Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подводных фонарей
Просмотров в теме 5856   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2017, 00:39 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2022 15:18
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 59 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Fenix SD11 - Фонарь подводного фотографа
В этот раз предметом обзора становится специализированный фонарь для погружений и подводной фотосъемки — Fenix SD11. В нём необычно всё: вес, управление, свет, конструкция. Обзор может быть интересен не только ныряльщикам и оголтелым любителям фонарей — экземпляр действительно уникальный. Тестировал фонарь в прозрачных водах Адриатики.
Чем примечателен этот фонарь?
1. Широчайшая равномерная засветка
2. Белый, Красный либо комбинированный бело-красный свет
3. Возможность погружения до 100 м
4. Управление с помощью магнитного кольца
Фонарь прислал мне на обзор магазин fasttech.com - ссылка на фонарик в магазине
Характеристики
Свет: Два светодиода XM-L2 U2 (нейтральный белый) и XQE (красный)
Режимы работы: 1000 лм, 500 лм, 250 лм — комбинированный
Рефлектор: нет/матовый белый
Угол засветки: 110 градусов
Питание: Аккумулятор формата 18650 либо 2xCR123A
Защита от переплюсовки: Есть
Стабилизация режимов: Есть
Термоконтроль: Есть
Индикация уровня заряда: Есть
Управление: поворотное магнитное кольцо
Корпус: алюминиевый,с двойными стенками и анодированием
Габариты: 138х34х26
Вес: 132,5 г.
Возможность крепления на экшн-камеру и фотоаппарат: Есть
Водозащита: погружение до 100 метров.
Комплектация
Приехал фонарик очень быстро (успел к началу отпуска), в такой картонной коробке:
Название: 1. Коробка.jpg
Коробка недостаточно плотная для доставки нашей почтой — углы были замяты.
Внутри коробки находится пластиковый лоток, в котором размещены сам фонарь и навороты к нему.
Внутри коробки:
Комплектация на уровне — есть почти всё, что может понадобиться:
Название: 2. Комплект.jpg
Inside the box:
1. Сам фонарь
2. Стандартный тканевый темляк
3. Длинный темляк для подводного использования (с ярким силиконовым кембриком)
4. Крепеж для экшн-камеры, совместимый с GoPro и аналогичными
5. Крепеж для фиксации фонаря в «горячем башмаке» фотоаппарата
6. Два винта-барашка разной длины для фиксации соединений крепежей
7. Три запасных уплотнительных кольца
Как по мне, не хватает только аккумулятора и кейса, куда весь этот стафф можно сложить. Люблю кейсы, поэтому смог запихнуть фонарь в этот — для GoPro:
Но почти все крепежи пришлось выложить и оставить дома.
Инструкция есть и на русском языке.
Внешний вид
Fenix SD11 — довольно крупный для фонаря на одном аккумуляторе 18650.
По сравнению с самым моим мелким фонарем на таком аккумуляторе — Jetbeam EC-R26, и фонарём покрупнее — Klarus G20 на 26650.
Fenix SD11 представляет собой округлый брусок с муфтоподобными расширениями на голове и хвосте.
Тело фонаря покрыто ромбовидной накаткой с продольными выборками. На голове фонаря присутствует яркое силиконовое кольцо с логотипом:
Это кольцо, при желании, можно снять, но смысла в этом нет.
Вот как выглядит фонарь в руке:
Голова не отворачивается, открутить можно только хвостовую крышку. Резьба глубокая, «трапецевидная», аккуратно смазанная. От попадания воды внутрь фонаря защищают два уплотнительных кольца.
Внутри хвостовой крышки — пружинный контакт. Пружина есть и с ответной стороны, что защитит мозги фонаря от удара увесистым аккумулятором в случае падения.
Хвостовая крышка оснащена крупной петлей, мне она помогает не только закрепить темляк, но и стронуть крышку при извлечении аккумулятора: резьба довольно тугая.
Питается фонарик одним аккумулятором формата 18650. Батарея садится в фонарь плотно, мягко выдавливая воздух под собственным весом. Внутри не дребезжит.
За свет отвечают два диода (посажены ровно):
  • Белый Cree XM-L2 U2
  • Красный Cree XQE
Активировать их можно как по отдельности, так и совместно, но об этом подробнее расскажу в разделе «Свет». А пока вернемся к внешнему виду.
Очень неглубокая посадка диодов, белый отражатель и линза делают свет фонаря очень широким и ровным.
Аксессуары
Комплектные аксессуары крутые, пригодились все кроме мелкого темляка.
Номер один — крепеж для экшн-камеры. Чтобы получить подсветку для камеры, крепим к аквабоксу сам крепеж комплектным винтом:
Вставляем фонарь в крепеж, сводим скобы, прижимая фонарь резиновыми уплотнителями, затягиваем струбцинку.
Сидит фонарь за счёт резиновых уплотнителей и струбцинки с мелкой резьбой очень плотно — покинуть крепеж у него шансов нет никаких. Всё готово — теперь можно удобно держать камеру под водой, держась за фонарь. При этому будет точно понятно, куда именно направлена камера. Это позволяет четче направлять объектив на предмет съемки, что обычно сделать затруднительно, так как экрана у камеры нет. Например так:
Или так:
Кадрированию эти фотографии не подвергались.
Номер два — крепеж для «горячего башмака» фотоаппарата.
Зажим для фонаря используется тот же, меняется только часть крепления.
Отворачиваем круглую гайку, ослабляя пазы крепежа, вставляем в место для вспышки, затягиваем гайку.
Фонарь можно в креплении наклонять влево-вправо:
За счёт, без преувеличения, широчайшей ровной засветки можно получить перманентную мягкую «вспышку» для фото. Совершенно не обязательно подводного. Зацените как освещает ковер — до него от силы 30 см.
Номер три — массивный темляк с ярким кембриком. Поначалу показался мне чужеродной громоздкой приблудой, но в воде я сразу оценил, зачем он нужен.
Крепим к фонарю, надеваем на запястье, затягиваем, забываем и ныряем без проблем. Фонарь с камерой всегда будут рядом — затяжка сама не ослабляется. Как-то так:
Затягивается вот так вот:
Также я этот темляк крепил в отверстиях самого аквабокса камеры и прыгал с ними с трамплина в воду, не боясь потерять камеру. Фонарь при этом оставался в сумке.
Ни разу затяжка этого «поводка» не ослабла и камеру я не выронил и не утопил. Это позволяло расслабиться и дать камере болтаться на запястье, при отсутствии в ней необходимости — например, когда нужны обе руки.
Плавая, можно держать руки на ремне и забыть про камеру, пока она не понадобится. Также, если что-то захочется схватить под водой, можно смело бросать камеру с фонарём и они никуда не денутся. Мне это понравилось.
Вес
Фонарь с аккумулятором и без (немного отличается от заявленного):
Вес аксессуаров:
Управление
Управления фонарём реализовано по непривычной для меня схеме — с помощью поворотного магнитного кольца в головной части.
У кольца есть 5 четких положений, переключение происходит мягко, со щелчком при доведении поворотного кольца до следующего положения. Сквозной прокрутки нет. «Магнитность» тут скорее всего нужна для фиксации положений кольца.
Каждый режим отмечен пиктограммой на голове фонаря. На кольце, в свою очередь, расположена отметка-точка, совмещая которую с пиктограммой выбираем соответствующий режим свечения.
Такой механизм оказался удобен не только под водой, я легко включал нужный режим в нужный мне момент.
Но после ежедневных купаний в соленой воде, кольцо стало заедать при первоначальном страгивании с места. Если покрутить туда-сюда, работает как прежде. Скорее всего под него попала вода и отложилась соль — оставлю вымачиваться на денек. Но осадочек (в прямом и переносном смысле) остался, напишу в саппорт об этой проблеме.
Режимы
В арсенале фонаря 3 режима и один побочный.
1. Режим L — светитбелым светом на 500 люмен. Активируется поворотом кольца вправо на одну позицию.
2. Режим H — светит белым светом на 1000 люмен. Активируется поворотом кольца вправо еще на одну позицию (до упора).
3. Режим R+ — светит комбинированно — задействованы оба диода. Общий поток — 250 люмен. Создается довольно яркий розовый свет. Активируется поворотом кольца из выключенного состояния влево на одно деление.
4. Режим проверки батареи — служит для определения уровня разряженности батареи. Активируется поворотом на два щелчка влево.
Работает следующим образом:
Если заряда «много» — горит красным не мигая
Если заряда «мало» — мигает красным с небольшой частотой — около 1 Гц.
Если уровень заряда «критический» — мигает тем же красным очень быстро.
То есть крутим кольцо вправо — светим белым по нарастающей. Крутим влево — красным по убывающей. Привыкаешь быстро, но я бы красный и красно-белый режим поменял бы местами.
Фонарь автоматически ограничивает максимальную яркость по мере разряда аккумулятора, пороги следующие:
При снижении напряжения батареи до 3,2В — становится недоступным максимальный режим.
При снижении напряжения батареи до 3В — максимальная яркость ограничивается 100 люменами. Также выключится красный светодиод и останется доступным только белый свет.
Если фонарь перегреется (температура достигнет 65 градусов) яркость фонаря будет постепенно снижаться пока не достигнет 700 люмен. По мере остывания яркость вернется к прежнему значению.
Никакого степдауна по времени у фонаря нет. Под водой, где перегрев исключен, светит на всю пока хватает сил стабилизировать ток.
Время работы в зависимости от режима заявлено следующее:
2 часа — в режиме Н
3 часа 40 минут — в режиме L
4 часа — в комбинированном режиме R+
Режим проверки заряда батареи (только красный свет) тоже оказался полезным — я использовал его не только по прямому назначению, но и при ночных хождениях по дому. Не успеваешь проснуться сам и никого не будишь — красный свет отлично для этого подходит. Включить его можно, в принципе, быстро — провернув кольцо влево до упора проскочив комбинированный режим, но я бы предпочёл чтобы чисто красный режим был первым, а комбинированный был в конце. Так было бы легче и под водой: крутанул до упора — светит красно-белым.
Свет
Первое включение после получения фонаря вызвало у меня улыбку до ушей — такого широкого света я еще в ручных фонарях не встречал.
Посмотрите сами:
Фото не совсем соответствует действительности — на переднем плане пересвет, на заднем — недосвет. Но прикинуть что к чему можно — светит от самых ног.
Свет фонаря — нейтральный белый. В сравнении с прохладным светом Klarus G20 он кажется теплым:
Угол засветки широкий даже по сравнению с широким у Klarus G20:
Бимшоты в различных режимах:
А вот видео, снятое мной на скалистом побережье, достаточно хорошо передающее как светит фонарик в жизни:
Бимшоты подводные:
Подводный мир фонарь уверенно освещает на ~5 метров, дальше видно плохо. Дело осложняется тем, что фонарь высвечивает мелкую взвесь в воде, она довольно сильно мешает обзору. Днем её не видно. В ролике ниже можете увидеть это своими глазами.
А зачем нужен режим R+?
Дело в том, что естественное освещение остается белым только на глубинах до полуметра — поглощаются только инфракрасные лучи. На глубине 5 метров к нормальному солнечному освещению примешиваются сине-зеленые тона. На глубине свыше 5 метров происходит энергичное поглощение красных и желтых лучей и подводные объекты визуально становятся сине-зелеными.
Пару примеров — на этих фото и видео:
Одна и та же звезда на поверхности и на дне.
Также предлагаю посмотреть это короткое подводное видео — глубина более 5 метров, сверху морская звезда выглядит практически черной.
На глубине с помощью фонаря можно вернуть звезде настоящий цвет.
Это работает даже на такой небольшой глубине, что уж говорить о приличных глубинах при нырянии с аквалангом.
Еще один пример (Вот еще один пример с 5,5 м — губка вместо бледной снова становится «шартрезной» — именно такой, какой она выглядит на мелководье):
Видосы крутятся в качестве 1080p60, надеюсь детали видны нормально.
Полное видео с примерами подсветки как днём, так и ночным заплывом:
Ролик не более 3-х минут, но представление о подводных возможностях фонаря даёт. Плюс есть на что посмотреть
Итоги
Фонариком я доволен. Вообще его не жалел: было дело, что он падал на бетонную дорожку с высоты 1-1,5 метра, долбился о стальную лестницу, когда я в волнах вылезал из воды, а фонарь болтался на запястье. Не могу сказать, что для фонаря эти приключения прошли бесследно, но на функциональности не сказалось совершенно.
Следы побоев — на фото.
Еще могу добавить, что за счёт необычной засветки я использовал фонарь как люстру, подвешивая к потолку. Также его свет оказался очень удобен для ночных прогулок по скалистому побережью — светит очень широко.
В сухом остатке:
Плюсы:
— Широчайший равномерный свет — подойдет как для дайверов, так и для фотографов;
— Водонепроницаемость до 100 метров;
— Термоконтроль, стабилизация, отсутствие степдауна;
— Комбинированный свет для съемки на глубине;
— Индикация разряда батареи;
— Хороший комплект аксессуаров out of the box.
Минусы:
— Размеры и вес;
— Подклинивающее поворотное кольцо;
— Нет аккумулятора и кейса в комплекте;
— Дороговат.
Мистер-краб ждёт в этом году всех на море, покупаться в средней полосе может и не получиться, независимо от того, есть фонарь или нет
[Исправлено: monop, 07.08.2017 в 11:16]
monop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hemi (05.08.2017), nsk1979 (05.08.2017), Yurii_Y (05.08.2017), Ил 76 (15.10.2017), Товарищ генерал (30.04.2024), Ходэн (05.08.2017)
Время генерации страницы 0.12628 секунды с 16 запросами
