Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для аквариумов и террариумов
Просмотров в теме 3440   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.06.2017, 13:22 Автор темы   1
Последняя активность: 12.06.2017 13:28
По умолчанию Прошу помощи по коррекции схемы для LEDсветильника аквариума
прошу помощи у опытных электронщиков
Итак я осуществил для своего аквариума выбор освещения и купил LED светильник MINIC 15F
http://ledcentre.ru/svetodi...
Приобретая светильник выяснилось, что блок питания у него на 24 вольта - 1 ампер, что в принципе проходит к контролеру света RGB LED Контроллер TC420 DC12V/24 В 5 5channel
(который уже едет ко мне), у него верхний порог по питанию как раз 24 вольта, т.е. по идее я могу использовать б.п. от светильника.
Но дальше возникает проблема - димирование у моего светильника осуществляется по 2м отдельным каналам, с 5-ю предустановленными уровнями яркости - на фото это микрики справа - управление на корпусе светильника - встроено в плату.
Моя же цель сделать включение каждого канала плавным с использованием указанного выше контроллера света (рассвет и закат), соотв мне надо светильник немного доработать. Паять то я умею, но схемотехника не мое...
Прошу Вас помочь с определением, как мне разделить эти 2 канала отдельно и вывести управление на контроллер во вне.
Фото собранной платы прилагаю.
Продолжение, сегодня начали изучать схему (параллельно сожгли штатную микросхему управления), итого рошу помощи и совета:
Согласно написанного тут http://www.tc420.net/connec... можно разобрать таймерный регулятор ТС420 и найти ноги отвечающие за выход ШИМ:
при этом на драйвер имеющийся на моей плате собран на pt4115 (если отключить встроенную в светильник регулировку кнопками) поддается регулировке по ШИМ - это нога на драйвере номер 3
то есть если подать имеющееся питание на светильник ( плюс и минус), а также на таймерный регулятор ТС420, мы получим на каждом из драйверов питание - останется соединить 3 ножку драйвера, предварительно прервав идующую к ней дорожку от схемы на плате светильника и подключив к ней ШИМ от ТС420
Я правильно понимаю ?
Очень прошу помощи...
и самое последнее добавление, прозвонил по короткому откуда приходит на ногу диммирования pt4115
некую часть изысканий провели на этом форуме, но там нет специализации по светодиодам., поэтому жду ваших советов
http://forum.cxem.net/index...
Тип файла: pdf PT4115E.pdf (1.04 Мб, 102 просмотров)
huhrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08628 секунды с 16 запросами
