Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 16544   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2017, 14:19 Автор темы   1
Последняя активность: 16.11.2019 01:08
По умолчанию А какие из современных ПБ с QC умеют заряжаться от солнечной батареи?
Не все павербанки умеют заряжаться от нестабильного источника питания, коим является солнечная батарея.
Найдёт облако, выход СБ просядет и павербанк уходит в защиту, его надо вручную передёргивать.
Пытаюсь найти более менее современный павербанк, желательно с QC, с хорошим кпд, с ёмкостью от 16000 и больше, который бы гарантированно мог заряжаться от СБ самостоятельно, без вмешательств.
Если у кого-то есть подходящий под мои хотелки павербанк, но нет солнечной батареи, но при есть лабораторный блок питания в том или ином виде, просьба попробовать, начав заряжать от 5 вольт и затем плавно крутить ограничение тока или снижать напряжение до отключения павербанка, затем плавно поднимать напряжение вплоть до 5В и смотреть, возобновится ли зарядка.
bserg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 16:41   2
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: А какие из современных ПБ с QC умеют заряжаться от солнечной батареи?
Это проблема.
Сам столкнулся с этой проблемой. Я тогда сделал себе "безмозглый" повербанк. Зимой-осенью радикально решил эту проблему. А "умный" с QC 2.0 только весна-лето. При этом, РЕАЛЬНАЯ остаточная мощность солнечной панели определяет абсолютно все. Когда уже тучи набежали ,то по моим замерам,она должна быть не ниже 13...16 В *0.2 А=2.6...3.2 Вт. Если упадет ниже 2 Вт - скорее всего ПБ заснет и придется передергивать. Вот производители солнечных панелей тестировали джамп стартер на ютубе. Их замеры практически идентичны моим. Стоит обратить особое внимание на мощность той панели,которую взяли на тест,ибо меньшей там просто делать нечего:
Вроде,он не засыпает. Но...это ведь повербанком назвать-то сложно.
[Исправлено: dentumanov, 21.07.2017 в 17:05]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 20:43   3
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
QC2.0 и 3.0 насколько я помню в повербанках поддерживает напряжение только до 13 вольт, а если выше то может сломаться, поэтому СБ надо на меньшее напряжение, или ставить понижайку до 5 вольт между СБ и повербанком
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 06:18 Автор темы   4
bserg2
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Мне QC интересна только на выходе, на вход ПБ QC не надо. Схема такая: СБ - понижайка до 5В - ПБ. QC на выход тоже не так сильно надо, но точно надо чтобы на выход 5В держал 3.5 - 4 ампера суммарно и без просадки. Просто у более менее новых ПБ с QC с этим хорошо, а всевозможные старые и безмозглые выход не держат и кпд плохой, греются, а у меня это ещё и на жаре должно работать.
Самодельный безмозглый ПБ - это решение и он сейчас есть,
но проблема в том что хочется чтобы это в самолёте умело летать, в смысле в пассажирском, в ручной клади. А куча проводов аккумуляторов и схем в непонятной коробочке вызывает слишком живой интерес у контроля безопасности, вплоть до заламывания рук.
Поэтому хочется нормально выглядящего промышленного устройства.
Возможен ещё один вариант, какие из современных ёмких ПБ можно разобрать-собрать без особого вандализма не попортив внешний вид?
Ещё желательно имеющие не менее 2х входов на зарядку?
Чтобы ПБ открыть и один из входов перепаять на аккумуляторы, чтобы использовать свою внешнюю цепь зарядки от СБ.
А второй вход использовать штатно, чтобы не терять функциональность.
Старый 22.07.2017, 06:35   5
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
bserg2, вампирчик-цифра.
Как раз разработан для нестабильных источников питания, ему вообще по барабану от чего заряжаться, хоть от переменки, хоть от солнечной батареи.
Он и выдаёт тоже всякие разные напряжения, хоть старую нокию заряжай, хоть айфон, хоть свинцовый 12в.
У товарища есть одна из первых версий, очень живучий, всё с запасом в отличие от китайского г..на.
Наша русская разработка. Сейчас может где в китае собирают, но раньше авторская работа была.
Старый 22.07.2017, 07:13   6
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
bserg2,
Очень странная тема. Задам встречный вопрос, а вы можете привести пример любого ПБ, неважно с QC или без, который не станет вновь заряжаться, после падения/отключения и вновь подключения напряжения на входе. Я таких пока не встречал.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 07:23   7
Mikkilighter
Klem, нене, нормально всё, у любителей солнечных батарей это классическая проблема.
Солнце за тучку , а потом ПБ уходит в стендбай и не заряжается.
[Исправлено: Mikkilighter, 22.07.2017 в 07:25]
Старый 22.07.2017, 12:10   8
dentumanov
Посмотреть сообщение Сообщение от bserg2 :
Я бы просто после даже единственного входа в ПБ поставил тумблер с прямо на литий в положении (1) и штатное направление на плату в положении (2). Ну да,придется вручную выбирать направление тока,по метеоусловиям. ИИ в ПБ может появиться не раньше,чем в светофорах
Что касаемо "неваляшек" ПБ с токами в 3.5...4А,то смотреть в сторону реальных монстров банкостоения. Например,Quidian. Выбрать в линейке самого на вид безобидного
Старый 23.07.2017, 11:18 Автор темы   9
bserg2
Вампирчик-цифра смотрел.
Ничего против не имею, но это изделие похожее на бомбу, я мне повторюсь, надо чтобы при перелётах в самолёте меня каждый раз не раздевали. И там нет не только QC, там нет даже 2х ампер, там мало для меня аккумуляторов.
Старый 23.07.2017, 11:18 Автор темы   10
bserg2
Некоторое тестирование из того, что нашел по сусекам:
1) FTB11000U - это такая банка от Iconbit, древняя как мамонт, один usb выход на 1А, поэтому мне не подходит.
Прекрасно работает с СБ, при этом поддерживает сквозной заряд.
Ток отключения заряда порядка 60-80мА, нагрузка при этом не отключается. Заряд восстанавливается при повышении напряжения заряда. Есть гистерезис. Работает очень хорошо, без глюков.
2) NDY-02-AL Xiaomi 16000
Неплохо работает с СБ, поддерживает сквозной заряд.
Ток отключения заряда 10мА Но при отключении заряда отключает нагрузку. Заряд восстанавливается при повышении напряжения заряда. Есть гистерезис. Работает очень хорошо, без глюков.
3) YDDYP01 Xiaomi 20000 (первая версия)
Не поддерживает сквозной заряд, точнее при подключении в режиме сквозного заряда роняет напряжение на выходе до 4.5В и происходят всякие глюки вплоть до самовозбуждения при изменениях входного напряжения.
Без нагрузки может заряжаться от СБ. Минимальный ток заряда 10мА, при напряжении 4.6-4.7В потом отключается. Заряд восстанавливается при повышении напряжения заряда. Возможна индикация заряда при отсутствии самого заряда. При повышении напряжения заряда из отключенного состояния при 4.3в загорается индиказия заряда, но тока заряда нет, в таком режиме ПБ расходует свой аккумулятор на питание схем и индикацию. При повышении напряжения заряда до 4.6 В начинает идти ток заряда.
4) Miller ML-102 V7
Прекрасно работает с СБ.
Ток отключения заряда меньше 10мА при 4.2В, нагрузка при этом не отключается. Заряд восстанавливается при повышении напряжения заряда. Есть гистерезис. Работает очень хорошо, без глюков.
5) Китайская банка на 8*18650
Сквозного заряда нет, приоритет заряда, при подключении заряда отключает нагрузку.
Без нагрузки может заряжаться от СБ. Ток отключения заряда порядка 20-30мА при 4.2В. Заряд восстанавливается при повышении напряжения заряда. Есть гистерезис. Работает нормально.
Старый 24.07.2017, 03:09   11
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
bserg2, это всё через понижайку, надо полагать?
петцль не фонарь.
Старый 25.07.2017, 03:00 Автор темы   12
bserg2
Да, разумеется через понижайку до 5В. Сейчас СБ с usb выходами полно. У меня одна из таких на 20Вт.
Я эксперименты проводил на лабораторном блоке питания.
Затенение СБ тучей эмулировал кручением ограничения тока.
Старый 25.07.2017, 11:13   13
dentumanov
В панелях на 20 Ватт (около 10 Вт реальных) пиковые токи могут достигать 2А с хвостиком при 5 В со штатного порта,а при затенении-облачности ток падает примерно 2А:20раз=0.1А
Приведенные вами повербанки еще живы на токах зарядки в районе 0.1А,еще не отключаются. Так в чем проблема-то? Чтобы они продолжали быть на связи в грозу и ливень,когда максимальные токи не выше 10 мА? Тогда только direct drive,испытано.
Старый 25.07.2017, 11:24   14
dentumanov
Лабораторником в данном случае симулируют обычно ленивые блогеры, ведь фронты прироста тока у солнечных панелей бывают очень крутые,с вертикальными провалами до самого дна. "Хорошо воспитанные" ПБ воспринимают это как дурной тон и вежливо засыпают
Старый 25.07.2017, 12:27   15
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В идеале надо искать повербанк на микросхемах BQ от TI. Скорее всего последние модели брендовых повербанков Xiaomi/Huawei. Во многих присутствует защита от перегрузки адаптера - VDPM, то что нужно. Другое дело, между QC и обычным режимом зарядки, входные параметры могут отличаются. QC на входе хорош тем, что можно заряжать без понижающего преобразователя напрямую от панели.
Из бюджетного китая я бы наверно выбрал Miller ML-102 V7, который построен на неплохой микросхеме.
http://www.baitaishengshi.c...
Так же неплохой вариант - зарядка напрямую, но я все же предпочитаю контроллеры заряда.
[Исправлено: Reyden, 25.07.2017 в 12:34]
Старый 26.07.2017, 09:10 Автор темы   16
bserg2
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Проблема в том что хочу
а) что-то современной с большой нагрузочной способностью и желательно с большой ёмкостью, под 30000 мАч, Сейчас есть MI на 16000, работает, но надо как минимум 2 порта по 2.4А а лучше три.
б) хочу QC
Старый 26.07.2017, 09:16 Автор темы   17
bserg2
Это в том случае если тучи очень дискретные и с крутыми фронтами, видели такие? А так наиболее крутые фронты когда кабель зарядки вставляешь - вынимаешь, павербанки это как-то переносят.
Я боялся что наоборот, при плавном снижении входного тока павербанку может что-то не понравится. Но эксперименты показали что по крайней мере протестированным банкам на это всё равно.
Старый 26.07.2017, 09:27 Автор темы   18
bserg2
Вот как пример,
раз, там есть DC in 19 вольт
Два там хороший выход и два порта на вход с суммарным током 4А по 5В. По последнему павербанку задавал вопрос продавцу, но он лишь ответил что солнечная батарея может заряжать павербанк, а вот павербанк заряжать солнечную батарею не может Пришлось ему ответить что ищё такую солнечную батарею, которая может заряжать солнце )
Попробую найти контакты производителя и им задать вопрос.
Старый 26.07.2017, 13:03   19
dentumanov
Vinsic p5 Warrior - вопросы я бы задал только по этому ПБ. Хотел его зимой купить,как только он появился на Али. Почему именно он? 19 В вход дорогого стоит. Наигрался я уже с 5 В. Анахронизм,который усиленно тюнингуют обвесами 2.0...3.0. Да хоть 10.0 - эти планки давно взяты,но эти милашки имеют трехзначные ценники и продаются не на Али.
Старый 27.07.2017, 10:00 Автор темы   20
bserg2
Про Vinsic p5 Warrior продавец на Али ответил что ПБ умеет сквозную зарядку.
Про его возможность нормально заряжаться от СБ продавец говорит что у него в магазине нет подходящей СБ.
Время генерации страницы 0.13216 секунды с 15 запросами
