4240
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Всем привет,
Данный обзор будет посвящен новому зарядному устройству от компании Miboxer, C2-6000. Инструкция устройства - C2-6000 user manual .pdf Что же интересного?
Ну что? Очень неплохо. Лично я думал что если модель называется 6000 то она должна перенять все (или большинство) функции младшей модели 4000, и добавить новые/улучшить старые. Тут ситуация другая, в 6000 увеличили ток зарядки, добавили пауербанк но зарядка лишилась возможности разряжать аккумуляторы, и поддержки LiFePO 4/4.35 вольтовых аккумуляторов. Начнем? Зарядное устройство поставляется в маленькой картонной коробочке. В комплекте с устройством идет блок питания (с солидными показателями в 12V 3A) и инструкция. По размеру устройство не отличается от прошлой модели. К качеству исполнения нареканий нет, все красиво - не скрипит и не пахнет. Полозья двигаются плавно, ничего смазывать не нужно. Обратите внимание на контакты температурных датчиков. Устройство отображает температуру аккумуляторов в реальном времени. При достижении 60 градусов устройство понизит ток зарядки, дня понижения температуры. Если температура аккумулятора достигнет 70 градусов, процесс зарядки будет прекращен. Немного о USB USB выход работает только когда устройство не подключено к источнику питания Как только вы установите заряженный Li-Ion аккумулятор в выключенное устройство, активируется USB выход (до 1А). Если ничего не подключено к USB то устройство выключится в течении 20 секунд. Задействовать USB выход можно будет снова нажав на кнопку SLOT/A. Если в устройство установлено два аккумулятора, то устройство в начале использует аккумулятор с большим напряжением, разрядит его до 3.3 вольта (я измерил 3.31, конечно же с незащищенным аккумулятором), и автоматически переключится на второй аккумулятор. Переключить аккумуляторы можно так же в ручную, продолжительным нажатием на кнопку SLOT/A. Во время работы USB выхода на экранчике отображается потребляемый ток (через USB, не ток который отдает аккумулятор). Как можете видеть на фото, измерения достаточно точные. Во время работы устройство отображает в реальном времени ток зарядки (если вы выбрали 3А, то в стадии CV ток не бдует равен 3А, и это вы увидите на экранчике), напряжение, и температуру аккумулятора. Так же устройство отображает общую "влитую" в аккумулятор емкость, и время зарядки. Подсветка устройства отключается после минутного бездействия, и включается нажатием на кнопку SLOT/A. Короткое нажатие на кнопку SLOT/A изменяет отображаемую информацию, переключая между аккумуляторами установленными в двух слотах устройства. Конечно же слоты полностью независимы, можно заряжать разные типы аккумуляторов разными токами. Продолжительное нажатие на кнопку SLOT/A переведет устройство в режим выбора тока зарядки. Для лития максимум это 3 ампера, для никеля а ампер. Так же можно увидеть режима выбранный автоматически самим устройством, рядом с ним будет сказана буковка A (automatic). В работе, заключение Перед написанием обзора я пользовался устройством в течении недели. Не могу ничего плохого сказать, и литий и никель аккумуляторы заряжались быстро и без проблем. Ни проблем с перегревом (устройства и/или аккумуляторов) ни перезарядкой не ощущалось. Конечно устройство не идеально (возьмите те же функции 4000 модели, которых тут нет) но тем не менее очень удобно в использовании, без откровенных минусов. Ну и отображение температуры аккумуляторов - очень приятная "фишка". ------------------------------------------------------------ Вопросы? Просьбы? Предложения? Помогу чем смогу.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Алексей Михайлович (07.08.2017)
