3368
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Есть у меня очень неоднозначный повербанк со странным ценником. На Али просят от $42 до $50...
https://ru.aliexpress.com/i... За что китайцы хотят столько вот уже года 3-4 с той поры как сделали его? Почему у них есть целое море повербанков с уже встроенными аккумуляторами и голограммами всего за пару-тройку юаней до дверей,а этот вообще пустой,один только корпус? Начитавшись гневных отзывов о нем в сети, зимой он был куплен. В другой посылке пришли зеленые панасоники 18650В. Я на тот момент уже знал что индикатор остатка заряда работает в нем нестабильно и полагаться на него бессмысленно. У него есть еще вольтметр,который точно показывает напряжение на аккумуляторах под нагрузкой. Остальное знание пришло с опытом. У него 2 входных и 3 выходных порта. Еще есть две кнопки,ими задается выходное напряжение или выбор индикации нагрузки одного из 3-х портов. Он рассчитан на применение 8 шт аккумуляторов,но если у вас столько нет,можно использовать в нем только 4. В аккумуляторном отсеке 4 ветки. Надо чтобы было по-одному в каждой. Он становится очень легкий,а работает как обычно. Для зарядки у меня есть блок питания от ноутбука. На блоке написано 19.5В и 3.75А выходной ток. При зарядке от него он берет ровно 2А и больше не хочет. Мне этого хватает,заряжается от розетки полностью за 3 часа. Когда в нем только половина аккумуляторов,он делает это за 1.5 часа. Пробовал его заряжать от 5В блока питания смартфона. Но требуется входной ток больше 1А,а моя зарядка столько не дает. Один из USB c QC2.0,второй - обычный. Я не знаю сколько тока он может на них дать. Вообще,при его использовании не покидает ощущения что он какой-то военный что ли... Только корпус пластиковый. Это впечатление когда он работает. Если выставить напряжение,то он его держит - выдает все чисто до остатка. Я думаю его главная черта - быстро заряжаться. И дело тут не в QC2.0 который только на выход с одного порта. Неделю назад он заряжался от солнечной зарядки. А вход USB я не использовал раньше. Оказалось,что он может подхватывать зарядку одновременно с двух портов и при этом заряжаться еще быстрей. На сайте продавца были рекламные надписи "dual input","you can input 85W maximum power" и я тогда подумал что они имели ввиду выходную мощность. Ведь изделия,которые мне удалось отыскать в сети с такими характеристиками имеют уже трехзначные ценники. Я провел парочку скоростных зарядок и понял что в рекламе нет опечатки. Но в характеристиках товара прямо это не указано. Вот и вышло,что он оказался самым дешевым из них. [Исправлено: dentumanov, 30.05.2017 в 14:25] |
Witchdoctor (30.05.2017)
Регистрация: 22.04.2017 Последняя активность: 26.12.2017 23:15
да приборзели они просто)))
