Просмотров в теме 7968   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2017, 15:51 Автор темы   1
Аватар для vovec79
Последняя активность: 13.03.2025 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
По умолчанию Сработала защита аккумулятора fenix 2600
Приветствую! Имеется аккум - https://fenix-russia.ru/akk...
на нём сработала защита (по перегреву, как я понимаю)
Сверху на + контакте нет никаких отверстий, через которые можно отжать клапан.
Подскажите, как вернуть такой аккум к жизни?
Разбирать его ой как не хочется... ))))
vovec79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 15:55   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Сработала защита аккумулятора fenix 2600
Заряжать пробовали?
Старый 31.05.2017, 16:14   3
Защита отперегрева срабатывает один раз в жизни, выводя акум из строя во избежание обрыва конечностей взрывом. Акум становится неисправным и неспособным причинить увечья
Эксплуатация неисправных элементов питания может привести к авариям, возгорания и несчастным случаям (повезёт, если с фатальным исходом) - при бытовой травме никакого возмещения, пансиона и персональной пенсии - обычная пенсия для инвалидов и максимум пластмассовая рука из собеса
Если сработала электронная защита - заряди акум
Kelevratony (31.05.2017), Magvay (01.06.2017), PinkFloyd (01.06.2017)
Старый 31.05.2017, 16:38 Автор темы   4
vovec79
Аватар для vovec79
зарядное просто его и видит - нет напряжения (130 миливольт)
Старый 31.05.2017, 17:01   5
Мусорное ведро. Если живёшь в городе - сдай в пункт утилизации
Можно долго и много давать советов как штопать целофановую шкуру от сосисок, паять медным проводом жучков в плавкие предохранители. Один раз испарился жучок в пробке - малдаване при"евроремонте" забили дюбель в проводку, второй раз выгорела дотла комната у соседей в общаге - им надоело менять предохранители в китайской магнитоле...
Старый 31.05.2017, 17:41   6
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
В каком году он был куплен? Возможно, он потерял уже более 80% от количества циклов и времени. Он и без того на треть менее ёмкий, чем современные 18650.
Что за модель фонаря в котором использовался?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 17:51   7
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vovec79 :
если сработала электронная защита, а зарядное такое уг, что не умеет подавать ток для ее активации, просто соедините на несколько секунд параллельно с любым хоть сколько-нибудь заряженным аккумулятором.
от тепла электронная защита не срабатывает, а вот выйти из строя наверное может.
в этом случае - оторвать.
в остальных - бережно утилизировать аккумулятор. во избежание лучше всего выслать его в китай на фабрику феникса а в качестве обратного адреса указать центральный офис феникса. тоже в китае
Старый 31.05.2017, 18:45   8
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Раз заговорили про защиту,у меня такая история-есть Robiton 14500,при попытке замерить емкость на OPUS-при разряде 1А сразу "null",при 500mA-разряд идет,но где-то до 3,4В и тоже "null". На IMAX тоже до этого значения и заканчивает замер. Другой экземпляр-все в норме заявленных 900mAh.
MIXCD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 19:53   9
Выросло внутреннее сопротивление аккумулятора, а защита просто отрабатывает как ей положено.
Старый 01.06.2017, 16:30   10
MIXCD
Как быть то в итоге ? Его простенькое зарядка-вилка вообще не видит,Максом и Опусом не всегда с руки заряжать.
Старый 01.06.2017, 16:33   11
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:36
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от MIXCD :
Что в этом ответе может быть непонятного?
Старый 01.06.2017, 18:04   12
MIXCD
Перечитайте еще раз ветку или лишь бы написать чего ?
Старый 01.06.2017, 18:07   13
можно хоть 20 раз перечитывать, а выкинуть надо всего 1 раз
Старый 01.06.2017, 19:21   14
MIXCD
Ну 500mAh то он спокойно показывает на Опусе и Максе ! И в фонаре работает,зачем выкидывать ?
Старый 01.06.2017, 19:43   15
MIXCD, если проблема - не проблема, то в чем проблема? Путей два - выбросить и заменить свежекупленым, или пользоваться. Этот акум - 100% чумадан без ручки - выбросить жалко, тащить неудобно
Старый 01.06.2017, 20:50 Автор темы   16
vovec79
Аватар для vovec79
В общем по прошествии суток ситуация такая - толкнул я его, на 0,9V и его увидел ОПУС. Начал он его заряжать....
Очень, очень медленно поднимал он напругу аккума, и на данный момент уже 2,15V и ток зарядки 50-60милиампер...
Опус настроен таким образом - первое гнездо и далее - зарядка, зарядка-восстановление, тест-зарядка, тест.
Перетыкивая из гнезда в гнездо ситуация не меняется - ток в районе 50 милиампер, напруга растёт потихоньку...
Будем наблюдать далее. )))))
Старый 01.06.2017, 20:55   17
Smirnov
Меня так же воспитали. Не могу старые вещи не постирав выкинуть.
blindnick (01.06.2017), galex (02.06.2017)
Старый 01.06.2017, 21:11   18
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
0,9V
Не защитила защита. Может и не срабатывала она, просто аккум высосан в нули. В любом случае пора прицениваться к новым.
Старый 01.06.2017, 22:42   19
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Из за 300₽ столько геморроя себе устраиваете, выкинул и забыл
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 01.06.2017, 22:55   20
Smirnov
Однако, как великолепно apple техника отображает знак рубля.
Время генерации страницы 0.13150 секунды с 16 запросами
