36675
102
21
Мимо проходиль
Регистрация: 01.02.2017 Последняя активность: 30.09.2024 13:05
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 21 раз(а) в 10 сообщениях
fnksb (08.07.2017)
22
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:35
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12636 раз(а) в 4583 сообщениях
Да ладно есть куча контор с сертификатами Kong Camp и подобные. А венто толкает то что на Али нашли , я бы никаким сертификатам там не верил. сегодня партия норм ,завтра из пластилина.
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Аккумуляторы все-таки надо постараться заморозить до неработоспособности (щелочные батарейки, ЕМНИП, холод переносят хуже), а при работе они сами еще отогреваются. И вместо одного литиевого аккумулятора можно поставить пару первичных литиев.
Выносные блоки - это уже специфическая штука, как раз более характерная для Пецлей и копий с них. Цитата:
Но не знаю, может по совместимости со шлемом эта двойная резинка лучше? Пецль силен брендом для ЦА, документами, дизайном. И специфическим сочетанием характеристик "пластиковый, относительно плоский, купить питание в ларьке, надежный, надпись сочетается с остальной снарягой", если хочется такие. Или если обязательно нужны документы. Ну а худшее отношение цена/характеристики значения не имеет, т.к. в одном случае использования конкурентов с сертификатами для опасных условий не так много, а в другом варианте использования альпинизм - вообще дело затратное. [Исправлено: Ходэн, 08.07.2017 в 17:56] |
fnksb (08.07.2017)
24
25
Мимо проходиль
Российские.
27
il12, а вы видимо про пром альп? А то я просто про походы подумал) там то все равно чьи сертификаты лишь бы уверенным в снаряге быть.
[Исправлено: AEDe, 08.07.2017 в 20:54] |
28
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
29
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 24.06.2021 03:21
Сказал(а) спасибо: 4
подыму тему. может что кто добавит за прошедшее время. Литий стал гораздо терпимее к холоду, но я никак не могу в альтернативу пецелю найти чтото на 18650 чтобы налобное и весило минимально без алюминиевого большого корпуса. существует ли такое в природе. Литий хоть зарядить от солнечной батареи можно чтобы не таскать с собою ведро первичного лития или щелочи
30
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:12
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1322 раз(а) в 814 сообщениях
Ну корпус должен быть в любом случае больше чем аккумулятор... А в пластиковом корпусе на большее количество света чем у Petzl рассчитывать не приходится...
31
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Если да, то есть как минимум олайт H1 (66 грамм весь комплект) и 32 зебра (грамм на 12-15 тяжелее), которые можно питать от 123 батареек, получая на выходе почти те же люмено-граммы, что и у фонарей на 18650 (и намного больше люмено-часов на грамм, если сравнивать с любым фонарем пецла). [Исправлено: Bereft, 09.07.2017 в 01:43] |
32
А если сильно хочется компактности и не нужен очень яркий свет - сравнивайте пецтли с зебрами под АА/14500(тоже литий). |
33
Storm, да вот. https://forum.fonarevka.ru/... но это скорее шутка)
34
Тут еще нужно смотреть, какая часть из этих 50к собственная, а какая получена от спонсоров.
35
А это старый елайт на трех диодах или новый? Новый так даже интересен. |
36
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
И, кстати, литиевые аккумуляторы нельзя заряжать на морозе, от этого они действительно необратимо дохнут.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
38
Для некоторых даже для работы в электрощитке нет альтернативы Петцелю...
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 09.07.2017 в 12:42] |
39
Мимо проходиль
Организатор восхождений на Эверест предлагает в раскладке на своей странице использовать (приобретать у него) два налобника PETZL TIKKA.
Попробовал сравнить вес/время работы с зеброй 53 и новой H1. Оказалось довольно сложно найти рантаймы для петцля - то что приведено на оф. сайте это для непрерывного падения яркости с просадкой батарей. Нашел что при использовании литиевого аккумулятора емкостью 1250 мАч (1,25*3,7=4,625 - по запасу энергии чуть больше 3-х литиевых батареек ААА) тикка работает 4 часа на 200 люменах и 7 часов на 100 люменах. Это при весе 86 гр. Если в зебру засунуть литиевый АА, то получим (умножил оф. данные по времени работы на 1,43 - у литиевого GP~4.3Wh, eneloop pro~3Wh ) порядка 3,3 часа на 200 люменах, 6 часов на 122 люменах и 12 часов на 65 люменах. При весе 79 гр. Соответственно Olght H1 3 часа на 180 люм. и 8,5 часов на 60 люм., при весе в 68 гр. В принципе все эти варианты подойдут для восхождения (выход на покорение Эвереста происходит примерно в 1 ночи из лагеря и возвращение к вечеру обратно, ну или невозвращение уже никогда независимо от наличия света ), т.к. движение в темноте там получается примерно 5-6 часов.При этом у тикки мы имеем проседающий свет, что все таки минус. А дальше все, скорее всего, определяется инерциозностью сознания и расторопность спонсоров, которые хотят видеть свой бренд на вашей экипировке... |
40
Tankist_20 (09.07.2017)
