Просмотров в теме 7493   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.06.2017, 10:36 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию ROFIS KR20 1100lm - псевдотактическая старинка
KR20 это очередная модель от бренда ROFIS с вроде бы интересным функционалом (18650/micro-USB), интересным комплектом (3400 mAh аккумулятор, приличный чехол), но неверным позиционированием да задранным ценником.
Итак, разговор пойдет о совсем не новой модели - о ROFIS KR20. Многие китайские интернет магазины ее уже сняли с продажи (хотя на том же геарбесте можно найти страницу и даже ряд позитивных отзывов о ней), на некоторых еще можно найти ее по неадекватному ценнику под 70 баксов и это грустно (банггуд). Ссылку дам на официальный магазин на Амазоне, где сабж есть в наличии и вроде никуда не пропадает - https://www.amazon.com/Rofi.... Но и там он стоит те же не разумные 70 баксов.
Однако, пришел ROFIS KR20 вместе с Rofis G01 и ниже будет полный обзор.
Также интересен обзор KR20 ввиду его использования в ряде нестандартных ситуаций, ведь уже с месяц у меня в использовании этот фонарь. Я нашел ряд странных моментов в функционале и возможно мой обзор будет также полезен для владельцев этой модели (если такие есть в рунете).
Как я говорил, KR20 имеет интересный комплект. И я читал ряд отзывов, когда англоязычные люди склонялись к этой модели ввиду именно комплекта да после покупки оставались довольны своим выбором.
Например, честный емкий аккумулятор 18650 с защитой и отдачей разрядом в 1А вполне приличное количество энергии.
Чехол с резинками по бокам, с креплением на шею и на пояс - позволяет разместить внутри фонарь даже с клипсой и "гардой". Вот об этом я читал в позитивных отзывах владельцев и это я подтверждаю.
Я обозвал KR20 псевдотактическим ввиду ряда причин. Но вместе с тем я отмечу позитивные изменения именно в сторону "тактики", относительно классический компоновки фонаря. Например, толщина корпуса в некоторых местах достигает порядка 2-2.5мм. Например, съемное кольцо "гарды", которая не дает перекатываться по столу и которая удержит фонарь в руке при ударе им.
Этому же способствует агрессивный несъемный безель с выступами, что защищает также просветленное стекло с дальнобойным гладким рефлектором. Светодиод центрирован прилично, нет такого явного смещения как в случае Rofis G01.
Но вместе с тем габариты приличные, вес без малого 170 грамм. Что много и для тактики, и для ЕДЦ, и для оценки фонаря как увесистого да габаритного.
Что впрочем плюс при использовании его в роли того же тяжелого, местами острого предмета для самозащиты. Хвост тоже местами не самый удобный и я на видео расскажу о нем детальнее. А пока пойдем по более очевидных спорных моментах.
И ведь до примеров света еще не дошли, а тут в полный в полный рост встает вопрос относительной влагозащиты фонаря этой резинкой. Во первых, ее край припадает на один из углов "головы" и при этом излишне перегибается. Во вторых, видим некоторые просветление в места перегиба - это она уже начала понемногу рваться.
Конечно, есть еще вторая такая же в комплекте (вместе со сменной кнопкой и сменным о-рингом.)
При первом подключении я видел на тестере 0.01А, светился светодиод в во второй кнопке возле головы, но ведь это не серьезно же. Долго крутил в руках и догадался кликнуть кнопку в хвосте - пошел заряд током 0.8-0.9А.
Какого то упоминания в инструкции о необходимости нажатия кнопки - я не отыскал. Отыскал фразу о приблизительно 6 часах для полной зарядки аккумулятора и я думаю на том стоит закрыть вопрос тактичности. Не упоминая даже о том, что настоящие военные фонари заточены под одноразовые сменные элементы питания и стабилизацию света до полного саморазряда. А здесь разговор о 6 часах заряда? Да никто не будет этим заниматься. И в итогах смотрится, как рассекающие по городу люди (в эпичном случае еще офисные работники) в камуфляже "дубок" или в мене упоротом случае"флектран". К чему эта попытка запихать в один девайс незапихуемое?
Кнопка поможет определить без тестера процесс окончания заряда и также служит индикатором разряда и меняет цвет по мере разряда.
Управление и свет ROFIS KR20
В KR20 в самом деле напихано более узкомпециализированных функций, например доступ к мунлайту/тактический строб/бесшумные полуклики.
И это помимо стандартной памяти режимов да и ряда режимов же. Ниже ряд фото бимшотов с энергопотреблением, спрятанный мунлайт потребляет порядка 29мА, мигание светодиода в кнопке тянет порядка 2,5мА и энергично так разряжает аккумулятор. При разогреве в максимальном режиме идет понижение до 500 люмен и максимальный недоступен до охлаждения. В инструкции нет особо слов об этом, а опытный путь дает возможность только предполагать порог в 50 градусов и его достижение при комнатной температуре в 22 градуса - приблизительно за 2-3 минуты, после которых идет степдаун. Но что примечательно - ШИМ не заметен ни в одном из режимов!
Луч прогнозируемо под 60 градусов и весьма концентрирован.
Холодная температура не радует глаз, но вписывается в общую концепцию куда более удачно чем сб порт. Временами кажется, что хотспот концентрирован даже излишне (в ТТХ упоминается 336 метров).
По факту и в помещении это будет однозначный пересвет VS недостаточная боковая засветка уже на расстояниях в 15-20 метров.
На расстоянии в 15+- метров мне кажется он оптимальным. И ширина боковой засветки, и хотспот четко подсвечивает интересующие участки.
Маскимум метров в 30, для эффективного использования всего потока света. Дальше уже только небольшой хотспот может быть эффективен.
И вот в таких условиях неплохо себя показал при вылазках по заброшках. Ниже длинный коридор помещения-холодильника. Все стенки покрыты толстым слоем из пластик пенопласта (15-20 см) и кажется там был какой то пожар. Максимальный режим подсвечивает весь коридор сразу, благодаря удачному распределению хотспота и
И зная эту особенность с кликом перед зарядкой, можно не брать с собой даже кабель отдельный для подзарядки. А взять этот отличный городской павербанк и пользовать максимально эффективно фичей со встроенным кабелей да встроенным портом зарядки.
Как всегда, выводы да небольшой видео обзор в самом конце. ROFIS KR20 1100lm в самом деле не столь плох как фонарик:
- нет проблемы с ШИМ;
- есть запас мощности;
- есть "тактические" фичи с режимами и просто юзабельные фичи с зарядкой/индикацией заряда/маяком в кнопке.
Есть спорные моменты:
- размеры/вес;
- средне-дальнобой, который все же пригоден больше на средних дистанциях;
- странный баг с зарядкой.
И хорошо, когда есть понимание об очень условной реальной "тактичности" да "стратегичности" модели с резиновой заглушкой на микро-юсб порт. Когда в специализированных девайсах все должно быть совсем иначе.
В итоги получаем крупноватый фонарь для немного экстремальных условий (совсем так не много). С хорошим комплектом и пригоден к использованию, да. Но по цене в 70 баксов какой то неопытный покупатель может определить его для себя как в самом деле тактический девайс и дальше может быть немного грустно.
Поэтому нужно подписаться на мой канал и быть в курсе достойных новинок фонарей =)
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
skorp777 (03.06.2017), Tankist_20 (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 10:56   2
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Re: ROFIS KR20 1100lm - псевдотактическая старинка
Так не заметен или его нет ? Это 2 большие разницы.
Вот начнете обозревать действительно стоящие новинки, а не шлакотан бесплатно присланный, сразу же подпишусь.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 11:19   3
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Этот шлакотан хоть кладёт зап. резинки - пипкозаглушки и пр!
А 'именитые перебренды', так скать, делают это по запросу покупателя (для замены комплектной 'дубовой')!
Старый 02.06.2017, 11:55   4
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
я вот часто замечал, что у вас во многих обзорах товар с "задранным ценником"
а теперь понял - они просто не могут его продать по таким ценам вот и спихивают куда попало, лишь бы склад освободить
Старый 02.06.2017, 14:04   5
Последняя активность: Сегодня 15:51
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40014 раз(а) в 14800 сообщениях
Да в общем-то нормальный ценник для в меру продвинутого тактика, к тому же аккум в комплекте. Сопоставимые иглтаки/фениксы/олайты/кларусы/найткоры тоже примерно столько же стоят, плюсминус.
Другое дело, что "покупатель с улицы" скорее возьмет более раскрученный феникс/иглтак/олайт, а для фонаревщика тут ничего особо нового и интересного.
Старый 02.06.2017, 14:22   6
некоторые другие бренды думают, что чтобы попасть в линейку игло-никсо-лайто-русов достаточно выставить сопоставимый с ними ценник.
fnksb (02.06.2017), Kelevratony (02.06.2017), Linx (02.06.2017), Waryag (06.06.2017)
Старый 02.06.2017, 17:06 Автор темы   7
Berezovy
Ну причины китайцев - дело такое, я вот в отличии от вас их мыслей читать не умею =(
Но какие претензии к моим словам? Вы считаете конкретно взятые 70+- баксов за конкретно взятый сабж - НЕ задранным ценником?
Старый 02.06.2017, 17:16   8
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
Что не написал какой у него светодиод?
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 17:39 Автор темы   9
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Кхм.
Старый 02.06.2017, 17:42   10
никаких, я их лишь отметил
Старый 02.06.2017, 18:21 Автор темы   11
Berezovy
никаких
ну вот и отлично.
Старый 02.06.2017, 18:24 Автор темы   12
Berezovy
Некоторые очень даже няшечки , а вот тут - новинка (немного наспамил тут, да=) )
Старый 02.06.2017, 18:25 Автор темы   13
Berezovy
смотрю глазами и смотрю через камеру. если так не вижу - делаю вывод, что проблемы с ШИМ нет. вот как тут.
Старый 02.06.2017, 18:30   14
попросите какой-нибудь магазин прислать на обзор осциллограф, с частотой выборок хотя бы 1Msps
Старый 02.06.2017, 18:39   15
4.13
Старый 02.06.2017, 18:41 Автор темы   16
Berezovy
ну прям. я же все таки не один фонарь в жизни видел, мои утверждения не голословны. и когда вижу проблему с ШИМ громогласно заявляю об этом. а вы чет все утрируете да передергиваете =(
Старый 02.06.2017, 18:44 Автор темы   17
Berezovy
была бы у меня такая возможность - уже бы лаборатория была бы. а так по мелочи разве расширяю парк техники - люксометр, шумометр и еще по мелочи интересностей.
Старый 02.06.2017, 18:46   18
Berezovy, проблема "вижу не вижу" горячо обсуждалась на форуме с пол-года назад.
оказалось, что кто-то 100 Гц не видит, а кому-то 19 кГц зрение ломают.
можно еще попробовать послушать, но тут мешают серные пробки и гвозди, из-за которых у телевизоров звук пропадает
люксометр, шумометр
ну люксметр должен быть квадратный, это удобно, а что такое шум на метр?
по мелочи
а 1Msps это и есть мелочь, вроде dso nano 201
[Исправлено: galex, 02.06.2017 в 18:49]
Старый 02.06.2017, 19:37   19
4.13
Передерну еще раз
в чем он заключается ? сегодня любой фонарь на 18650 выдаст тыщу люмен, а некоторые и 2 тыщщи
вот у метеора можно сказать что есть запас мощности, но там 7000 люмен и 4 банки 18650
Старый 02.06.2017, 20:53 Автор темы   20
Berezovy
у моего товарища был на кабине фуры установлен поисковый фонарь с какого то советского вертолета. и люмен там было реальная тищщща тыщ, не меньше. правда, он не на 4 банках 18650 работал. но и стоил не сто баксов, а всего несколько литров водки.
если вы не поняли о чем я говорю, то говорю и приличной мощности в этом запасе обозреваемого сабжа. не как СУПЕРУНИКАЛЬНОКРУТОВАЩЕАГОНЬ. а как вот есть же, полезно в некоторых случаях и было бы плохо/странно, если бы не было.
а сравнивать с чем то другим, то вот можно до вертолетного прожектора дойти. и че?
[Исправлено: Berezovy, 02.06.2017 в 20:54]
Время генерации страницы 0.19822 секунды с 15 запросами
