2713
Регистрация: 18.12.2015 Последняя активность: 17.06.2017 09:08
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как полечить драйвер от мото фары 12V? Все началось с того что хотел поменять в очередной раз светодиод, поставить XM-L2 4300K. Видать перегрел что то паяльной станцией. Диод отпаялся только при 400 гр. на станции, грел снизу платы на плащадку диода. Диод то жив, не успел перегореть. На контакты диода приходит прямое напряжение от блока питания, т.е. 12V
[Исправлено: g-yuri, 11.06.2017 в 13:14] |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Скукота, даже по фото неполечить. Будем ванговать . Возможно поплыли все компоненты и какой-нибудь сместился. Но это не точно.
Какой конденсатор должен быть, на родном написано 100v 10mF. На работе ребята говорят с 12V на 3V надо 100mF
Драйвер смотрел под лупой, все элементы на месте. Да и когда грел с обратной стороны драйвера тонкой насадкой, только под посадочную площадку диода 5х5.
12 вольт - это под нагрузкой? Импульсные драйвера иногда такой напряг дают на холостом ходу, что сами от этого удивляются и сгорают
Резюк в 1 Ом поставь вместо диода (если исправный диод жалко). И проверь напряжение на этой нагрузке повезло тебе, что припаян был не меднокерамическим припоем, который спекается при 200 градусах, а обратно плавится только при 1000Помимо температуры есть ещё несколько величин в термодинамике - мощность, теплоемкость и теплота изменения агрегатного состояния
трол. [Исправлено: blindnick, 11.06.2017 в 14:05] |
Ок. Спасибо!буду пробовать. Припой уж очень плохо паяется. Пока вышел из ситуации, светик на звезде прям к основному радиатору и купил стабилизатор напряжения, отрегулировал на 3.2 V.
g-yuri, место под второй светодиод декоративное? Вроде как трехватник можно вкрячить (другого цвета?), но на модуле половина гнезд под компоненты пустуют...
g-yuri (14.06.2017)
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а на позиции U2 ничего не было ? Не смахнул деталь при пайке ? Почему там пятаки лужёные ?
g-yuri (14.06.2017)
На позиции U2 стояла схема изменения режима, сдул для того что бы остался один режим, т.к. фара стоит на моце.
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Блинчик правильно сказал, проверьте драйвер на нагрузке, впаяв вместо светодиода резистор 1-1,5 ом. Питание на драйвер подавайте либо с лабораторного БП, ограничив ток амперах на 3-5, а если нету - то с аккумулятора через лампу ближнего (55W). Если напряжение на резисторе будет до 3 вольт - драйвер скорее жив, если выше - мертв.
Если таки мертв - возможен тепловой пробой Q2. Отпаяйте и потыкайте мультиметром в режиме прозвонки. Лучше пока еще не остыл после отпайки. Если звонится по всем направлениям - менять. [Исправлено: The Lamer, 13.06.2017 в 20:28] |
g-yuri (14.06.2017)
Всем спасибо! Нашел таки старый диод XM-L и проверил с ним, работает. Напряжение на диоде 3.08 V. Видать когда новый диод впаял не догрел и получился неконтакт, тыкнул мультиком напряжение сети от блока питания 12V, испугался выпаял диод и стал думать где неисправность.
