с вентилируемой накладкой, вместо отдельного ремня идущего в комплекте можно использовать любой другой. Родной поясной с защелкой фастексом что позволяет оперативно снимать и одевать сумку.
Чехол от дождя идущий в комплекте выглядит немного странным. Он одевается сверху на сумку, но при этом не будет возможности достать фотоаппарат не снимая чехол… Чехол одевается сверху, по бокам есть 2 отверстия для карабинчиков. Чехол черного цвета какой то пропитки на нем от влаги не замечено.
На лицевой стороне тоже есть плоский кармашек который закрывается на защелку. Ниже защелки расположена светоотражающая полоса.
Как мне кажется сумка вполне удачная и качественная - толстые плотные стенки должны хорошо защищать камеру. Правда расплата за это вес сумки с ремнями и чехлом почти 650 грамм. Внешние габариты 25х20х14 (может на 0,5см меньше). Фото отделение 14х9х17см.
Из минусов
- язычки на бегунках звенят
- поначалу путаешь бегунки фото отделения и кармана на крышке
- чехол от дождя не продуман
- стальные вертлюжки
Понравилось
- 2 внешних кармашка
- 3 кармашка на замках
- хорошо пошита
- плотное наполнение и высокая жесткость
Насколько материал сумки долговечный покажет время, пока же швы не лезут, ткань не ворсится и не особо трется.
Время генерации страницы 0.08327 секунды с 15 запросами
