2497
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Интересно, а есть ли где возможность купить/заказать сделать звезду с тремя хмелями или чем поновее, расположенными в ряд. С зазором не больше 1 мм. между ними и параллельным соединением? Выхлоп от 1500 лм. и выше.
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
На охлаждении самих диодов это хорошо скажется? Ведь они не зря разносятся на расстояние при монтаже на одной звезде.
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
H11
Те же CXB как-то же живут. Плотность мощности там сравнимая. А у ХНР - еще выше. Steel А просто взять XHP35HI и под эллиптическую ТИРку? Вот самая узкая вроде бы: http://www.carclo-optics.co... Или для начала попробовать прикинуть и своими руками покромсать обычные круглые алюминиевые звезды подходящим образом. [Исправлено: Ходэн, 16.06.2017 в 15:51] |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Если несколько штук, то проще самому нарисовать и вытравить.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Steel, на фасте есть звезды под два XP-светика рядом, можно с ними начать экспериментировать:
https://www.fasttech.com/pr... вот только сомневаюсь, что они выдержат отвод тепла от двух разогнанных на максимум XP-L, тут вообще лучше бы медь с директ-коннектом... Но в любом случае, если стоит вопрос об установке нескольких диодов с минимальным зазором - то лучше использовать XP-L, у них при той же мощности и размере линзы меньше корпус, чем у Хмелей. |
