Просмотров в теме 14570   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2017, 09:40 Автор темы   1
Последняя активность: 01.04.2024 14:43
По умолчанию Ремонт Китайского фонаря Q-2199
Купил налобный фонарь китайского производства Q- 2199. Перестал реагировать на кнопку включения, внутри стоят два аккумулятора 18650 на 5,8 а/ч. Внутри стоит микроконтроллер и два выходных транзистора с неизвестной маркировкой ( на конце видны буквы НВ, при подключении аккумуляторов оба светодиода горят. Копка замыкает при нажатии один из выводов контроллера. Надпись микрухи стерта изготовителем!! Кто нибудь знает что это за зверь и что с ним делать?
Кинолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 11:02   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 06:35
Сказал(а) спасибо: 566
По умолчанию Re: Ремонт Китайского фонаря Q-2199
Кинолог,
а есть ли смысл ремонтировать этот макет фонаря от дядюшки Ляо?
stawrr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 11:37   3
rino08
Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
Проверяли все провода, они такие хлипкие что могли и от диода отпасть или от кнопки.
У меня есть подобный фонарь, полностью переделан, из родного только корпус остался.
Сейчас он лежит так на всякий случай кому то дать при нехватке налобников.
Если нет желания возится то купите просто другой фонарь, тот же skilhunt h03
ЗУ Nitecore I2 NEW
[Исправлено: rino08, 09.07.2017 в 11:42]
Старый 09.07.2017, 12:21   4
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Замените чудо-аккумуляторы на что-то поприличнее, может, поможет?
Старый 09.07.2017, 12:42   5
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от Кинолог :
Это гуано!
Как и
Старый 09.07.2017, 13:24   6
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Что за зверь? не, не зверь, скорее дерьмо зверя, предположительно собачье, хотя возможны варианты.
Что делать?
Выбросить в помойку и купить нормальный налобник, тот же яркий луч панда.
Для этого найти здесь на форуме продавца нормальных фонарей, который находится максимально близко к месту вашего проживания, есть здесь продавцы из СПБ.
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 14:55 Автор темы   7
Кинолог
я привык ремонитровать все до конца, выбросить всегда успеется!!
Старый 09.07.2017, 14:56 Автор темы   8
Кинолог
Провода проверны, подключал блок питания, светодиоды светят, кнопка работает, похоже микроконтроллер сдох а марка не знаю какая !!
Старый 09.07.2017, 14:57 Автор темы   9
Кинолог
думаю стоит
Старый 09.07.2017, 20:33   10
GAME OVER
А, ну если ваше время стоит дешевле этой хрени, тогда успехов.
Старый 09.07.2017, 21:10   11
ceramic
Аватар для ceramic
Не похоже, а точно. И следующий сдохнет. Если успеет.
Там целая конкуренция, что первое помрет -- светодиод, ключи или контроллер. Батарея там полутруп изначально, это дает шанс остальному какое-то время продержаться. Если вставить нормальные батареи -- можно пари держать, что час на максимуме не продержится.
Хочется контроллер -- проще и дешевле купить всю плату https://item.taobao.com/ite...
думаю стоит
Мотивы разные могут быть.
Если на подарок закадычному врагу -- очень даже стоит. Пусть мучается.
Только дарите сразу с десятком запасных плат и парой комплектов светодиодов (выбирайте самые пртивно-синюшные, как и родные) -- вопрос нескольких долларов, а процесс мщения растянется, если повезет, на несколько месяцев, а может и на год.
Впрочем, если садо-мазо идеи не чужды, можете и себе оставить.
Бородатый анекдот
Едут танкисты на танке. Тут, хлабысь, у них рвётся гусеничный трек. Начали его чинить, чинят час, два, очень плохо у них получается. Вдруг появляется фея и спрашивает: "Чем занимаетесь, служивые"?. Они ей со злобой отвечают: "Не видишь, трахаемся тут, б%ять"! Фея посмотрела на них, провела рукой по своим шикарным формам и спрашивает: "А хотите трахаться по настоящему"? Танкисты все, как один закивали головами. Взмахнула фея волшебной палочной и отвалилась у танка башня.
[Исправлено: ceramic, 09.07.2017 в 21:15]
Linx (09.07.2017)
Старый 10.07.2017, 13:33   12
rino08
У вас один диод в фонаре или два?
Если есть время желание и финасы сделать более менее рабочий вариант то купите новый диод (не синюшный), плату зарядки с защитой, кнопку и драйвер на 1.4А., заменить все провода на нормальные.
Драйвер надо ставить в голову, заменить кнопку, плату зарядки с защитой поставить на место родного драйвера, подпаять родной разьем зарядки.
Я свой переделал, так как было и время и желание.
Изображения
Старый 11.07.2017, 11:27 Автор темы   13
Кинолог
так придется сделать
Старый 12.07.2017, 10:44 Автор темы   14
Кинолог
я взял один провод от синего диода отключил, а питание на плату подал через выключатель на кнопку в фиксацией от другого налобника, просверлил дырку в блоке аккумуляторов и все!! нажимаещь горит, второй раз выключается!!
Время генерации страницы 0.11102 секунды с 16 запросами
