Просмотров в теме 11941   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.06.2017, 18:59 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Обзор-ИМХО Falcon FH5 (Яркий Луч)
ID:	189259 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189260 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189262 Нажмите на изображение для увеличения
Налобник с зумом (переменным фокусом).
Светодиод - тёпло-нейтральный XP-G2 (не XM-L2, чтобы, когда сфокусирован вдаль, "лупил" дальше). Температура - 4200 Кельвин.
Есть красный свет. Два красных индикаторных светодиода сфокусированы в один узкий пучок. Имеют ровно один режим яркости красного, без мигалок.
И вообще, в этом фонаре нет ни одного стробоскопа! Нет двойных, тройных кликов. Можно включать и выключать коротким кликом несколько раз в секунду (не чаще трёх раз в СЕКУНДУ, на большее, не хватит ловкости пальца). Хоть работающий перфоратор к кнопке прислони, что к красной, что к белой. Кайф...
Удержание белой кнопки переключает три режима по кругу по возрастанию или включает с младшего белого режима (~25лм).
Удержание красной включит скрытый режим - белый мунлайт (2лм).
Десяти секундное удержание красной кнопки может отключить память последнего режима. И белый будет включаться по короткому клику со среднего режима (~70лм). Очень рекомендую отключить память таким образом
Он пластиковый и на батарейках (утилитарный, не коллекционный).
Очевидная утилитарность в том, что пластик может поцарапаться, но не облезть, как облезает анодирование с алюминия. Его цвет - часть состава материала корпуса.
Неочевидно другое, то, что более трехсот люмен в налобнике приведёт к его непрофильному использованию, в качестве, псевдо-дальнобойной минутной вспышки. Для работы режимов, сверх, рабочих яркостей, нужен металический корпус-радиатор и термоконтроль. Если термоконтроля нет, то металический корпус выступает в роли декорации. Сколько моделей в метале, имеют не степдаун по времени, а термоконтроль... Для обеспечения рабочей яркости хватит, и распространённого, ларёчного питания (батареек).
Питание - две пальчиковые батарейки (2хАА). То есть, ёмкость больше чем у трех мизинчиковых в два раза (3хААА = 1хАА), или в два раза меньше, чем у 18650 (1х18650 = 4хАА). Что-то среднее, короче говоря.
Можно использовать Ni-Mh аккумы (в 90% случаев это будут они). Нельзя использовать первичный (1,8 В) и вторичный (3,6 В) литий. Первичный допустимо, но не желательно.
Главное:
  1. Светодиод отличной температуры и оттенка.
    В сравнении с зелёнящими аналогами на рынке, свет Falcon FH5 практически Hi-CRI (цветопередача CRI=83, согласно тесту в сфере).
  2. Зум (переменный фокус).
    В крайнем положении фокусировки он даёт широкий, ровный свет, как у фонаря без вторичной оптики (Зебра H602/603). В другом крайнем положении - сфокусированый хотспот БЕЗ боковой засветки. В фокусированом положении можно как скальпелем, выхватывать небольшой, конкретный фрагмент на большой дальности и боковая засветка не ослепит, отразившись от ближайших предметов. Её вообще нет. Актуально в укрытом снегом лесу. Ближайшие объекты, белые от снега ветки, отразили бы прямо в глаза боковую засветку классического рефлекторного фонаря. Такой "точкой" света можно рассмотреть, например, внутренние, труднодоступные узлы агрегата. Произвести осмотр ЛОР-органов. Использовать в фото-светописи. Можно светануть из открытого окна кабины вдаль и не ослепнуть от боковой засветки, отразившейся от двери.
    Легко расфокусировать поворотом безельного кольца и получить ровный свет для работы руками. Мне, показалось возможным, использовать третье (промежуточное положение). Такой пучок света, имеет какую-то дальнобойнобойность, в отличии от самого широкого света, но при этом достаточно широк для близи. Промежуточным положением я пользовался для пешего хода.
    Очевидно, что зум-оптика сильно увеличивает габариты корпуса, а так же даёт незначительные артефакты в каждом положении. Это плата за многофункциональность.
  3. Очень лёгкий ход безельного кольца по резьбе (не "насос").
    Фокусируется двумя пальцами, не снимая с головы. Можно точно выбрать степень фокусировки (плавно без щелчков).
Ещё:
  • Кнопки не утоплены, широкие, легко различимы на ощупь. Можно работать в любых перчатках. Выключается кликом по любой из них.
  • Логотип на резинке и уплотнительное кольцо на линзе светонакопительные (светят зелёным в темноте).
  • Шарнир наклона вперёд, имеет три положения (три щелчка), его тоже легко регулировать, не снимая с головы. Держа в руке, пробовал инерционным рывком сменить наклон. Практически это возможно, но сложно. Только длительное тестирование покажет насколько шарнир подвержен износу.
  • Регулировки шарнира наклона и безеля фокусировки делать очень легко и быстро. Быстрее и проще, чем сменить режим на фонаре. Что большой плюс.
Не понравилось:
  1. Водопроницаем как мобильный телефон или другая бытовая электроника.
  2. 300лм не стабилизированы и плавно "съезжают" до стабилизированных 150лм. Нельзя сразу включить 150лм, только через несколько минутный прогрев "турбой" в 300лм.
  3. Нет блокировки. Только изъятие элементов питания, через открытие задней крышки. Это сложно.
  4. ШИМ в каждом режиме, кроме красного. То есть во всех четырёх белых (три основных + мунлайт). Я смог его обнаружить, лишь направив камеру прямо на светодиод, вплотную. В свете отражённого от любой поверхности поймать не смог. Видимо его присутствие - это одно из слагаемых рекордно низкой цены за фонарь. К тому же он незаметен невооружённым взглядом. Приемлемо.
Сто́ит "шту́ку, шту́цер, две по пятихатке" (~$16). Приезжает в подарочной упаковке, которую защитят пупыркой и ещё одной, бо́льшей по размеру коробкой, чтобы ни один угол не был замят почтальоном. Можно выковырять из неё два неодимовых магнита или просто носить в ней фонарь с двумя комплектным пакетиками влагопоглотителя, что полезно для электроники. Выглядит прилично, уложен плотно, стенки, и в целом конструкция прочная.
В качестве первого фонаря даёт возможность:
  • Опробовать ночное ориентирование в красном свете. Понять, насколько это применимо для вашего зрения.
  • Опробовать свет, как у безрефлекторника, для работы руками. Ровный, однородный, широкий свет, как от стационарного освещения (у Зебры H603 будет шире засветка).
  • Опробовать свет как у линзы Френе́ля. Бескомпромиссно вдаль и так, чтобы ничего вокруг не помешало увидеть, что там в дали. Или посветить в близко расположенную, узкую дырку.
…ещё вчера, для получения аналогичного, нужно было, на ту же сумму, купить Convoy, всякого барахла россыпью и поработать напильником.
Итог:
На мой взгляд, модель имеет место не только как первый и единственный фонарь для "не офонаревших", но и как утилитарный, многофункциональный "костыль" для непредвиденных ситуаций. Можно сравнить с ножами Mora Companion. Вроде, пластиковый, не супер сталь и не full-tang, но у каждого он есть.
P.S. Даже те, смешные деньги, что он стоит, я за него не платил. В теме спросили кто хочет сделать обзор и я откликнулся. Решение о приобретении, я принял, как только, объявили его характеристики. Приобрёл, даже если бы, мне его не прислали на обзор. Он потеснит другие мои фонари в использовании и не известно, какой фонарь в следующий раз поедет со мной в качестве резервного.
Так как, модель будет продаваться на местных торговых площадках, то у любого будет возможность приобрести практически бесплатно, например, за бонусы лояльности или за кэшбэк от оборота больших сумм (местной валюты).
ШИМ
ШИМ (PWM) во всех режимах, кроме красного. Фото вплотную к линзе, в абсолютно тёмном помещении, работает только фонарь.
Качество крайних (2лм. и ~300лм.) при загрузке снизилось и возможно не видно полосы, но в оригинале их видно.
Режимы красный 2 лм. ~25 лм. ~70 лм. ~300 лм.
фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189250 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189252 Нажмите на изображение для увеличения
.gif
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
barena (10.06.2017), fnksb (09.06.2017), greenled (09.06.2017), kanifol (12.06.2017), Magvay (09.06.2017), MaksVasilev (09.06.2017), mister046 (10.06.2017), nab (10.06.2017), nsk1979 (09.06.2017), Qwertus (09.06.2017), skorp777 (10.06.2017), Tim_ON (13.06.2017), Waryag (11.06.2017), Откорней Докончиков (10.06.2017), Яркий Луч (09.06.2017)
Старый 09.06.2017, 19:26   2
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 639
По умолчанию Re: Обзор-ИМХО Falcon FH5 (Яркий Луч)
Видео с этапами открытия коробочки - это конечно хорошо, но обзору очень хватает бимшотов в сравнении с ходовыми фонарями, хотя бы с безрефлекторными зебрами и фонарями на тирках.
Magvay (10.06.2017)
Старый 09.06.2017, 19:28   3
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
от 6 до 8 для щёлочи и до 3 десятков говёной соли в формате
если быть точным
4 это справедливо для лития.
Карандашный тест бы. Минимум, если чем-то частотомерным нет возможности потыкать.
ШИМ же ШИМ рознь, там может быть и больше 5 кГц
Старый 10.06.2017, 03:01   4
а у шурфаера в налобнике тоже 2АА... только отсек универсальный - вдоль пара "пальчиков", а поперёк 1...3 CR123A... Жалко
Старый 10.06.2017, 03:12   5
Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Да, тоже было бы интересно
Я тут недавно брал в лес Nitecore LR30 - и осознал, что в качестве простой защиты от случайного включения в пластиковых фонарях (с боковой загрузкой батарей) хорошо работает вставленный на плюс батарейки/аккума кусочек картона
Старый 10.06.2017, 10:18   6
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Qwertus, там не 5кГц и не 15 даже.
Старый 10.06.2017, 10:38   7
MaksVasilev
Блистерная упаковка, ножницы и 2 минуты времени - и у нас аппаратные блокировки включения на любой вид повербанка, фонарика и чего угодно ещё.
Старый 10.06.2017, 14:08   8
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 541
Но бат отсек открывать лениво.
Старый 10.06.2017, 14:33 Автор темы   9
Smirnov
По умолчанию Блокировка фонаря диэлектрической пломбой.
Чтобы открыть отсек с батарейками нужно откинуть максимально поворотный шарнир и растягивая в разные стороны фонарь отжать защелку.
Если и делать диэлектрическую пломбу, то укладывать её "хвост" так, чтобы можно было вырвать её, не открывая лишний раз корпус. Как на детских игрушках - узкая, длинная, выходящая наружу.
Старый 10.06.2017, 15:46   10
Да, но это проще, чем вытаскивать батарейки каждый раз.
Старый 11.06.2017, 11:12   11
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 6564
Кстати, о ШИМах...
Вентиляторный тест не выявил оного ни в одном режиме.
Попробую еще на узком фокусе сегодня, может луЧЧе видно будет)))
Smirnov (11.06.2017)
Старый 20.06.2017, 11:09   12
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А можно поподробнее, что за модель?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 19:54 Автор темы   13
Smirnov
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Присоединяюсь к вопросу. Blindnick, что за модель. Я искал и нашёл лишь, Fenix CL20.
Старый 21.11.2022, 19:56   14
Dimon777
Последняя активность: 31.01.2023 22:38
Кстати, о ШИМах...
Здравствуйте, не подскажите, случайно, где можно схему фонаря? Сломался драйвер управления, не могу узнать его модель, чтобы заменить
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17772 секунды с 16 запросами
