Просмотров в теме 3636   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2017, 11:29 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Обзор Manker LAD Nichia 219C
Всем привет. Сегодня на обзоре будет светодиодный фонарик наключник, который находится у меня уже 3 недели. Посмотрим, что с ним стало за это время и сравним с такой популярной моделью как Nitecore Tube и Lumintop Colored Worm 4.0 Цена на али за около 25 трампов
Технические характеристики
- основной светодиод Nichia 219C + 2 дополнительных красных светодиода;
- дистанция 58,6м;
- стандарт защищенности IPX-6;
- длина 51мм, ширина 28мм, толщина 13мм;
- вес 25г;
- аккумулятор 280mah.
Сам фонарик находится в черной коробке, на обратной стороне которой указан цвет корпуса и установленный основной светодиод.
Комплект самый обычный:
- фонарик;
- инструкция на обычном листе бумаги А4;
- короткий кабель microUSB для зарядки.
Manker LAD имеет достаточно необычную форму, внешне это срезанный в в одном углу прямоугольник.
Покрытие корпуса красный металлик. На лицевой стороне под белой надписью расположена резиновая кнопка. Изображение на ней напоминает трансформера или какого-то рептилоида. Кнопка визуально утоплена, но сбоку видно как она выступает над корпусом. Совсем явно кнопка не проворачивается, но при желании изображение можно перекрутить.
Сбоку находится резиновая заглушка, которая прикрывает разъем microUSB для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 280mah. Очень часто любят делать заглушки короткими и из-за этого неудобно вставлять кабель. В этой модели все сделано с умом. Заряжается фонарь за час, но если быть точнее, то за 70 минут.
Вид с противоположной стороны.
Вид с нижней стороны.
Ну и, конечно же, есть отверстие для крепления фонаря на связке ключей. Здесь находится единственное место, которое потерлось при носке с ключами.
Спереди находится основной светодиод и по бокам от него два дополнительных, которые светятся красным.
Навигация по режимам осуществляется очень легко. Нажимаем на кнопку и фонарь включен. Далее однократным нажатием перемещаемся по режимам:
- 23 люмен 5.6ч;
- 86 люмен 1.5ч;
- 230 люмен чуть больше получаса (с диодом Cree XP-G3 300 люмен 0.5ч);
- 1 люмен(красный свет) 100ч.
Выключаем фонарь зажатием кнопки. Однократным нажатием он включится в режиме 23 люмен. Если зажать кнопку в выключенном состоянии, то включится в последнем использованном режиме. В выключенном или включенном состоянии дважды быстро нажимаем кнопку и переходим в режим мигалок. Далее между режимами перемещаемся однократным нажатием, а для выхода нажимаем быстро 2 раза. Помимо стробоскопа, маяка и sos, есть режим дыхание дракона. Теперь понимаешь, что нарисовано на кнопке. В этом режиме кнопка пульсирует синим светом. При разряде аккумулятора основной светодиод выключается и загораются 2 дополнительных. Очень удобно искать фонарь в темноте.
В руке фонарь не занимает много места, легко помещается в ладони.
Теперь давайте сравним все 3 фонаря, которые упоминаются в заголовке.
И посмотрим на свет.
Nitecore 45 люмен /Manker 230 люмен /Lumintop 110 люмен
Manker
Переключение режимов, дыхание дракона и мигалки можно посмотреть в видеообзоре.
Чем понравился Manker LAD? Прежде всего яркостью. 230 люмен очень хороший показатель для такого размера. Со светодиодом Cree можно получить уже поток света 300 люмен. Оттенок света теплый. Наличие режима 1 люмен с красным светом подойдет разве что охотникам или в курятник(для них красный, как для нас зеленый - успокаивает). Ну и на палатку можно повесить, чтобы быстрее найти или еще где-то использовать как маячок. Понравился режим дыхание дракона: удобно искать фонарик в темноте и не слепит. Мигалки вынесены отдельно и это хорошо. Компактный размер, занимает мало места. Есть быстрый доступ к последнему режиму и мигалкам. Главный минус - цена.
Если сравнивать все 3 фонаря. Nitecore в районе $9, бывает за 6 на геарбесте. Lumintop по $8 видел все там же. Manker можно за $23-25 найти. Найткор на фоне этих фонарей меркнет по яркости 45 люмен против 110 и 230 никуда не идут. Имея на руках все 3 фонаря и ограниченную сумму денег, купил бы люминтоп. 110люмен достаточно, но придется покупать еще аккумулятор и не нравится, что надо голову 3 раза поворачивать для попадания в максимальный режим. И так каждый раз. А в manker можно зажатой кнопкой его вызывать, если последний раз пользовался. Если бы манкер стоил $15, то его взял бы без размышлений.
Всем спасибо за внимание.
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bereft (05.07.2017), Drex (06.11.2021), greenled (30.05.2017), Алексей Михайлович (30.05.2017)
Время генерации страницы 0.09946 секунды с 15 запросами
