Просмотров в теме 8706   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.06.2017, 17:06 Автор темы   1
Последняя активность: 17.06.2017 13:27
Сказал(а) спасибо: 6
Help Светодиод SST-50. Где купить? Срочно! Или чем заменить?
Срочно нужно купить диод SST-50 для фонарика JETBeam RRT-3. Гуру, подскажите где есть в наличии? Или чем можно заменить? Спасибо.
*Игорь* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2017, 19:06   2
По умолчанию Re: Светодиод SST-50. Где купить? Срочно! Или чем заменить?
Посмотреть сообщение Сообщение от *Игорь* :
http://www.kaidomain.com/p/...
*Игорь* (15.06.2017)
Старый 14.06.2017, 19:53   3
Сказал(а) спасибо: 8147
*Игорь*, поставь матыгу, будет ярче, только в макс. режиме долго не свети (это у тебя будет "турбо")..
..драйвер потянет, проверено..
..если нужен долгий макс. режим, то ослабь ток на светик до 2.8-3А (токозадающими резюками на драйвере)..
[Исправлено: Медветь, 14.06.2017 в 20:28]
*Игорь* (15.06.2017), Dnv (15.06.2017)
Старый 14.06.2017, 19:57   4
Тянет 6 вольтовый СИД?
Старый 14.06.2017, 20:02   5
Qwertus, да, тянет, там питание 3s, я сынишке два года назад переделал (правда, ослабил до 3.25А), до сих пор радуется
Старый 14.06.2017, 20:13   6
На родную подложку налазит?
Старый 14.06.2017, 20:24   7
..там стоковый радиатор 20мм, отверстие в рефлекторе даже больше, нежели 8мм..
..просто меняй светик на звезде, ничего не растачивая..
[Исправлено: Медветь, 14.06.2017 в 20:32]
Старый 14.06.2017, 20:35   8
..зачем?
Это к тому, что джетбимцы ж любят везде пихать свою хитроделанную подложку
Старый 15.06.2017, 16:53 Автор темы   9
*Игорь*
А где его можно взять и ск. стоит?
Старый 15.06.2017, 17:56   10
На ссылку в том сообщении нажмите.
Старый 15.06.2017, 18:32   11
*Игорь*, эт такая красенькая ..
Старый 16.06.2017, 16:42 Автор темы   12
*Игорь*
Диод оказался целый. Где взять драйвер? Или что ещё может быть?
Старый 16.06.2017, 16:48   13
Где взять драйвер?
C магнитным управлением? Поискать, например, тут
http://beriled.biz/category...
Но на самом деле вряд ли найдётся подходящий.
Кнопка?
*Игорь* (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 17:28 Автор темы   14
*Игорь*
Кнопка?
Кнопку проверил - работает. Буду искать драйвер раз больше нет вариантов.
Старый 16.06.2017, 18:00 Автор темы   15
*Игорь*
http://beriled.biz/compare....
Вот нашел три варианта. А как понять какой подходит для моего фонаря? Внешне не такие.
Старый 16.06.2017, 18:04 Автор темы   16
*Игорь*
Вот мой.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2017, 18:22   17
По ссылке нет их
Диаметр/высота + диапазон рабочего напряжения нужен 18-19 -- 6,5 В, если собираетесь весь диапазон питания использовать, либо 12-13 -- 8 В, если только аккумуляторы 18650.
[Исправлено: Qwertus, 16.06.2017 в 18:27]
Старый 16.06.2017, 20:35 Автор темы   18
*Игорь*
По ссылке нет их
По диаметру подходит только этот: http://beriled.biz/index.ph... Но там рабочее напряжение 5,7-9. Это что, фонарь в пол-силы будет работать? Аккумуляторы 18650
[Исправлено: *Игорь*, 16.06.2017 в 20:36]
Старый 16.06.2017, 20:42   19
Нет, это значит, что он не будет работать вовсе, он рассчитан на 2 последовательных аккумулятора. У вас кассета рассчитана на 3 последовательных аккумулятора.
Кстати, *Игорь*, вы на моей памяти пятый, кто приходил сюда с поиском драйверов для Джетов с магнитным кольцом, не помню, чтоб поиски увенчались успехом.
[Исправлено: Qwertus, 16.06.2017 в 20:46]
Старый 16.06.2017, 20:50 Автор темы   20
*Игорь*
И какой из этого вывод? На помойку?
Время генерации страницы 0.13197 секунды с 16 запросами
