Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 21772   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 24.05.2017, 15:17 Автор темы   1
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По умолчанию Jetbeam E10R - как бы EDC
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Фонарь привлек наличием micro-USB зарядки, всеядностью, современным диодом (почему-то XP-L HI, а не HD), и новым оттенком цвета (да! он не черный, он темно-коричневый)
В комплекте:
Стальная клипса, 2 о-ринга, фирменный темляк, 28-см кабель Micro-USB, инструкция на английском и китайском, гарантийный талон.
Странно, но на оф. сайте страничка фонаря так и не появилась.
Характеристики:
Размеры:97,7мм(длина) x 19,1мм(голова) x 19мм(хвост)
Вес без батареи: 35,4 г
LED: Cree XP-L HI
Max output: 650 lumen
Reflector: smooth peel reflector
Lens: Coated mineral glass
Material of body: Aero grade aluminum alloy
Finish:Type III hard-anodized anti-abrasive finish.
Battery: 1*14500 or AA Ni
Зато есть инструкция:
Рефлектор гладкий, (что странно для EDC фонаря) средней глубины. Производитель хотел сделать EDC-дальнобой?
В фонаре действительно стекло с покрытием:
Дизайн фонаря ничем интересным не выделяется, но разбирать его удобно: на голове и трубе гайкообразная фрезеровка. На хвосте приятная на ощупь ромбовидная накатка.
Кстати о хвосте: на нем сделано отверстие для темляка, но оставшиеся стенки этого отверстия имеют толщину всего около 0,5мм, что не внушает доверия. Вешать сюда кольцо для ключей я бы тоже не стал. Хорошо, что в клипсе есть нормальное отверстие для темляка.
Резьба имеет прямоугольный профиль, смазана с завода, хорошо вращается:
Фонарь разбирается на 3 части, разъем для зарядки спрятан между витками резьбы. Герметичность не страдает.
Кнопка не утоплена в корпус и немного возвышается над поверхностью. Хоть кнопка довольно мелкая и тугая - случайные включения возможны. Радует, что для полного обесточивания можно отвернуть на пол оборота или хвост или голову, или и то и другое сразу для тех, у кого например случайно в кармане включался метеор на турбо
Клипса надевается на резьбу, может быть легко и быстро установлена или снята со стороны головы или хвоста, что удобно.
В кнопке есть слабый магнит, что не отражено в инструкции. Под углом 90 градусов он не держит даже пустой фонарик. Но подвесить его головой вниз с батареей можно:
В трубе есть пластиковое кольцо, защищающее от переполюсовки. Пружины нет.
Напоминаю, что это фонарь на АА. Сравним размеры с собратьями по коллекции:
Как видно, размер далеко не самый миниатюрный, но встроенная зарядка всегда требует места.
Кстати о зарядке. Зарядка лития идет током 0,45А-0,5А, а вот с никелем не все гладко:стартует на 330 мА, через некоторое время опускается до 200мA, и часа через 3 отключается, не зарядив аккумулятор полностью. Можно вставить кабель заново, зарядка продолжится.
Токи потребления:
В стэндбай Li = 0,08мА. Ni = 0,016мА.
Т.е. за год с небольшим литий высосет.
Управление. Есть память режимов, из выключенного состяния включение коротким кликом. Выключение - удержанием (О нет!). Перебор режимов от Hi к Low коротким кликом. Из любого состояния или режима, двойным кликом включается строб. При разрядке резко тускнеет свет и светодиод тлеет. После нескольких минут тления может не включиться.
Теперь свет. Сравнение с JetBeam II PRO с таким же диодом, но с текстурированным рефлектором(Е10R слева):
Разница в потолкошотах мизерна, но на улице разница заметна за счет более широкой и яркой засветки у II Pro. Прошу прощения за получившееся качество ночных снимков.
Итого.
Плюсы:
+ Всеядность
+ Встроенная зарядка
+ Относительно большая дальность
+ Стоит на хвосте
+ Защита от переполюсовки
+ Клипса надевается так и еще вот так. Да и еще двумя способами ее можно. Если ее заточить - можно вообще смертельный ножик сделать
Минусы:
- Косяк с зарядкой никеля
- Выключение удержанием
- Отверстие под темляк выглядит ненадежно
- Слабый магнит, хотя о нем и не заявлено
- Свет не похож на EDC
Спасибо за уделенное время, надеюсь, обзор будет кому-то полезен.
Флудить можно.
[Исправлено: Megavit, 24.05.2017 в 16:08]
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
Alex4479666 (16.09.2017), blindnick (24.05.2017), Dali (24.05.2017), D_mon (20.08.2017), Garrik (24.05.2017), Kelevratony (24.05.2017), LEV-UA (26.08.2017), mister046 (29.05.2017), Qwertus (24.05.2017), rpdoctor (05.09.2017), SHELLes (06.06.2017), Tankist_20 (24.05.2017), vdavid (06.12.2017), Василий9 (02.11.2019), Сверчок (18.08.2017), Юрий2014 (07.10.2017)
Старый 24.05.2017, 15:23   2
По умолчанию Re: Jetbeam E10R - как бы EDC
Шимить должен. Это ж джетбим
Dali (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 15:23   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Я дико извиняюсь, но я опять забыл в чем разница. Поясните, пожалуйста.
Старый 24.05.2017, 15:33 Автор темы   4
Megavit
Аватар для Megavit
Старый 24.05.2017, 15:50   5
Токи потребления:
Странно, обычно всё наоборот - с никеля токи больше.
Кстати, оно весьма слабое и облезает даже при аккуратном обращении.
Megavit (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 15:56   6
Прочитавши всё еще раз убедился - слияние/перекуп фирм ничего хорошего для потребителя не несет!
Старый 24.05.2017, 16:02 Автор темы   7
Megavit
Аватар для Megavit
Вроде не видно:попробовал 2 режима на никеле и 2 режима на литии:
И не пищит.
Tankist_20 (25.05.2017)
Старый 24.05.2017, 16:08 Автор темы   8
Megavit
Аватар для Megavit
Спасибо, поправил.
Старый 09.06.2017, 14:38   9
sotrap77
Последняя активность: 12.03.2020 09:39
Подскажите защищённый литий входит?
sotrap77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 19:18 Автор темы   10
Megavit
Аватар для Megavit
Посмотреть сообщение Сообщение от sotrap77 :
Легко!
Старый 26.08.2017, 03:35   11
Sega-san
Последняя активность: 19.01.2025 09:05
Интересный фонарь. Если светить под ноги при ходьбе хотспот ярко выражен?
Sega-san вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 21:42 Автор темы   12
Megavit
Аватар для Megavit
Посмотреть сообщение Сообщение от Sega-san :
Да, довольно ярко, гладкий рефлектор обязывает.
Старый 05.09.2017, 22:12   13
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
и диод
Megavit (06.09.2017)
Старый 10.09.2017, 20:40   14
Aleksejj
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Не подскажете как он с незащищённым литием?
А то скоро приедет мой экземпляр с али и нужно что то придумать с питанием.
Старый 11.09.2017, 18:02 Автор темы   15
Megavit
Аватар для Megavit
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksejj :
Нормально, заметить можно, ниже 3В яркость Hi режима сравнивается со средним. Разряжал до 2,7В. Сам фонарь никакой индикации не дает.
Старый 12.09.2017, 20:17   16
Aleksejj
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Хотел купить для него Sanyo UR14500P 800mAh, но в Украине они исчезли из продажи, а китайцы вообще не шлют к нам литий. Сегодня взял в магазине защищенный FENIX ARB-L14 (800MAH) за 210 грн. надеюсь он в него влезет.
Старый 14.09.2017, 17:00   17
Alraun
Последняя активность: 10.11.2025 12:44
Au Re: Jetbeam E10R - как бы EDC
Приветствую всех!
Не плохой фонарик. Загорелся его купить, но вот наткнулся на JETBeam E40R и он мне как-то больше глянулся.
Сразу извиняюсь, что немного не по теме, но никакой информации по нему найти не могу, в каталоге на официальном сайте отсутствует. Что за зверь такой?
ID:	192768 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192769 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192770 Нажмите на изображение для увеличения
Alraun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 16:31 Автор темы   18
Megavit
Аватар для Megavit
Места для аккумулятора много, пружина позволяет использовать и длинные.
Старый 17.09.2017, 11:04   19
Aleksejj
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Посмотреть сообщение Сообщение от Alraun :
Приветствую всех!
В этом видео есть про него,6.00и9.08
[Исправлено: Aleksejj, 17.09.2017 в 11:08]
rpdoctor (30.09.2017)
Старый 28.09.2017, 22:27   20
Aleksejj
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
:sun_smile: Re: Jetbeam E10R - как бы EDC
Наконец то приехал и мой Jetbeam E10R
Единственное что не нравится это выключение удержанием и не четкий клик кнопки.
Ну и хотелось бы промежуточный режим на литии, но это уже так придирки за такую цену.
ID:	193636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193638 Нажмите на изображение для увеличения
rpdoctor (29.04.2018), Василий9 (02.11.2019)
Время генерации страницы 0.14451 секунды с 16 запросами
