Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари HID фонари (ксеноновые фонари)
Просмотров в теме 54769   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2017, 02:16 Автор темы   1
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Party 250W Xenonics Nighthunter Mod
Ну вот и подошла 3 версия этого бластера.
Новый электронный балласт, поскольку старые так и не научились работать с дугой низкого напряжения ( 0.9 и 0.8 mm burners)
Падали в защиту, поскольку рассчитаны на работу с лампами 1 поколения с дугой 1.3 мм.
Новый балласт позволил поднять мощность до 290W на 1 лампе ( Китай, отдельно кварцевая горелка 0.9 200W номинал)
И до 250W на оригинальной P-VIP Osram 180 0.8 (тоже, к сожалению сделана не без косяков, правда на заводе положили ртуть почище и йодиды-бромиды не забыли положить правильные, колба довольно чистая после продолжительной работы в отличие от первой)
Всего на самом деле использовались около 4 горелок разных.
Балласт кормим напряжением не ниже 380 В ( 429-375 в реальности у меня, в зависимости от заряда батареи)
В ущерб весогабаритным характеристикам питаем от 4 призматических LIFEPO4 Сварен новый корпус, на 4 батареи вместо 3
~ 200 x 100 x 100 mm
Плата контроля напряжения и времени управляет одним мощным полевиком, поскольку родное реле слабое и ток 20-27 А не выдержит
Настройки платы: включает реле при 10.2+ вольтах, вырубает при 9.7-
Задержка самого включения, по-таймеру - 0
Нужно это(9.7-10.2), чтобы после выключения, когда батарея подскочит обратно по напряжению - фонарь не пытался включился сразу, если кнопка включения балласта осталась включенной. ( ситуация когда плата контроля вырыбает фонарь, а не я)
Нужен перерыв в сек 20, иначе шьет неприятно, хоть живет, защитный дроссель на выходе инвертора есть, лампу то все равно балласт зажечь сразу не может, велико давление в ней и пробойное напряжение.
+Есть идея избавится от вентиляторов вообще, залив внутри все теплопроводным и теплоемким компаундом, который передаст тепло на весь корпус и на металлический задник, только голова с лампой, рефлектором и механизмом останется съемной.
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!!
[Исправлено: ALROM, 14.08.2017 в 02:46]
ALROM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gukase (15.08.2017), Linx (14.08.2017), Waryag (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 02:16 Автор темы   2
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
По умолчанию Re: 250W Xenonics Nighthunter Mod
Перефокусировал в точку на 3:51
Старый 14.08.2017, 02:26 Автор темы   3
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Старый и новый корпуса...
Новый тяжелее, поэтому решил не мелочиться и притянуть 4 болтами снизу, нарезав резьбу в нижней подставке родной.
ID:	191543 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2017, 02:37 Автор темы   4
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Смело кушаем 22 A
Кстати, разгораемся теперь секунд за 25 с новым балластом
Уже через секунды полно света
[Исправлено: ALROM, 14.08.2017 в 02:43]
Старый 14.08.2017, 02:39 Автор темы   5
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
С LED дополнениями пришлось повременить, сделаю в ближайшем будущем, дай Бог!
Метров 100 не больше на фото
Длинные дистанции моя камера снимать не умеет нормально, размазывает безбожно.
Фокусировать можно как угодно, от мегабластера до флудера!
Примерно так фокусируется, но диапазон намного выше этого (таймкод на 4:3
[Исправлено: ALROM, 14.08.2017 в 02:58]
Старый 14.08.2017, 18:58 Автор темы   6
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Что-то, такое очученье, как будто я в теремке все ништяки разложил и усе на этом.
Неужели в русскоязычном комьюнити так тускло (( Плак-плак
[Исправлено: ALROM, 14.08.2017 в 19:03]
Старый 14.08.2017, 19:05 Автор темы   7
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Вон BVH притаранил очередную желязку необъятных размеров, как всегда xD
Старый 14.08.2017, 19:07   8
Последняя активность: Сегодня 18:30
Сказал(а) спасибо: 540
На вкус и цвет. Какой теоретический ресурс лампы?
Эти ящики фонарь или батарейки? Видео не смотрю.
[Исправлено: zazara, 14.08.2017 в 19:09]
Старый 14.08.2017, 19:11   9
Посмотреть сообщение Сообщение от ALROM :
так тускло
Тускло, как и с освещением на фотках?
А что надо комментировать, видео? Так там кроме невнятного расфокусного метания световой палки и "тутуту ту туду... Люююююк, хшшшш, я твой отец, хшшшшш..."
ничего и не запомнилось.
ALROM (14.08.2017), Bynthtce.obqcz (14.08.2017), Waryag (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 19:12 Автор темы   10
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
У BVH или у меня?
Старый 14.08.2017, 19:13 Автор темы   11
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Вон BVH снимает и ничего )
Старый 14.08.2017, 19:16   12
Мегафлудеры на сотни кЛм эффектней на видео.
Старый 14.08.2017, 19:19 Автор темы   13
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Ресурс у лампы на номинале моей где-то 4000 часов.
На перекале несильном, как у меня, 1000 будет я думаю
Можно взять 0.9 270+W и ресурс будет больше.
Старый 14.08.2017, 19:22 Автор темы   14
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Это модно и просто сделать, для обывателей так сказать. (мегафлудеры-эффектные)
+ легче снимать, в разы.
В реале эффектней смотрятся лучи.
Старый 14.08.2017, 19:22   15
А метров с 10 потыкать в люксметр сложно было?
Старый 14.08.2017, 19:28 Автор темы   16
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Сейчас бы не знать как вычислять у таких мощных дальнобоев интенсивность xD
Посты читал на cpf?
Нужно хотя бы метров 100, иначе ошибка серьезная.
Старый 14.08.2017, 19:55 Автор темы   17
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Хорошо, хотите циферки?
Будут вам циферки и фото.
В аренду возьму проф. люксометр.
И камеру
Waryag (14.08.2017), Чигур (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 23:17   18
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
ALROM,
Видео скучноваты и неинформативны. Кроме светового шила ничего особо не видно, а из-за ветра и не слышно.
Сравнить бы его с TN42 или новым БЛФовским монстриком, или зажечь костер метров с 50-ти, осветить дом за километр-полтора и т.п., чтобы мы поняли, насколько это круто и зачем весь гемор с лампами и дикой мощностью...
selenopolis (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 23:43   19
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
А нормальных фото при дневном свете нет что ли? Ничего не видно, не понятно
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 15.08.2017, 00:08 Автор темы   20
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Прикольно товарищи.
Видим то мы разумом, мне например все слышно и худо-бедно видно на видео.
Хотя я вас понимаю, нет оборудования для съемки....
Но где же ваша карта знаний, я же не первый человек, всякие ma_sha на cpf годами собирали бластеры на таких лампах, пусть и не в таком качестве, в военных корпусах с норм питанием.
В общем покормлю себя и вас, с ложечки xD
Фотки, видео и постараюсь хотя бы метров с 25 снять значение с люксометра.
Maxabeam же не чурается таких измерений, вот и мы не будем.
http://searchlights.peakbea...
Хотя я знаю, что это не правильно немного!
Время генерации страницы 0.14747 секунды с 16 запросами
