Просмотров в теме 5669   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.07.2017, 09:09 Автор темы   1
Последняя активность: 08.05.2019 10:36
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore MT06MD Penlight
Введение!
В этом обзоре речь пойдет о новом и обновленном фонаре Nitecore MT06MD Penlight!
Фонарик этот в форме пишущей ручки и оснащен интересным светодиодом High CRI Nichia 219B. Интерес к диоду состоит в том, что цветопередача этого типа диодов составляет магические для многих CRI>90 с температурой света 5000K. То есть, говоря языком форума, у фонаря правильный нейтральный свет с высокой цветопередачей при освещении чего-либо!
Краткое описание модели MT06MD!
Penlight MT06MD - специализированный фонарь от компании Nitecore!
Фонарь сделан специально для медицинских работников. Но этот факт нисколько не запрещает его применения в других областях и сферах, где требуется комфортное освещение для глаз!
Корпус в форме ручки максимально упрощает ношение и использование данного фонаря.
Металлическая клипса надежно крепится к одежде, а маленькие габариты позволяют носить фонарь постоянно с собой, совершенно не чувствуя его вес.
Мощный светодиод High CRI Nichia 219B 5000K CRI>90 с высокой цветопередачей выдает 180 люмен в максимуме, что полностью удовлетворяет потребность в освещении или при осмотре.
Характеристики!
Включение всегда в минимальном режиме – 4 люмена
Светодиод: Nichia 219B LED
Максимальная мощность: 180 люмен
Постоянная стабилизация (без видимости PWM)
Дальность светового луча: 58 м
Максимальная интенсивность: 860 кд
Максимальное время работы: 35 ч
Отражатель: СМО (Гладкий)
Аккумулятор: 2 × ААА (Ni)
Цвет луча: теплый свет (ближе к нейтральному 5000K)
HAIII – класс анодирования
IPX8 – 2м
Ударопрочность до 1.5м
Материал – авиационный алюминий
Размеры: Длина 128 мм
Размер головы: 14 мм
Вес: 22 г
Спецификация диода!
Одним из главных достоинств в этом фонаре является светодиод Nichia 219B с CRI=90 и фото-биологически безопасным, оцененным в группе RG0 (без риска). Многие знают, что CRI - это индекс цветопередачи, который оценивает насколько хорошо цвета выглядят под предметным источником света, где высокий уровень CRI означает лучшую и правильную цветопередачу освещаемого объекта, а наличие хороших цветов помогает и медицинским специалистам, в том числе, когда требуется точное диагностирование видимой картины пациента.
Корпус фонаря черный гладкий с клипсой из нержавеющей стали и кнопкой переключателем в торце корпуса. Кнопка имеет некоторую подвижность и легко принимает наклон при нажатии пальцем. Существует очень небольшая обработанная текстура, которая видится как мера для уменьшения времени на производство корпуса фонаря. Однако и возможно, что это было сделано специально и для того, чтобы добавить немного больше сцепления для пальцев и улучшении очистки фонаря после осмотра, ведь фонарь изготавливался с медицинским уклоном применения. Стекло фонаря имеет просветление.
Свет фонаря при заявленной температуре света 5000K получился приятным и нейтральным. Информация об угле засветки фонаря производителем вроде бы не представлялась. Однако, опытным путем было установлено, что угол пучка имеет около 25гр. Общий же угол света составляет 80гр. Центральный хотспот широкий, за счет мелкого рефлектора, и имеет некоторые границы перехода в боковую вполне яркую засветку. Фонарь имеет мягкий и гладко размытый свет.
средний режим 45 люмен
высокий 180 люмен
Управление фонарем и питание!
Фонарь имеет только три рабочих режима. Очень простой пользовательский интерфейс. Как уже говорилось, включается фонарь всегда на минимальном режиме 4 люмена. Включение происходит простым полным нажатием до щелчка. Переключение режимов идет полунажатием кнопки и круговым методом – низкий режим 4л, средний 45, высокий 180. Выключение происходит также по полному нажатию до щелчка кнопки.
Работает фонарь Nitecore MT06MD только от 2xAAA (Ni) элементов, что делает его очень тонким и легким форм-фактором в классе фонарей. Также это связано и с доступностью элементов питания в продаже.
Достоинства фонаря Nitecore MT06MD Penlight!
+ Включение всегда на минимальном режиме.
+ Простое понятное управление фонарем.
+ Очень хорошая цветопередача благодаря светодиоду High CRI Nichia 219B 5000K (CRI>90).
+ Помогает наблюдать пациентов или проверять электропроводку, например, с правильным отображением цвета.
+ Очень тонкий и легкий вес у фонаря. Идеально подходит для кармана рубашки или халата.
+ Также при необходимости фонарь можно держать зубами для освобождения рук.
+ Профессиональный внешний вид и качество изготовления фонаря в целом.
+ Гладкая граница между пятном луча и разливом света по бокам.
+ Батареи стандарта AAA очень легко заменить и найти в продаже.
+ IPX8 – фонарь может быть вымыт и продезинфицирован после использования.
+ Жесткое анодирование поможет предотвратить царапины и сохранить первоначальное состояние корпуса фонаря.
Наблюдения в процессе тестирования и использования!
Клипса не является очень упругой. Скорее вполне мягкой, так как гнется легко. Можно с удобством как зацепить фонарь на карман, так и быстро снять фонарь без вероятного риска порвать вкладку кармана. Крышка переключателя сlicky имеет подвижность и легко принимает наклон при нажатии кнопки пальцем. Кнопка нажимается с характерным слышимым щелчком. Выявлена очень гладкая и плавная обработка корпуса фонаря без какой-либо значимой текстуры, углублений и выпираний на корпусе.
Итоги!
Фонарь очень понравился, в общем и целом, своим светом, качеством исполнения, да и просто внешним видом. Красивая ручка, умеющая светить правильно и приятно! Кроме своего прямого медицинского применения, данный фонарь Nitecore MT06MD Penlight на мягком глазу светодиоде Nichia 219B с CRI=90 высокой цветопередачей освещаемого предмета, может использоваться и как компактный легкий карманный фонарик для ношения на каждый день!
Фонарь Nitecore MT06MD Penlight сейчас можно приобрести в магазине Gearbest.com
http://www.gearbest.com/led...
С купоном MT06MDru цена фонаря составит всего $23.99.
Действие купона только 30 раз! Хотя, возможно и продление действия купона.
Тильтоман Харольд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (13.09.2017), LEV-UA (29.07.2017), MaksVasilev (30.07.2017), narmattaru (30.07.2017)
Старый 26.07.2017, 09:56   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Обзор Nitecore MT06MD Penlight
Для пущего флуда Найты могли бы сделать мятый реф или линзу поширше.
Старый 29.07.2017, 10:58   3
michael.lvf
Последняя активность: 25.08.2024 22:59
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
Хорошо, что на фонаревке появился обзор этого симпатичного фонаря.
Небольшое замечание автору, не сочтите за занудство, но все таки стоило бы дописать, что при написании обзора использовался http://www.candlepowerforum... включая отдельные фото. Ничего плохого в этом нет
michael.lvf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 18:23   4
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 580
Поблагодарили: 1993 раз(а) в 1303 сообщениях
Arrow Re: Обзор Nitecore MT06MD Penlight
Посмотреть сообщение Сообщение от Тильтоман Харольд :
За 20 бакинских, я лучше куплю на запас еще один форумный наключник от ЯЛ
Старый 29.07.2017, 23:44   5
А еще лучше, докинуть соточку и взять МЕТЕОР!)
И все равно что это разные фонари.
Старый 30.07.2017, 00:49   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Ещё бы сравнение с другими ручкофонарями
Старый 30.07.2017, 00:53   7
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 639
Спасибо за обзор. Давно искал что-то подобное, правда искал без особого рвения. Сейчас на функциональных тестах спортсменов и при контроле состояния на сборах использую Astrolux M02 на ничии, но его переключение головокручением не самое удобное (в общем наверное самое неудобное).
Зачем? Для медицинского фонарика оптимальным был бы свет пятном не более 5 см с 15-20 см. Такими фонариками не святят на пациента целиком, максимум в глаза или отдельные отверстия в пределах головы и не больше.
Старый 03.08.2017, 20:26   8
Спасибо за обзор.
Фонарик заинтересовал, в детстве сосед подарил самый простой фонарик- ручку. С тех времен нравятся такие фонари.
Зашел в оффлайн магазин, посмотреть как светит, широко или узко. Мне свет не подошел, слишком узко светит. Я обрадовался, думал он широко светит, но нет.
А фонарь интересный, на вид мне очень понравился.
Время генерации страницы 0.12241 секунды с 15 запросами
