83878
43
Назначение: контроллер управляет батареей Литий-Ионных аккумуляторов. Используется в фонарях, автономных источниках питания, автономных зарядных устройствах и т.д.
Данный контроллер был разработан для управления процессом заряда/разряда батарей, собранных из Li-Ion аккумуляторов 3,7В без встроенной защиты. Контролируемые батареи представляют из себя три последовательно соединенных аккумулятора (или три последовательные группы до 6 параллельно соединенных аккумуляторов в каждой), с общим напряжением 12 вольт. Плата построена на базе микроконтроллера Atmega серии 8535, и с использованием мощных ключей (полевых транзисторов). Основные функции: 1. Контроль напряжения на каждой банки АКБ для защиты от перезаряда или переразряда аккумуляторов 2. Защита от короткого замыкания 3. Температурный контроль батареи. Аварийное отключение при перегреве, автоматическое включение после нормализации температуры (для этого плата должна находиться непосредственно у самой батареи). Дополнительно: 1. Четырехуровневый индикатор состояния заряда батареи. Индикатор включается как автоматически, при включении нагрузки (герконовое реле), так и предусмотрена возможность включения индикации без нагрузки, при помощи кнопки 2. Заряд батареи осуществляется через разъем выхода на нагрузку. Переключений никаких не требуется, электроника самостоятельно определяет режим (разряд или заряд). Подойдет любой импульсный блок питания с выходом от 12 до 14 вольт, и током до 6А. Технические характеристики ПЗК-01: Ток потребления в спящем режиме, мА: 0,3 Номинальное вых. напряжение, В: 12 Номинальный вых. ток (без радиатора), А: 10 Номинальный вых. ток (с радиаторм), А: 30 Количество Li-Ion элементов в АКБ, шт: - до 18 гарантированно, более - возможно. Максимальное вых. напряжение на АКБ (отсечка заряда), В: 12.7 Минимальное вых. напряжение с АКБ (отсечка разряда), В: 8,1 Максимальный вых. ток, А: 40 Время срабатывания защиты, мс: 15 Макс. температура батареи (порог срабатывания защиты по перегреву), град.С: 60 Нижний порог темп.защиты (возобновление работы), град.С: 55 Время срабатывания темп.защиты, сек.: 0,25 Температура работы, град.С: -20...+80 Габариты, мм: - 81х35х10 Стоимость: 1550р Оптовикам - хорошая скидка. Териториально - Москва, м.Дмитровская, возможна почта. предложения или в личку, или а мыло gitas(шабачка)rambler.ru Обсуждаю тут. [Исправлено: gitas, 06.04.2011 в 18:22] |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Мне интересен вариант под последовательные 4 шт. Литий-иона. Для обслуживания АКБ фонаря с HID начинкой.
Есть такое? |
Так именно этот контроллер и разрабатывался для HID-фонарей (один из них обсуждается именно на этом форуме.
Если не секрет, а зачем 4S - схема? Какой-то хитрый ксенон будете использовать? |
4 банки в том виде, что есть - не контролирует. необходима доработка, хоть и не большая. Но это целый процесс: как печатка , как элементная база, так и прошивка...
если ответите на мой вопрос по поводу: что же за такой хитрый ксенон требует 16В, и если мы разберемся, что надо решать этот вопрос обязательно, то почему бы и не создать такой контроллер... |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:21
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2373 раз(а) в 1370 сообщениях
gitas, у тебя в подписи написано Производитель, а чего производишь?
Ксеноновые фонари (PSS-01, PSS-02, Jedi-500, Jedi-1000), Ксеноновые прожекторы "Беркут".
Начали производство автономных Li-Ion источников питания. Одна модель уже в продаже (четвертое фото в стартовом сообщении темы). Попутно - плату управление Li-Ion батареей, так как эти батарейки присутствуют во всей продукции. Ну и много других идей, которые начинают реализовываться. |
Напиши тогда что за контора и попроси чтобы тебе статус авторизованного производителя выдали. Тут у всех дилеров и производителей так. Темку может даже отдельно создать по продукции? Было бы интересно посмотреть
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
gitas, если Вы официальный представитель компании, которая производит фонари ПОИСК прошу Вас мне в личку скинуть информацию о том, что именно за компания и кого Вы в ней представляете для возможности подтверждения Вашего статуса Авторизованного производителя на нашем портале.
Спасибо |
Вношу некотороые дополнения по возможностям контроллера.
Он может контролировать еще и 2S - сборки, суммарным напряжением 8В (4 + 4). В данном случае контакт 12В не задействуется. ПС: товарищу Admin спасибо за статус. |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
А можно фото собранной платы снизу, или там ничего не устанавливается?
Прикольно, я извращаюсь с ключами, чтобы с последовательно подключенных аккумуляторов считывать напряжение каждой банки, и подключать делители в момент считывания, а у Вас они наглухо подключены. Просто как автомат Калашникова. МК тоже все время подключен. А отключение при зарядке, видимо, происходит по достижению напряжения 4.2в на любом аккумуляторе? Т.е. емкость сборки ~ 80% емкости самой дохлой банки. В принципе, недозаряд должен увеличить количество циклов заряд-разряд.
Пока так. Вариант со сваркой решается.
Снизу ничего не устанавливается, действительно. Цитата:
При зарядке отключение происходит при достижении 4,2 на любом аккумуляторе. Это так. Если аккум будет дохлый - то как и следует ожидать, ничего хорошего не будет. Однако, подбор аккумуляторов в одну батарею мы наладили с разбросом в параметрах в 1-2 сотки Вольта. То есть, в одной батарее может наблюдаться разброс между банками, но не более указанной цифры. внутреннее сопротивление меряется так же с точностью до 2 знака. Таким образом, если все нормально собрано, на правильно подобраный аккумуляторах, плата свою функцию выполняет, как положенно. Вся проблема в решении как раз вопросов подбора аккумуляторов, их пайки/сварки, а так же надежности производителя самих аккум. Ну и обязательный выходной контроль сборки. [Исправлено: Virgo_Style, 04.08.2011 в 10:08] |
Еще одна замечательная особенность контроллера. Он позволяет "набивать" энегрией даже в отстающие по напряжению аккумуляторы, в тот момент, когда процесс заряда переваливает за 80%, и контроллер переходит в импульсный режим. Как раз импульсная подача тока и доводит аккумуляторы с чуть меньшим напряжением до требуемого уровня заряда. Обычно этот процесс необходим при зарядке только что изготовленной сборки, так как разброс небольшой существует. В обычном режиме, хватает, например, 3.5 часа для зарядки АКБ емкостью 14А/Ч до уровня 100%, 5-амперным зарядным устройством. Но, если батарея новая, или давно не использовалась, стоит оставить ее в зарядке хотя-бы на ночь, и она будет выровнена полностью, и "набита" под завязку.
Правда, если имеется в сборке умерший аккумулятор, то проблема этим способом не решится, естественно. |
Неверное утверждение.
Если сборка полностью живая, никакой балансир и не нужен. Правильно? По крайней мере данная плата с этим справится, и мизерные расхождения уровняет без проблем. Если в сборке образуется дохлик, то толку от балансира вцелом и не будет. Все одно, батарея уже не жилец. Про безопасность, рассматриваем простой пример, и делаем выводы, стоит это того или нет: как я и говорил, в конце зарядки котроллер переходит в импульсный режим. Что это такое? Это когда батарея (или одна из банок батареи) подобрались к верхнему порогу зарядки, зарядка отключается, но тут же напряжение на батарее падает (так как внешнее напряжение больше не подается), и ключ срабатывает вновь, на зарядку. Это условие работает, когда напряжение источника зарядки немного больше, чем верхняя планка заряда батареи (12,7В на батарее, 14В на источнике питания). Что у нас происходит в этот момент с банками, что послабее? Они в импульсном режиме постепенно дотягиваются до нужного уровня. Что в это время происходит с полностью заряженными банками? они берут на себя ооочень небольшой ток, из за того, что в системе есть банки, которые могут взять на себя бОльгий ток. В результате, то, что кажется не безопасным, не так то и страшно. Реальное расхождения "прокачанной батареи" между банками не выходит за пределы 0,02В (две сотки), это по практике. То есть, если банка будет полностью заряжена, и перезарядится еще на 2 сотки, сильно ли это кретично?! По опыту - нет. Берем случай, когда одна из банок не просто слабее, а просто умершая. Так тут хоть наша плата, хоть схема с баллансиром, мало чем помогут... Продлить агонию если только. Это уже кирдык. Балансировка, если ее исполнять технически, конечно вещь стоящая... Но стоящая бОльших затрат на ее раелизацию, чем пользы от нее. Пока считаю, что данное решение контроля Литий Иона, наиболее простое и работоспособное. Все остальное рассматривается через призму затраты/польза. Если пользы немного, а затраты приличные - нет смысла. Только если делаешь это в одном экземпляре, для себя, и готов. Если пользы много, и затрат много - тут считается экономика. Готов обсуждать дальше. ПС: немного не правильно проинформировал выше про элементы на обратной стороне платы. Там городушка из 6 последовательных диодов - термозащита. |
Сказал(а) спасибо: 20
Хотя объяснения от Gitas не кажутся мне убедительными, поскольку мне не очень понятно, как может разниться ток на разных элементах ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ сборки, но должен подтвердить, что "разошедшиеся" элементы в последовательной сборке "сходятся" за несколько циклов при соблюдении ряда условий: сравнительно высокого тока дозаряда и высокого разрядного порога. Я уже больше года комплектую фонари сборками с такого рода платой защиты, а заряжаю их постоянным током 0,15С. К моему величайшему удивлению при такой эксплуатации элементы выравниваются! По поводу механизма этого процесса могу только про себя теоретизировать...
Ну да. Объяснения не очень, так как они вытекают из практики, а как там на самом деле все происходит - нужен мощный теоретик. Факт на лицо. Сборки работают, не взрываются, не умирают, если проведен качественный подбор и выходной контроль, и если не перегреть во время пайки (скоро начнем варить)...
С другой стороны, не понятно, как можно отбалансировать последовательную сборку. Напрашивается мысль только о разрыве поседовательной связи, и управлении каждой банкой отдельно... Но я таких сборок не видел... Ткните носом, если знаете такие, для расширения познания. Разобрал тут на днях АКБ с Polarion PS-PF40. Ничего удивительного в сборке не нашел. Да... Схема платы насыщена всяческими микрухами. Но, судя по схеме соединения самой сборки, обычная 4S2P, без разрывов последовательных ячеек. |
20
Отписываюсь от темы такого специалиста.
