Просмотров в теме 6260   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2017, 17:04 Автор темы   1
Последняя активность: 20.10.2017 13:45
По умолчанию Помогите доктору разобраться.. Собираю стоматологический микроскоп
Здравствуйте. Я врач стоматолог. Работаю в военном госпитале. Сейчас занимаюсь тем, что собираю микоскоп стоматологический, что бы лечить наших солдат.
Уже все собрал. Но остался вопрос который я увы решить не могу. Это свет!
На дорогих микроскопах по 1 миллиону стоит свет и он выдает вот такой вт мощный сконденсированный пучак как на первой картинке . При фокусном расстоянии 250-300мм
http://keep4u.ru/image/StiC6
Второй момент я пробовал искать уже готовые решения и нашел пока только такой выход. В него можно установить кольцевой оптический осветитель
http://www.ebay.com/itm/1-X...
Как это вгялдит сейчас ( света не хватает. Нужно в 3 раза мощнее )
http://keep4u.ru/image/StiCl
Стоят вот такие 2 лампочки
https://dled.ru/products/av...
Подскажите
1) Какие и где можно купить линзы что бы они собирали свет в такой мощный круговой пучек и свет при жтом не рассеивался на расстоянии в 250 мм
2) Хватит ли этого аппарата. Не знаю 4000000 люкс это много или мало?
3) Как и у кого можно заказать все собрать например и как выйти из положения?
[Исправлено: Virgo_Style, 22.07.2017 в 17:57]
Борис Бзыков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 23:15   2
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите доктору разобраться.. Собираю стоматологический микроскоп
луч должен быть именно такой? если в центре будет такая яркость но часть света выйдет из этого пятна устроит? если да то смотреть в сторону convoy c8? если нет то смотреть в сторону convoy s2+ и такой линзой https://www.fasttech.com/pr... но convoy s2+ будет перегреваться если жарить на максимуме, поэтому их можно взять два
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 07:54   3
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Посмотреть сообщение Сообщение от Борис Бзыков :
Разобрать лампочки, отпаять древние диоды (похожи на xp-g). Поставить современные xp-l. Может даже переделать питание до 3А на каждый. Я так понял нужен стационар с питанием от сети. Если надо в 3 раза, то новые диоды в старых лампах проблему решат. По цветовому оттенку тоже можно подобрать более подходящие (теплый/холодный свет)
Старый 23.07.2017, 10:52   4
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
В три раза на глаз или по приборам? В первом случае придется увеличить мощность раз в 10 при той же фокусировке.
Очень много. Лучшие сверхдальнобойные фонари дают 600-700 ккд ~ 600-700 тыс. люкс с метра (а фокусируются они не с метра).
Не факт, что аппарат выдаст заявленное.
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
xpl hi. И то, с заменой драйвера и при достаточном теплоотводе, которого может и не быть.
Старый 23.07.2017, 13:06   5
mister046
Линза и с HD справится, про переделку питания говорил. Охлаждение в стационаре можно усилить
Старый 23.07.2017, 13:21   6
Waryag
Аватар для Waryag
xpg уже xpl hd, прирост мощности может уйти на ширину пучка, да и КПД оптики, скорее всего, с hi будет повыше.
Старый 23.07.2017, 13:31   7
mister046
xpg уже xpl hd
дело в градусах))). Линза сфокусирует с потерями. Не существенно. В любом случае идея годная. Лучше чем непонятный чемодан за $360
Старый 23.07.2017, 15:10   8
wudi
и время работы будет ограничено температурой?
Старый 23.07.2017, 15:24   9
Waryag
Аватар для Waryag
Может быть существенно, особенно на той же линзе. В принципе тут жестких ограничений нет, можно смотреть и на xhp35 hi/50.2.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Теплоотводом.
Старый 23.07.2017, 16:59   10
mister046
Название: 2-шт-лот-мощный-Светодиод-Алюминиевый-радиатор-подсолнечника-радиатора-115-50-25-мм-Бытовые-свет.jpg
Старый 23.07.2017, 19:01 Автор темы   11
Борис Бзыков
спасибо за совет!
Старый 23.07.2017, 19:03 Автор темы   12
Борис Бзыков
Спасибо! Будем думать.
Старый 23.07.2017, 20:51   13
wudi
можно и так. тогда взять радиатор с медным сердечником, на него установить светодиод типа cree xhp50, линзу приклеить к подложке, и придумать какое нибудь крепление которое выдержит 200-500гр весу, и при этом будет гибким. + к этому если охлаждение будет пассивным то выкусить ребра через одно, или добавить вентилятор
Старый 23.07.2017, 22:22   14
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а расстояние какое между светодиодом и подсвечивающим предметом ? это я к тому что на большом токе пакет целлофановый плавится аж бегом , пока оптику настроишь а на предметном столе уже всё и поплавилось ?
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 11:21   15
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
на 25см от led ничего не расплавиться, но тепло немножко будет чувствоваться
Старый 24.07.2017, 16:28   16
Optilux
Последняя активность: Вчера 02:48
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Дожили..... Доктора светильники изобретают....
Капец....
А если по теме, это будет решение "на скорую руку" ? Или "по уму"?
Во втором варианте не всё так просто.
Данный девайс попадает под определение "медицинское оборудование " с вытекающими.
Также есть требования к световому пучку по размерам, однородности и даже интенсивности за пределами этого пучка ( ослепление пациента).
В первом варианте по большому счету достаточно короткофокусной линзы примерно 40мм диаметром на рабочее" поле" в пару квадратных см. С 10 ватт светодиода на 25 см не проблема получить исходные параметры. Если "поле" больше , нужно уже заморочиться с "конденсирующим" элементом, ибо будет "квадрат" от источника света, если это xhp35 hi.
В любом случае "на коленке" реализовать будет затруднительно.
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11973 секунды с 16 запросами
