Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 4102   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.06.2017, 13:11 Автор темы   1
По умолчанию Fenix CL30R - настоящий кемпинговый свет
Кемпинговыми фонарями уже давно никого не удивить. Но признаюсь CL30R меня приятно удивил. Если коротко то это действительно мощный кемпинговый фонарь с заливным светом, а главное с хорошим запасом автономности и функцией power bank. Но давайте по порядку.
Для начала отдельная благодарность магазину fonarik**** за то что предоставили фонарик для ознакомления.
http://fonarik****/fonari/fo...
Упаковка и комплект поставки.
Пластиковая коробка с прозрачными стенками. Красиво. На дне коробки находим инструкцию, запасное уплотнительное колечко, USB кабель.
На фонаре висит бирка напоминание что перед использованием следует извлечь из фонаря защитную прокладку которая предожхраняет аккумуляторы от разряда во время транспортировки и складского хранения. Внутри фонаря установлены 3 аккумулятора 18650 ARB-L18-2600 (2600 мАч). Комплект неплохой, можно практически из коробки использовать фонарь.
Что бы еще хотелось увидеть в упаковке
- веревочку для подвеса фонаря на ветку или еще где то
- чехол для транспортировки (хотя бы из сеточки как у туристической посуды).
Особенности конструкции.
Фонарь бывает с черным и серым корпусом. Странно что нету песчаного цвета. Вешний корпус пластиковый, поверхность шероховатая. Рассеиватель так же шероховатый, матовый. Мелкие царапины на таком корпусе практически не заметны. В нижней части корпуса есть стандартное гнездо для штативного винта 1/4" (как на фото/видео технике). Как по мне отлично, теперь фонарь можно установить на фото штатив или же самому смастерить крепление для фонаря.
В верхней части корпуса есть скоба согнутая из проволоки для подвеса фонарика.
Так же сверху расположены 4 зеленых светодиода информирующих о состояниия заряда аккумуляторов.
Центральная часть корпуса - батарейный отсек. Она выполнен из алюминия. Из этой части мы видим только крышку батарейного отсека. Крышка довольно массивная - по ути через нее будет идти основное рассеивание тепла от светодиодов. Насечки на крышке очень ухватистые, рука не соскальзывает. Резьба достаточно высокая. В основании резьбы виден топорный винт который удерживает вместе внешнюю и внутренюю части фонаря. Есть уплотнительное колечко, правда силиконовой смазки на нем и резьбе не видно.
Аккумуляторы внутри корпуса установлены паралельно так что суммарная емкость получается 7800мАч. Фонарь может работать от 1 - 3 аккумуляторов, главное помнить что аккумуляторы должны быть все однотипными!
Плюсовые контакты выполнены в виде плоских площадок.
Минусовые контакты выполнены в виде пружинок, а что бы они совпадали с минусом аккумулятора есть направляющий штифт, для его есть 3 положения. Правда при закручивании следует быть внимательным.
По сути лазить в батарейный отсек фонаря необходимо один раз - после покупки извлечь защитную прокладку с контактов и все. Аккумуляторы заряжаются внутри фонаря.
В нижней части корпуса расположена кнопка управления с ярко оранжевой накладкой, она электронного типа. Кнопка хоть и хорошо вытупает из корпуса но в темноте ее тяжело нащупать потому что фонарь не помещается в ладонь, а симметричный корпус не дает ориентиров подсказывающих ее расположение.
С противоположной стороны в основании расположены разъемы USB, microUSB. Они прикрыты большой резиновой заглушкой. Заглушка выглядит очень солидно - толстый хвостик, плотная резина, удобный для открывания язычек.
Разъемы имеют маркировку. Максимальный зарядный ток 1,5А. Максимальный ток для функции power bank 1A. Пространство между разъемами прикрыто стальной пластинкой - это должно защитить корпус и разъем если Вы случайно дернете кабель.
Свет.
Фонарь имеет 5 режимов яркости и режим маячка.
Если раньше кемпинговые фонари с которыми я знакомился просто светили, то CL30R уже ОСВЕЩАЕТ! Причем освещает уже с 3го режима в 100люмен. Максимальный режим это уже что то он спокойно освещает помещения, а на открытых пространствах заливает все ветом на 360 градусов на 30-40 метров.
Для включения/выключения фонаря необходимо нажать и удерживать кнопку, Для смены режима достаточно короткого нажатия. Для доступа к режиму мигания достаточно двойного быстрого нажтия. Если при выключенном фонаре коротко нажать кнопку то светодиоды на верхней части фонаря покажут состояние заряда аккумуляторов 25/50/75/100%.
Цветовая температура очень приятная - она нейтральная с легким уходом к теплым оттенкам как мне показалось. Особо этот оттенок понравился насекомым которые моментально начали на него слетаться, причем практически игнорируя другой свеильник с более холодным светом.
В работе.
Про то что найти кнопку в темноте порой трудно я уже сказал. Еще очень удивил момент полного отсутствия красного света. Почему в CL20 он был хоть и слабый, почему Nitecore LR30 может похвастаться мощным красным диодом, а феникс в пролете?
Зарядка фонаря может происходить от USB порта ПК, ноутбука, павербанка, зарядки мобилки, автомобильного прикуривателя через адаптер. Во время зарядки процесс можно контролировать по светодиодам на верхней части фонаря.
Функция павербанка так же работает как при включенном так и при выключенном фонаре. Честно выдает заявленный 1А.
Слабые режимы 1 и 2 отлично подходят для небольших помещений, на фото и видео это не очень наглядно. 3-5 режимы как раз для улицы или больших помещений.
Фонарик получился очень удачный как мне показалось. Из минусов пожалуй только то, что из-за больших размеров трудно в темноте сразу найти кнопку и отсутствие красного света.
В остальном получился хороший фонарь с большим запасом времени работы, аккумуляторами в комплекте, возможностью заряжать аккумуляторы прямо в фонаре и функцией power bank.
Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
[Исправлено: serj_32, 14.06.2017 в 13:15]
LEV-UA (14.06.2017), narmattaru (20.06.2017), PinkFloyd (14.06.2017), Romanko (14.06.2017), VozG (15.06.2017), yosha (01.07.2020)
Старый 14.06.2017, 13:36   2
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.12.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1943 раз(а) в 880 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix CL30R - настоящий кемпинговый свет
Извлечь, но не выкидывать. Ее потом можно класть назад при длительном хранении фонаря без использования.
Genius71 (14.06.2017), LEV-UA (14.06.2017), serj_32 (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 14:04 Автор темы   3
serj_32
Да, можно. Она из довольно толстого пластика сделана так что можно много раз ставить
Время генерации страницы 0.13395 секунды с 15 запросами
